Zeker. Maar met de Bliesma en de Purifi’s, en t professioneel laten vervaardigen van de behuizing loopt t behoorlijk in de papieren. Geeft niet, maar voor een kit is t mischien iets te gortig?
Project Lockup
Re: Project Lockup
Re: Project Lockup
Ik ook, hoewel ik nooit met ICE power modules heb gewerkt. Ik zie dat ze wel wat leuke dingen als active signal detection hebben. Dat is dan wel weer handig. Volgens mij kan dat met de NC122MP niet?
Re: Project Lockup
Ik denk de laatste dagen dan toch weer om de versterker niet in de behuizing te bouwen.
Dit vanwege 2 zaken. De eerste is dat ik, omdat ik per speaker 2 kanalen moet aansturen, ook 2 XLR aansluitingen moet maken. Is wel op te lossen met een andere plug, van Phoenix bijvoorbeeld. Andere reden is dat ik later lastiger de versterker-unit kan upgraden/uitwisselen, mocht ik naar Purifi modules of GaN modules gaan.
Toch weer terug naar de digitale tekentafel denk ik...
Re: Project Lockup
Los van de ontwerpgedachten over de versterker-integratie, heb ik vandaag de prototypes gemeten om op 1khz/LR24 te crossen. Dat ging allemaal redelijk soepel. De woofer en tweeter volgen akoestisch gezien een 1khz LR24 laag en hoogdoorlaat. De fullrange meting (vanaf 200hz dan) ziet er zo uit:
Ik kan nu middels de presets eenvoudig schakelen tussen 1000 & 2500hz x-over. Komende dagen weer rustig luisteren, dat blijft toch het leukste
Satefan
Satefan
Re: Project Lockup
Zeker - het draait al een tijdje zo en ben best tevreden. Er lijkt niet veel tussen de 2 presets te zitten (qua beleving). Ik zal van de week nog eens wat metingen doen ter vergelijk. Ik heb ze niet allemaal bewaard ben ik bang voor.
Re: Project Lockup
Ik zit nu een tijdje tegen het ontwerp aan te kijken dat ik heb gemaakt, en hoewel het qua concept voldoet aan de verwachtingen, wil ik het model toch iets spannender hebben. Dit is een eerste brainfart.
De driverbezetting wordt voor de tweeter de Bliesma T25B en voor de woofertjes de 4" Purifi's. De Bliesma tweeter bevalt zeer goed in een ander ontwerp samen met de 6.5" Purifi's. Je kunt goed horen dat ze een klap minder vervormen dan de SB Acoustics voorgangers.
Met wat doorzettingsvermogen moet ik ze voor de luisterdag in Ermelo wel spelend kunnen hebben.
Satefan
Satefan
Re: Project Lockup
Vandaag nog een beetje digitaal zitten knutselen. De afronding aan de achterkant was nog niet helemaal naar m'n zin. Dit begint er op te lijken:
Satefan
Satefan
Re: Project Lockup
Ik zou die versmalling aan de achterkant niet doen. Alleen bij de tweeter. Denk dat ie er dan ook wat vlotter uit gaat zien. Het is nu net of meneer de reus er te hard in heeft geknepen
Re: Project Lockup
In plaats van een vlakke achterkant in het ook mogelijk dit juist rond te maken als de vorm van een kippen ei.
Geeft mogelijk ook een betere opzet om interne reflecties te controleren.
Re: Project Lockup
Pas op hè, straks keer Gerhard zijn vrouw haar hele onderbroek binnenstebuiten........
Re: Project Lockup
De associatie met maandelijks verband krijg ik nu ook niet meer van het netvlies. Heren bedankt. Maar 'feedback is a gift' zeggen we op de zaak altijd. Kortom poging 2:
Ik vind t zelf wel een verbetering zo.
Satefan
Satefan
Re: Project Lockup
Zojuist het model verder afgemaakt en alle 'technische voorzieningen' voor drivermontage, kabeldoorvoer etc gemaakt.
Ik ga de komende dagen het prototype printen. Dit moet in 4 delen en daarna de boel in elkaar lijmen.
Wordt vervolgd.
Satefan
Wordt vervolgd.
Satefan
Re: Project Lockup
Mooi, oogt netjes zo! Heb je Hans zijn suggestie nog overwogen om de achterkant bol te maken i.p.v. plat?
Re: Project Lockup
Zoiets is vanuit hout uiterst moeilijk te fabriceren en nu praktisch gezien een kleine aanpassing in de .stl
Is nu in ieder geval al een heel mooi design
Re: Project Lockup
Mwah, zie Freeskees dit ook best uit hout 3D vanuit een .stl frezen hoor
Maar printen lijkt mij i.d.d. makkelijker en steviger. Je hoeft dan de wanden niet zo dik te maken.
Re: Project Lockup
Je zou in de achterwand de vorm zo kunnen maken dat je er dan een vorm in maakt die geen directe reflectie geeft met een terugkomen van de vorm.
Maar even te simpel, heb hier geen tekenprogje.
Uiteraard van bovenaf gezien (dwarsdoorsnede)
Re: Project Lockup
Mwah, mijn ervaring met dit formaat kastjes is toch dat dat eigenlijk helemaal geen probleem is, of eigenlijk meer een academisch probleem. laag Technocell op de achterwand geplakt en lichtjes vullen met BAF doet het werk prima. Het meer vanuit esthetisch oogpunt.
