rotel platenspeler rp5300
michael w116
Bericht door michael w116 »
hallo wie kan me mee helpen?
me platenspeler is ermee opgehouden
er komt nu alleen een kleine brom van de motor
ik zelf weet niet waar ik moet meten om de oorzaak te vinden
3jaar geleden laten schoon maken en afstellen toen deed ie het goed
weinig gebruikt nu afgelopen weken ben ik weer wat platen aan het draaien geweest
en als ik hem aan zette wilde de motor niet echt draaien hij bromde een beetje
voor dat ie goed draaide en afentoe had ie een tik nodig en deed alles het weer
heb foto's gemaakt van de binnenwerk als iemand me kan zeggen wat en waar ik moet meten
Jerommel
Re: rotel platenspeler rp5300
Bericht door Jerommel »
Vorige reaktie verwijderd, foutje...
De 1e foto laat zien dat het een direct drive draaitafel is.
Als ie uit staat en je geeft het plateau een slinger, gaat dat soepel en draait ie dan lang na?
Jerommel
Een tik geven duidt op een slecht kontakt ergens.
Kan je 'm aan zetten en tegelijk aan de draden rommelen?
douwebakker
Bericht door douwebakker »
Die twee 4700pF condensators zien er ook niet goed uit. Wellicht heeft de voorste zelfs al sluiting.
Haal die twee er eens uit en kijk of de motor dan wel draait. Ze moeten uiteindelijk wel worden vervangen.
douwebakker schreef: zo 15 mei 2022, 13:59
Jup zijn metaal-papier C's van Rifa. Staan er om bekend dat ze na lange tijd de geest kunnen geven.
De bekende Rifa bommen.
michael w116
dankjewel voor jullie antwoorden en mee denken
hij draait soepel na geen weerstand
ik denk dat de eerste antwoord gelijk de goeie is
ik heb de schakelaar van 33/45 toeren iets los gedraaid
en hij doet het alweer moet de boel nog wel weer dicht draaien
en zal vast rekening houden met die 2 4700pf en ze vast bestellen
bedankt allemaal
Zijn op zich hele robuuste condensatoren. Maar het epoxy waar in ze ingegoten zitten is hygroscopisch. Na verloop van tijd trekt er vocht in en dan ploffen ze. Vervangen door moderne polypropyleen XY-condensatoren.
michael w116
oke zal eens kijken waar ik ze halen kan
hebben die ook iets te maken met de toeren regelaar
ik merk nu dat ik de 33 toeren niet goed kan afstellen op de strobe
de 45toeren kan ik wel goed afstellen
Zou dan gelijk ook die paar elco's die erin zitten vernieuwen.
Kon geen service manual vinden, wel een stuk schema.
rotel_rp-5300_sm.pdf
(405.65 KiB) 52 keer gedownload
Jerommel
Als je schakelaar het net wel doet als je 'm los draait, dan doet ie het in de 33 stand misschien toch niet zo goed.
Misschien zijn de klachten wel verholpen als je de schakelaar en de pitch potmeters even lekker doorsprayt?
Bericht door John P »
