Ingangsselectie tbv Composiet versterker MK1-V2
Re: Ingangsselectie tbv Composiet versterker MK1-V2
Heeft jouw besturings systeem geen printscreen mogelijkheid ?
Xanadu1234
Xanadu1234
Maar het gaat mij om de onderste.
Klopt het hoe ik het heb aangesloten?
Wat moet ik doen met de VDD en VSS van de cd40147?
Wil met de bovenste regeling van 12v naar 5v om de cd5411 te voeden.
Hé, dat zijn maar vier ingangen, je zei toch een uitlezing tot vijfXanadu1234 schreef: ↑wo 12 jan 2022, 21:23Het relais bord het ik nu zo gedaan.
Bedankt voor de hulp Barry
Xanadu1234
Ik twijfel nog of ik naar 5 ingangen ga. Maar het principe blijft toch het zelfde toch ? Bedankt voor de hulp.
Vdd is als ik het goed begrijp de voeding en VSS weer aarde .
Als je naar blz 3 van de datasheet kijkt, dan zie je daar de pin assignment.
De buitenste cijfers zijn de ingangsnummers; wanneer pin 1 hoog wordt dan zal de code voor 4 er uit komen, bij 2 wordt het 5, enz
je moet dus voor waarde 1 naar pin 11, voor waarde 2 naar pin 12, voor waarde 3 naar pin 13 en voor waarde 4 naar pin 1.
Je mag deze IC's gerust op 12 V laten lopen, wel serieweerstanden naar display eventueel aanpassen.
En die IC moet net als de 4511 ook VSS op pin 8 en VDD op pin 16.
Je kunt hier dus tot 9 ingangen maken
de 4511 kan van 0-9 laten zien op je display.
Xanadu1234
Wdd
Bedankt voor de info datasheet bekijken is wel handig.
Maar hierbij weer de foto.
Die LT, BI en de LE moet die ook op de 12v worden aangesloten ?
Ben erg blij met de hulp
Of de juiste verbindingen zijn gelegd tussen de componenten is makkelijker af te lezen van een schema dan van een layout.
Xanadu1234
Ray
Het probleem is dat ik dit niet heb in sprint layout.
Daarom kan ik dat niet delen.
Moet even kijken hoe ik dat wel kan doen.
Peter
Peter
Oh, ik heb geen kennis van Sprint. doe veel met Eagle.
Bij de meeste PCB- programma's teken je eerst het schema. daarna pas de layout.
Heeft als voordeel dat je een foutmelding krijgt als je verkeerde verbindingen legt.
Direct layout tekenen kan wel, maar heeft als groot risico dat je die foutmeldingen niet krijgt.
Ik ben er in ieder geval geen voorstander van.
Xanadu1234
Snap ik helemaal ik ben begonnen als amateur in sprint layout zal eens kijken of ze ook een ander programma hebben om schema’s te maken.
Mocht 't niet lukken met de Cmos IC's (pasop statische lading gevoelig) dan is er nog de eenvoudige oplossing. Bij elke selektie de juiste segmenten laten oplichten met dezelfde spanning van het desbetreffende relais.
Geprobeerd het zo duidelijk mogelijk te tekenen
Xanadu1234
Wdd
Ik heb hem aangepast zoals ik denk dat het hoort
Mijn dank is groot.
Peter
Mijn dank is groot.
Peter
Xanadu1234
Als het me niet lukt dan ga ik zeker naar jouw idee kijken.
Maar ik geef niet snel op en dit moet te doen zijn.
Peter
Peter
Voor je begint te etsen, kijk je best even of de 47147 nog beschikbaar is (ik zie hem niet bij EOO)
Anders is de 4532 die Anne aangaf volgens dit schema te gebruiken:
Laatst gewijzigd door wdd op do 13 jan 2022, 22:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Xanadu1234
Niet vergeten pin 2,3 en 4 aan 8 (Vss) te verbinden. Cmos ingangen mogen niet zwevend gelaten.
Xanadu1234
Heb alle aarde aangesloten zoals gezegd en de display toegevoegd op het boardje.
Peter
Peter
Nu alle hoeken netjes op 45 graden zetten.
Zo te zien word het een dubbelzijdig bordje ?
Xanadu1234
Ja het word een dubbelzijdig boardje 4 lagen.
Zal de hoeken aanpassen.
4 lagen nog wel maar liefst.
Ik maakte zoiets in het verleden op een stukje gaatjesprint. enkelzijdig natuurlijk.
Xanadu1234
Ray5150
Ik ook gedaan hoor alleen dit is leuk om te doen en
Solderen daarna is echt makkelijk. En het geheel is lekker overzichtelijk. Maar dat is mijn mening. PCB boardjes maken is tegenwoordig best te doen.
Peter
Peter
Laatst gewijzigd door Xanadu1234 op vr 14 jan 2022, 20:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Xanadu1234
Hopelijk zijn de hoeken nu beter ik blijf dit lastig vinden. Het blijft lastig om dit overall netjes te doen.
Ik zie soms ook niet of recht naar een andere lijn wel oké is of niet.
Peter
Peter
Je werkt toch met een raster ? dat is al een uitstekend hulpmiddel.
Neem nou die groene lijn rechtsonder tussen die 2 condensatoren, dat kan toch veel strakker ?
