Project Lockup
Re: Project Lockup
Ik zat ook al naar het strakke kapsel te kijken. Nasaal was grapje over klank, Stefan geeft een prachtig stemgeluid hoor
Re: Project Lockup
De nose-job is done. T bleek nog een aardige klus, maar t herstellen is begonnen. T valt niet mee, maar gaat wel al wat beter.
Ik voel me niet slecht, maar wel moe. Dus af en toe een tukje, en af en toe een uurtje luisteren.
Klussen staat dus op een laag pitje. Een plaatje schieten lukt nog wel.
Ik heb met de linkwitz-transform functie het -3dB punt op 55hz staan. Het is een gesloten systeem. Het valt me op dat het laag goed te pruimen is zo. Het geeft geen aardbevingen uiteraard, maar het is goed gedefineerd en strak. Ik merk steeds dat ik een glimlach op t gelaat heb als ik naar deze speakertjes luister.
Ik heb al een backlog met verbeterpunten voor de MkII versie gemaakt.
Satefan
Satefan
Re: Project Lockup
Uit de metingen blijkt dat de uitstekende rolranden van de woofertjes voor behoorlijk wat reflecties zorgen. Ook bleek dat het akoestisch centrum van de woofertjes nog voor de tweeter ligt.
Dat betekent dat ik de woofers dieper kan plaatsen zodat de rolranden 'flush' liggen met de baffle ipv 5mm uisteken. Over de woofer plaats ik dan een losse ring met afronding naar de wooferrand toe, die met magneetjes aan de montageboutjes blijft plakken (dat heb ik al eerder zo gedaan).
Eens kijken of de response wat gladder wordt dan. Dat maakt het corrigeren van de response in de DSP als het goed is weer iets eenvoudiger.
Satefan
Satefan
Re: Project Lockup
Waarom zou je de offset mechanisch willen compenseren als je met een muisklik dit kan doen in je dsp?
Re: Project Lockup
De rolranden zitten danig in de weg. Ik kan duidelijk zien dat hier de hobbels vandaan komen hogerop in de response. Juist omdat ik de offset in de DSP kan compenseren kan ik de tweeter zo vrij mogelijk laten afstralen. Daarvoor moeten de woofertjes echt naar achter.
Re: Project Lockup
Juist omdat de rolranden op gelijke afstand van de tweeter staan (en uitsteken), zie je daar direct de verstoring in de meting. Met een enkele woofer zul je effect zien, met twee overstaande randen wordt het effect versterkt. Ik heb hier behoorlijk wat experimenten mee gedaan. Het resultaat is altijd zeer voorspelbaar.
Re: Project Lockup
Ik zag met mijn laatste project hetzelfde effect, ook een MTM. In mijn geval heeft de tweeter nog een waveguide waardoor het nog enigszins meevalt. Met een kale baffle (alleen tweeter) was het wel echt beter. Ik ben benieuwd hoeveel die aanpassing gaat schelen.Juist omdat de rolranden op gelijke afstand van de tweeter staan (en uitsteken), zie je daar direct de verstoring in de meting.
Re: Project Lockup
Hier de ongefilterde meting van de tweeter (in het rood) in de behuizing, met woofers gemonteerd natuurlijk.
De blauwe lijn is een gesimuleerde 2e orde hoogdoorlaat, met als F de resonantie-frequentie van de tweeter (980hz), gemeten met DATS. De blauwe lijn illustreerd de natuurlijke 2e orde hoogdoorlaat van een ideale tweeter, zonder kastinvloeden etc.
De Qt van de tweeter is 0.95. Bij de akoestische response zie je duidelijk meer energie ronde de resonantie-frequentie. Daarna volgt een dip van 5dB tussen de 3 en 6 khz. Rond de 4000/4300 hz is deze het diepst. Dit komt overeen met een golflengte van 8 a 9 cm. Ook de afstand tussen de rolranden van de woofertjes in MTM opstelling. Volgens mij vind uitdoving plaats op een halve golflengte, dus theoretisch zou dat kunnen kloppen?
Ik zal de meting met de aangepaste kast natuurlijk ook maken en dan hier posten.
Satefan
Satefan
Re: Project Lockup
Dan zou ik de woofers er even uit halen, de gaten afdekken zodat het weer een gladde voorkant is en dan nog eens meten. Dan weet je zeker of het wel of niet de rolrand (en wellicht ook de trechter van de conus) is deze dip veroorzaken.
Re: Project Lockup
Dat is zeker de moeite waard. Ik heb sinds gister koorts, dus houd me even kalm een paar dagen. Maar zodra t kan ga ik weer meten.
Satefan
Satefan
Re: Project Lockup
De koorts lijkt te zakken, dus weer ruimte voor wat lichte werkzaamheden. Ik heb het filter gesimuleerd voor een xover van 2500hz en de Hypexen geprogrammeerd.
Zo eens even een uurtje luisteren.
Re: Project Lockup
Met de alignment tool in REW kun je de gesimuleerde resultaten ook laten optellen, vet handig!
Je kunt ook de polariteit van een van de drivers omzetten en vervolgens bekijken hoeveel delay er moet zijn om tot een goede alignment te komen:
Ik ga deze delay even in t filter invoeren.
Ik heb ook nog even zitten luisteren vandaag. Tot nu is de magie nog wat ver te zoeken. Het klopt allemaal wel, maar ik ben nog niet geboeid zeg maar. Ik ga uiteraard eea bekijken met echte akoestische metingen.
Satefan
Satefan
Re: Project Lockup
De aanpassingen in gain van de tweeter en de delay lijken hun vruchten af te werpen.
Vanmiddag klonk het allemaal wat gezapig en soft. Nu lijkt er meer definitie in te zitten. Precisie is mischien wel het goede woord.
Morgen verder luisteren.
Re: Project Lockup
Vanmorgen wat akoestische metingen gedaan. De x-over is (nog steeds) 2500hz.
On axis response: 64 microseconde vertraging, tweeter omgepoold: En de meting onder hoeken (0, 30, 45 en 60 graden): Hier ga ik de komende dagen eens naar luisteren.
Satefan
Satefan
Re: Project Lockup
Nu de prototypes draaien en het filter er in zit ga ik me weer wat meer concentreren op het design en de MKII versie van de behuizing.
Ik wil eigenlijk toch de versterking direct in de speaker hebben. Mijn maat heeft beperkte ruimte, en het geeft een mooie, cleane look als er alleen een bron/DSP te zien is met de speakers. De ruimte is beperkt en ik wil de kastjes niet groter/lomper maken, of volume inleveren, want dan gaat de fres direct weer omhoog.
Om eea een beetje te beoordelen heb ik de STEP files van de Hypex module (NC122MP) en het Eval bordje wat daar bij hoort even gedownload en in de tekening gesmurft. De NC122MP is redelijk compact, is direct een voeding en heeft 2 kanalen aan boord. Het bied voldoende vermogen en de performance is gewoon prima.
Mischien is er wel iets van te maken, zonder dat er direct een dikke puist achterop t kastje komt. Door t idee met de ronde vormen wat door te trekken kan t mischien wat worden. T voetje zal wel anders moeten om voor meer stabiliteit te zorgen.
Hier de tekeningen met de Hypex componenten er in om een idee te geven. Ik ga hier de komende dagen op broeden.
Satefan
Satefan
Re: Project Lockup
De kromming van de kast wellicht ellips-achtig maken, dan een vlakke achterkant om de Hypex tegenaan te zetten en daar een kap over zodat de ellips vorm hersteld wordt?
- Barry2001
- Algemene moderator
Re: Project Lockup
Je wilt de voet toch groter maken, kan de NC122MP module daar niet in? Kun je daar ook IO achterop zetten.
