KT77 uitdagingen
Re: KT77 uitdagingen
Shadow schreef: zo 02 okt 2022, 22:08
Ook dat van de weerstanden had ik terug gevonden, het is nu een beetje wat ik ermee ga doen, mooie ringkern choke erin van Toroidy en ook de 4 Ohm tap uitbedraden staan wel op de verlanglijst.- Kan het kwaad om een 5H/300mA choke te pakken ipv 4H/300mA?
Ah!buis schreef: zo 02 okt 2022, 21:45
Kwaad kan het niet, maar wat wil je daar mee bereiken ? Zonder die weerstand(en) ben je wel de beveiliging kwijt, zou er een zekering in moeten (500mA).
Je moet 't al erg bont maken wil je een eindbuis laten sneuvelen door een verkeerde LS.
Nou hij staat op het schema?
Als de weerstand blijft zal er in ieder geval een zwaardere in moeten, los smeltende onderdelen op 400+ V heb ik liever niet met loslopende kinderen hier...
Die weerstand loopt heet door teveel stroom, met een zekering (in serie met de trafo-wikkeling) gebeurt dat niet. En als je de weerstand eerst goed vastmaakt voor het solderen komt ie ook niet los.
Met kinderen zou ik maar een kap over de versterker zetten, de buizen worden flink heet.
OWC schreef: za 01 okt 2022, 18:42
Van C11 worden we trouwens absoluut niet blij.
Tenzij het een Class Y1 of Y2 condensator is, maar dan ben ik er alsnog geen fan van.
C11 zit er niet in :goedzo:
Ah!buis schreef: di 04 okt 2022, 18:43
De kids weten dat ze van de buizen af moeten blijven :goedzo:
Die weerstand nu verzwaren is geen probleem, maar als het alleen een defecte buis is zijn we klaar. Ik begreep van Fred dat deze buis na eerder te heet geweest te zijn, ook bleef verlopen in bias.
Ik wil op den duur toch ook de boel wel verbouwen om de andere uitgangen van de ugt's aan te sluiten, de aanbevolen smoorspoel te zetten en dc te gaan gloeien.
OWC
Bericht door OWC »
Shadow schreef: wo 05 okt 2022, 20:08
Gelukkig maar :goedzo:
Je zou de bias spanning van de buis langzaam kunnen "opdraaien".
Dus bij de meestal negatieve spanning beginnen en langzaam naar de juist bias spanning.
Echter is dit wel lastig in een push-pull schakeling met en uitgangstrafo er nog aan.
Dus die aanpak is zonder wijzigingen niet heel erg makkelijk en slim om te doen.
Een VARIAC zal hier wel ontzettend veel helpen (er staat er toevallig hier nog een te koop voor weinig!!)
Langzaam opdraaien en dan de stroom van de eindbus monitoren met een stroommeter.
Aangezien de buis zo ongelooflijk heet gloeiend is geworden (letterlijk), moet er wel serieus iets mis zijn.
Ik krijg het gevoel dat hij vol open staat qua bias stroom.
Fredvandam
Bericht door Fredvandam »
Variac? Had je gelijk mee kunnen nemen van mij.
OWC
Bericht door OWC »
haha, ja die van jou is 20 euro, ik ben reeds al voorzien :)
Maar wel echt een must als het om oudere audio apparatuur gaat naar mijn mening :)
Ik heb er ook nog een over Autotrafo 11Amp 0-260 V in een behuizing uit 1930 ofzo Toen was er nog tijd om iets echt mooi te maken weegt wel iets van 10 kg
Nieuwe 100r voedingsweerstanden, 8W per stuk
Nu eens zoeken waar ik spanningen moet meten voor bias enz.
Fredvandam
Was het niet de groene weerstand naast de instelpot? Kijk even in het schema.
Fredvandam schreef: do 27 okt 2022, 15:03
Dat denk ik wel idd, ff zoeken.
Ik zou eerst alle buizen er uit halen en dan meten of je op de 4 eindbuizen negatieve spanning meet op de roosters .
Dan alle negatieve spanningen maximaal negatief zetten met de potmeters.
Dan alle eindbuizen er in zetten en meten per buis over de 10 ohm kathode weerstand.
Stel met de potmeter per buis de spanning zo af tot dat je iets van 0,4V meet over de kathode weerstand van 10 ohm (is dan gelijk aan 40mA)
Controleer als alles ingesteld is alle spanningen over de kathode weerstanden opnieuw en regel ze bij.
Na een uur opwarmen controleer je alles weer en stel bij.
Dat was het dan.
Zo zou ik het doen.
Is wel erg stil hier Toch niet ergens verkeerds aan geraakt Joram ?
Helemaal nergens aan gepakt, te druk met andere dingen.
Shadow schreef: ma 14 nov 2022, 9:33
Begrijp het joram
Gedaan volgens Demo z'n advies, daarna buizen erin, oude - goeie - buis op de plek waar de andere over z'n nek ging, schakelaar om nadat de hoogspanning op komt ineens een mooie blauwe vlam tussen twee weerstanden, even de boel inregelen, kan dus niet m'n vliegenpootjes aan de weerstand hangen zonder sluiting te maken naar de weerstand ernaast :boos:
Fijn zo'n printplaat ipv point-to-point bij een buizenbak ](*,)
Zit gewoon zo dicht op elkaar dat de boel overslaat #-o
Deze kan helaas dus niet mee naar Hengelo :cry:
Edit, misschien wel :-$
Dit blijft een beetje een geval 'noob doet buizenversterker fiksen' en onderweg slopen we eens wat en ontdekken we een hoop :lol:
fuck around and find out.jpg (26.34 KiB) 171 keer bekeken
Maar ik had op de geflambeerde buis dus 55mA stroom lopen en op de rest 25mA, dat heb ik eerst maar eens gelijk gemaakt naar de 40mA die Demo voorstelde, nu afkoelen en de plek van de gebruikte buis een nieuwe steken, opstarten, meten, bijregelen en doorwarmen dan maar.
Ik begin de verbouwing naar bias automaat of van boven aan te meten en regelen bias wel te begrijpen ja :-k
Fuckup had geen gevolgen verder gelukkig, wat ik wel zie;
Ik heb hem nu een uurtje aanstaan met nieuwe buizen, bias ingesteld op 400mV DC over de 10 ohmse weerstanden, maar hij blijft toch langzaam omhoog kruipen, het gaat steeds langzamer, maar toch. Is dit een gevolg van doorwarmen van de hele versterker? Of zijn de weerstanden niet temperatuur vast genoeg?
Voor de goede orde, de ingangen zijn kortgesloten nu.
Net ff gaan eten, van tevoren alles weer netjes naar 400mV gezet, kom terug en alles staat op 300mV stabiel te zijn, afgeregeld naar 400mV en blijft stabiel dus ik hoop dat we er zijn zo, uitgangen meten netjes 0mv DC dus eens kijken of er muziek uit wil komen zo...
Zo heel kritisch is het ook niet hoor, zeker in het begin verloopt het wat. M'n eerste buizenversterker was een KT88PP, met ook de bias regeling van onderen toegankelijk. Mijn buizenbakken erna waren van boven te bereiken :lol: Ik zou persoonlijk nog wel rubberen tules rond de kabels door de bovenplaat naar de trafo's doen, die zitten geschroefd, kun je makkelijk bij.
En ik zie een bekend inschakelvertraging printje zitten 8)
Barry2001 schreef: zo 15 jan 2023, 14:03
Die tules was me ook al opgevallen, het ontbreken daarvan iig. Ik wil hem tzt in een nieuwe behuizing zetten, ik heb deze plint ook al opnieuw gelijmd omdat ie gespleten was...
Ik zit er nu naar te luisteren :goedzo:
Und wie klinkt das?
Leeuwarden schreef: zo 15 jan 2023, 14:22
Und wie klinkt das?
Prima versterker, strak laag ook, was een beetje bang dat dat wollig zou worden.
Toch is er iets niet goed, staat meer dan een uur aan, opgewarmd enz, ik hoor iets veranderen in het geluid;
Nu op tijd erbij voor er dingen doorsmelten, maar dezelfde buis weer verkleurd en ik had met afregelen toch wel eerst een gebruikte op die plek gezet ](*,)
Dus er is ergens iets niet pluis :-k
