Project Lockup
satefan
Re: Project Lockup
Bericht door satefan »
Op deze manier kan de Hypex in t kastje komen. De module komt op een alu plaatje dat netjes zwart is en achterop gemonteerd wordt. Op deze manier kan de module zn warmte kwijt, maar er komen net als bij de FA serie een paar convectie-sleuven natuurlijk.
Satefan
hsmeets
Re: Project Lockup
Bericht door hsmeets »
:goedzo:
Douwe84
Re: Project Lockup
Bericht door Douwe84 »
Keurig zo!
satefan
Re: Project Lockup
Douwe84 schreef: do 20 jan 2022, 14:41
Keurig zo!
Zo eens checken of er nog drivers bij kunnen. Mischien handig :rofl:
Douwe84
Re: Project Lockup
Niet geheel onbelangrijk inderdaad :P
hsmeets
Re: Project Lockup
Je zou aan de achterkant zo’n ovale tangband woofer kunnen plakken :hide:
satefan
Re: Project Lockup
hsmeets schreef: do 20 jan 2022, 15:05
:rofl:
satefan
Re: Project Lockup
Ik denk erover om er gelijk maar Purifi 4" woofertjes in te steken en de Bliesma tweeters die ik hier heb liggen. Die zijn eigenlijk voor een ander project...maar ja...
Re: Project Lockup
Topper aan het worden.
Douwe84
Re: Project Lockup
Ik zou die Purifie's al niet gebruiken als ik ze zou krijgen, wat zijn die dingen lelijk zeg. (subtiele en enorm subjectieve mening natuurlijk)
Het is wel een extreme upgrade van wat je er nu in hebt zitten natuurlijk :)
Re: Project Lockup
Je moet er ook naar luisteren, niet kijken, doekje er voor. :lol: :lol:
satefan
Re: Project Lockup
Douwe84 schreef: do 20 jan 2022, 15:58
Beauty is in the eye of the beholder :-)
Douwe84
Re: Project Lockup
satefan schreef: do 20 jan 2022, 16:11
Uiteraard :goedzo:
Re: Project Lockup
In het donker zie je er niks van zei iemand ooit es :-k
Oh dat was m'n vrouw #-o
satefan
Re: Project Lockup
Even kijken of de boel een beetje past. Het is allemaal wat krapjes. De uitsparing voor de Hypex unit kan wat kleiner zodat er ietsiepietsie meer volume over blijft. Maar t komt allemaal wel goed zo te zien:
Satefan
satefan
Re: Project Lockup
Het bleek bij nader inzien toch allemaal erg krap te worden. Ik heb wat aanpassingen gemaakt en dit is nu de stand van zaken:
De behuizing is iets dieper geworden om meer ruimte aan de woofertjes te bieden. Deze zaten in de vorige situatie snaarstrak tegen de achterwand van het compartiment voor de Hypex unit. Ik moet nog de voorziening voor de netentree en XLR aansluiting erin smurfen en de verbinding naar de drivers maken.
Satefan
satefan
Re: Project Lockup
Vanmorgen de bevestigingsvoorzieningen gemaakt voor de drivers.
Voor de woofers monteer ik threaded inserts. Die passen in de sockets aan de achterkant.
De tweeter monteer ik straks als eerste, daar kan ik prima bij om het zonder de threaded inserts te doen.
Langzaam maar zeker begint het wat te worden.
Satefan
Laatst gewijzigd door satefan op za 22 jan 2022, 15:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Project Lockup
Dit wordt dus 2x 4" Purify en een BlieSma tweet? :rock:
satefan
Re: Project Lockup
Shadow schreef: za 22 jan 2022, 14:59
Why nut? :rofl:
satefan
Re: Project Lockup
Wat ik nog moet oplossen is het aansluiten van de Hypex amp (NC122MP) op het signaal. Er is geen plek in de behuizing om het eval bordje daarvoor te gebruiken. Ik zal dus zelf een connector moeten maken om de aansturing te doen, en het signaal op het bord te krijgen. Dat gaat nog wel een klein hobbeltje worden denk ik. Is er hier iemand die daar ervaring mee heeft?
Satefan
Edit: Net even wat foto's van andere amps bekeken (op basis van de NC122MP) en de pinlayout bestudeerd. Dat is allemaal wel te doen. Ik heb er niet bar veel ervaring mee, maar t zal wel moeten lukken denk ik.
hardbats
Re: Project Lockup
Bericht door hardbats »
Kwam dat eval bordje niet in de voet te zitten?
Dan kun je toch door de paal de behuizingen in? Beetje zoals met jouw cilinder speakers
satefan
Re: Project Lockup
hardbats schreef: za 22 jan 2022, 20:53
T zou kunnen wellicht inderdaad. Eens even over nadenken wat praktisch is. De kabeltjes moeten dan door een aparte doorvoer naar buiten, het gesloten systeem moet wel gesloten blijven.
PA5cAL1
Re: Project Lockup
Bericht door PA5cAL1 »
Het makkelijkste lijkt me om het bijbehorende kabelsetje ("Cable set NCxxxMP") aan te schaffen en de juiste kabeltjes aan te sluiten. Volgens de datasheet hoef je alleen de differentiële ingangen (connector J4) van de twee kanalen aan te sluiten en een schakelaar voor de power supply enable (connector J6), naast de speaker connecties en de netspanning.
Dat evaluatie bordje lijkt me niet echt nodig, geeft in principe alleen de signalen door. Hoe kun je trouwens aan losse NC122MP versterkers komen? Ice power versterkers kun je tegenwoordig wel makkelijk krijgen bij bijv. soundimports maar ik heb wel een voorkeur voor de hypex spullen.
satefan
Re: Project Lockup
Yes. Ik heb deze versterkers reeds in gebruik, maar dan met t dsp board van Hypex. Dat is met de bijgeleverde kabels zo aan elkaar te koppelen en alles werkt. Ik wil alleen de dsp van Hypex en de DSP software niet gebruiken, vandaar nu alleen gebruik van de losse versterkermodules.
Die kun je bij Hypex kopen mits je een OEM account aanvraagt en toegekend krijgt. Dan moet je wel aantonen dat je een product aan t ontwikkelen bent waar de spullen in verwerkt zijn tot een eindproduct. Je moet ook een KVK nummer hebben etc. Daarnaast zijn er voorwaarden dat je de onderdelen niet los mag doorverkopen etc. Volledig logisch natuurlijk.
Anyway, de kabelset lijkt me t makkelijkst inderdaad. Ik maak dan t alu plaatje waar de versterker op komt iets groter, zodat daar de xlr en on/off switch op kunnen. Dan moet de tekening wel weer iets anders, maar dat is niet zo’n ramp. Zal niet de laatste keer zijn!
Satefan
Laatst gewijzigd door satefan op zo 23 jan 2022, 10:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Project Lockup
Je kunt dus een "DIY pakket" ontwikkelen voor de totstandkoming van deze luidsprekers. :hide: :lol:
