Subwoofer klappert (of rommelt)
De configuratie:
simpel, Autoradio (pioneer) + subwoofer (excalibur).
Het probleem:
De subwoofer doet het prima zolang de motor niet loopt. Zodra ik de auto start, hoor ik rommelend onsmanehangen geboem uit de sub, die NIET met de toeren van de motor meelopen. Dus gasgeven verandert niets aan het fenomeen.
Wat ik vergeefs heb geprobeerd:
Ander tulpsnoer tussen sub en radio,
Aarde direct naar de accu,
zelfs mijn mobiel via een tulp rechtstreeks op de sub aangesloten, dus buiten de radio om.
Ik zal later het fenomeen even opnemen en op youtube zetten.
Overigens heeft de sub prima gedraaid. Opeens was het er. Wat er verandert is in die tijd, ik heb geen idee.
Dank audio goeroes!
Het probleem:
Dank audio goeroes!
Re: Subwoofer klappert (of rommelt)
Nou, wat me het meest verbaast is dat ie het prima doet als de motor dus niet loopt. Dus je zou denken dat het ergens in de voeding zit. Maar aardlussenzijn het niet, omdat ik m'n tel los aangesloten heb, en dezelfde resultaten heb. Dan is het dus echt alleen de sub en m'n tel als bron (op batterij)
En doet hij het ook met andre bronnen of alleen met de telefoon als bron?
Ik heb de tel. als bron gebruikt, om uit te sluiten dat het aan de autoradio ligt.
Hij klappert dus met alle bronnen zodra ik de motor start. Als de motor niet draait, klinkt alles goed (ongeacht de bron.)
Duidelijk, als je de sub afgekoppeld is het geluid er dan ook? over de andere speakers?
