Zo te zien voorziet die via een paar mysterie zakjes en een baaibee een stoeptegel van stroom...
Die door TVW geschoonde en behandelde variac met daaronder een door TVW gebouwde gelijkrichter met daarin een kleine audiotegel, stuurt de audiolamp aan.
Ja, de mijne was ook nogal vies. heb hem flink met Dasty uitgesopt.
- pvanlingen
Ik denk dat walt niet meer tevreden naar z'n open baffles kon luisteren
omdat er door die draden chaos nogal wat 50Hz hoorbaar was.
Je kunt dat oplossen door er een in tegen fase 50Hz signaal aan toe te voegen.
Maar om daarvan nou de amplitude te gaan regelen met een variac
is wel een beetje overdreven en ook nogal gevaarlijk.
Normaal gebruik je in de audio een variac om je audiolamp te regelen.
Totaal geen 50Hz ellende hier, dus die Variac mag gewoon de audiolamp aansturen inderdaad.
Wat regel je dan met zo'n audiolamp? Meer of minder audiolicht?
Er is een heel groot topic over de audiolamp op het audiofreaks forum, lees dat eens grondig door.
Om terug te komen op de vraag van Dre, ik hoor weinig verschil tussen de TvW cd-104 en de Hapi/Grimm combinatie. Ik heb net Melody Gardot zitten A/B-en met gelijkgetrokken volume, ik hou het niet echt uit elkaar…. Voor mij een mooie uitkomst, kan ik beide inzetten…
EDIT:
Denk wel dat de streamer setup meer speeluren nodig heeft om weer op volle klankpotentieel te komen, nu na uurtje luisteren klinkt het beter dan net na het aanzetten, moet weer stabiel worden.
EDIT:
Walt, heb je wel eens een Chaos versterker van TvW beluisterd? Best mooi gebouwde versterker en die ik heb beluisterd was klankmatig ook helemaal niks mis mee.
Zeker, bij TvW thuis en een ander audiofreaks forum lid. Niks mis mee is understatement, zeer fraai.
Ik moet zeggen, het gemak van een streamer went snel, en het grotere muziek aanbod is een flink voordeel, de Roon software werkt erg plezierig.
Weg met die gehaktballen!
Dan is het wel helemaal anders met een draaitafel, die zwarte dingen moet dan weer omdraaien als ze op z'n einde zijn.
Helemaal hard werken voor wat herrie in de tent.
Maar die platen hoef dan weer niet in te spelen, die doen het gelijk.!!
Dankzij Jeroen is de Merging driver weer up to date. Tevens wat andere instellingen, Roon sampelt het signaal nu op naar DSD 256, waardoor de DAC minder hoeft te doen, wat klankmatig een voordeel oplevert.
Een tijdje terug had ik een 4.7uF parallel gezet aan de serie cap van de AMT tweeter om het tophoog te liften. Met de speakers nu weer meer ingedraaid is het wat teveel tophoog. Daarom nu een 2.2 ohm weerstand in serie met de 4,7 uF gezet:
Nu maar weer eens een poos gaan luisteren, nu Melanie de Blasio, album No Deal:
- Bijlagen
- EF9314AA-3BA5-4308-9300-1E41797A12EE.jpeg (12.17 KiB) 205 keer bekeken
Oeps typefout, ik bedoelde parallel aan de serie weerstand van de AMT.
- pappaleo
Dan vind ik het nog veel. Wat is de waarde van die weerstand (en is de impedantie van je tweeter 4 of 8 ohm)?
Die weerstands waarde kan ik helaas niet vrijgegeven, is ontwerp van Daudio.
Maar Jeroen heeft het gesimuleerd, geeft circa 2db extra bij 10khz, en dat is inderdaad best veel, vandaar nu de aanpassing.
Wel een makkelijke tweak als je wat meer tophoog uit je speaker wilt halen.
2db lijkt veel,maar hij valt onder een hoek behoorlijk af.
Ikheb ook een oplopend hoog,maar op de luisterplaats meet het kaarsrecht.
Ik begreep van Jeroen dat het waarschijnlijk beter is om een 2.2uF te nemen ipv 4,7uF, misschien later nog eens aanpassen dus.
- pappaleo
Dat ligt meer in de lijn. Overigens is dat ding van jou toch geen officieel daudio ontwerp?
En bovendien: Als jij zegt dat die weerstand 3R9 is bijvoorbeeld, dan ren ik echt niet gelijk naar de schuur om ook een paar sets OB te maken om die commercieel aan te bieden.
