ronde kap voor ringkerntrafo's?
Weet iemand waar ronde kappen voor ringkerntrafo's te koop zijn? Een kennis van mij wil voor zelfbouw monoblokken enkele ringkerntrafo's netjes afwerken. Maar waar zijn er kappen verkrijgbaar?
Piet
Piet
Re: ronde kap voor ringkerntrafo's?
Diameter 15 cm en hoogte 10 cm. De hoogte van de ringkerntrafo is wel wat lager dan 10 cm, maar voor het gezicht (hoogte/breedte verhouding) is hier voor gekozen.Wat voor afmeting heb je nodig?
Piet
Nou Piet die maat was een zoekplaatje ringkern kap 150 mm
Waarom dat met dat = teken dan ] dan de naam dit geval 150 mm kap en [ /url] niet werkt geen idee
Maar de link werkt wel
- pappaleo
Er staat teveel bende tussen "=" en "https://"OpaBert schreef: ↑zo 20 nov 2022, 11:18Nou Piet die maat was een zoekplaatje ringkern kap 150 mm
- Barry2001
- Algemene moderator
Heb een dergelijke kap gebruikt op mijn GU50PP:
Die van mij komt van eBay. Als je daar zoekt op toroidal transformator cover vind je ze in alle soorten en maten.
Piet, deze kan je gewoon bij amplimo kopen, die heeft ze in 3 of 4 verschillende afmetingen.
https://www.ringkerntrafo.nl/shop/high-end-audio.html
Ze staan niet op de webshop maar bel Hans even.
Ik gebruik ze voor al mijn versterkers.
Hallo Peter,maar bel Hans even
Wie is Hans? Is dat gewoon het nummer van amplimo?
Piet
Klopt Piet, Hans is de eigenaar en specialist voor de hifi.
Tel nummer staat wel op de site denk ik.
Mijn kennis heeft contact gehad met Amplimo. Dus dit gaat wel goed komen.
Bedankt voor alle reacties.
Piet
Piet
