Volume pot met loudnestab (Onkyo)
Scotsky
Bericht door Scotsky »
Hoi allemaal,
Onlangs heb ik een Onkyo A8170 versterker op de kop getikt.
Echter is bij het vervoer de potmeter fysiek dusdanig beschadigd (intern loper afgebroken) dat die onbruikbaar is en vervangen moet worden.
Op zich een eenvoudig klusje zou je denken, behalve dan dat Onkyo in die periode er voor gekozen heeft een voor mij wel vreemde potmeter te gebruiken.
Het is een 4 decks ALPS 100K en dan lineair met een loudnesstab.
Type 100KBX4
Logaritmische pots voldoende te vinden, maar deze...
Heeft iemand enig idee hoe hier aan te komen, of misscchien een alternatieve oplossing?
Alle hulp is welkom :D
Foto'tjes:
Jerommel
Re: Volume pot met loudnestab (Onkyo)
Bericht door Jerommel »
Heb niet lang geleden de as vervangen van een 2 decks potmeter.
Foto ziet er uit als Alps.
Scotsky
Het is ook een Alps, maar blijkbaar een custom made voor Onkyo.
De potmeter is helaas te erg beschadigd om bruikbaar gemaakt te kunnen worden.
Onkyo service dienst al benaderd?
SSassen schreef: do 31 mar 2022, 8:04
Volgens Hifiengine.com is het een model dat tussen 1987 en 1989 gebouwd is.
Lijkt me stug dat daar nog onderdelen voor leverbaar zijn.
Je zou eens op Ebay kunnen kijken bij verkoper Familygate.
Dat is een ALPS specialist. moeilijktse zal zijn de combinatie van 4-deks en een Loudness tab.
ray5150 schreef: do 31 mar 2022, 8:40
Niet geschoten is altijd mis!
blonde vraag: wat wordt bedoeld met een loudnesstab?
cool
Bericht door cool »
Aftakking op de weerstand track waar een loudness circuit is aangesloten
Loudness Tap wordt vermoedelijk bedoelt. Dit is een tap op de potmeter om een circuit aan te sturen dat loudness control doet. Iets bass-boost achtigs is het denk ik.
Edit: Loek was me voor.
Dat is een aftakking van de potmeter die leidt naar het loudness circuit.
De mate van werking van deze is namelijk afhankelijk van de stand van volumepot.
Laag volume = veel loudness, hoog volume = weinig loudness
Een stereopotmeter met loudnesstab heeft dus 8 pinnen.
Henkjan schreef: do 31 mar 2022, 11:15
Daar hebben we het al 's over gehad viewtopic.php?t=25263
Scotsky
Dat is inderdaad nog een optie, maar heb gezien de leeftijd van het apparaat weinig hoop op.
Ga ik vanmiddag proberen.
Scotsky
ray5150 schreef: do 31 mar 2022, 11:32
Klopt helemaal.
En deze heeft ook 4 decks, mede doordat er een CD direct schakeling op zit.
Nou moet ik zeggen dat ik kan leven zonder de CD direct knop, aangezien dit gewoon als een versterker voor de achterkamer bedoeld was (staat nu een tx26) en ik er geen high-end pretenties mee heb.
Maar het mooiste zou zijn als alles weer in de originele staat zou kunnen komen.
(Ik heb altijd al een zwak voor Onkyo gehad).
bedankt allen voor de uitleg
Jerommel
Mocht je in je zoektocht niet verder komen dan een 4 decker zonder loudness tap, het kan ook zonder, dan soldeer je draadjes naar de input van de potmeter (waar de loper staat als ie op maximaal volume staat)
Het verschil is dan dat je niet meer voorbij maximale loudness contour kunt draaien, maar misschien gebruikt je toch geen loudness (aangezien dat bijna altijd toch teveel van het goede is).
Scotsky
Jerommel schreef: do 31 mar 2022, 20:20
Dat is ook nog een oplossing inderdaad :D
Zoals ik al zei, deze versterker is er echt niet voor high-end doeleinden.
Vandaag alleen niet verder gekomen met m'n zoektocht, maar ik houd het hier op wel de hoogte of ik iets vind.
Op zich wel een grappig detail, het zijn dus echt 2 stereo volume schakelingen, één voor "normaal" gebruik en één voor de CD direct stand.
Best leuk gemaakt.
Verder ook wel een solide geval.
Scotsky
Scotsky schreef: do 31 mar 2022, 21:51
Best leuk gemaakt.
Helaas nog niet iets kunnen vinden.
Maar ik blijf zoeken.
Jerommel
Wat je nog kan doen is 2 stuks stereo B100K potmeters aanschaffen en die met hun achterkanjes naar elkaar op de print solderen met een verbindings-asje er tussen in.
Aan de achterkant zit namelijk meestal een soort inbus gaatje waarmee de potmeter verdraaid kan worden.
Soms zit er een sleufje voor een platte schroevendraaier.
Maar met allebei kan je een mechanische verbinding maken.
Is een donor geen optie?
Scotsky
Jerommel schreef: wo 06 apr 2022, 17:09
Dat is helegaar geen slecht idee, het is lineair dus zou moeten lukken. :idea:
[/quote= dre]
[/quote]
Helaas, zover ik heb kunnen vinden worden deze alleen in het topsegment van de integra serie gebruikt en daar word de hoofdprijs voor gevraagd. De eenvoudiger series gebruiken gewone log pots..
Jerommel
Misschien kan je het asje gewoon op maat zagen van een goedkoop inbussleuteltje.
En dan is het inderdaad juist mazzel dat ze logaritmisch lineair moeten zijn.
Scotsky
Jerommel schreef: za 09 apr 2022, 14:26
Deze dagen even langs de electronica winkel en kijken wat ze hebben liggen.
Anders internet weer afstruinen.
Het word zo nog wel wat :D
Jerommel
Ik denk dat je die Chinese nep Alpsjes moet hebben.
Scotsky
Even pauze, corona heeft hier ook toegeslagen en het ligt even stil
