Opknappen Vifa Basis 95
Maarten-Jan
Re: Opknappen Vifa Basis 95
Bericht door Maarten-Jan »
De kogel is door de kerk. De speakers worden professioneel gespoten. Vrijdag breng ik ze weg en dan kan ik ze einde maand weer ophalen. Voor vrijdag zal ik ze dus uit elkaar halen en de componenten na gaan kijken. Ik heb de rest van de maand de tijd het geluid te optimaliseren. Het project is dus officieel begonnen!
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
:goedzo:
Stem wel goed met de spuiter de wederzijdse verwachtingen af, met name hoe jij ze moet afleveren (qua schuurwerk, primer etc). Op dit forum zijn namelijk een paar projecten om de zeep geholpen door slecht / slordig spuitwerk... Als je dan niet helder hebt afgesproken van het hoe en wat, heb je weinig om later concreet over te klagen.
rikpost
Bericht door rikpost »
Walt schreef: di 11 jan 2022, 12:54
Dat kan ik onderschrijven ik ben dagen aan het schuren geweest met korrel 2000 en daarna met de polijstschijf om de de sinaasappels er uit te krijgen .
Terwijl de man ook motorren spoot en speciale paint enz .
Precies, een goeie meubel of instrumentenlakker heb je meer aan meestal...
Maarten-Jan
Dank voor het advies!
De spuiter is me aangeraden door een schilder. Hij doet normaal keukens. Hij doet ook al het voorwerk en garandeert nieuwstaat.
Klinkt goed O:)
Lnsadnoh
Bericht door Lnsadnoh »
In welke kleur laat je ze spuiten Maarten-Jan?
Kleur?
Edit: dubbel
Tof! heb toevallig altijd een goede autospuiter gehad, maar sinds vorig jaar een meubelspuiter die inderdaad ook keukens doet. Dat is precies wat je wil!
Je kunt veroudering aan tweeters niet altijd meten, ik heb een setje ScanSpeak D2010 geheel doorgemeten, leek goed. Maar na 30 jaar kun je die ook vervangen, wat bleek: alle felheid weg. Dus veroudering meet je niet eenvoudig, maar ga er maar vanuit dat schel klinken niet het ontwerp is, maar de leeftijd.
Midwoofers hoeven niet laag weer te gegeven, maar lampenolie over de rolrand kan het wel mooi soepel maken..
Woofers met rubberen randen sowieso deze behandeling geven, laatst ook met Via M25WN woofers gedaan. Werd prachtig, kost geen drol en ze werden soepeler. Je kunt de woofers toch niet vervangen, behalve door andere oudjes. Dus het maakt niet zo veel uit als ze wat stugger zijn dan de datasheet, gaat namelijk Vas ook mee omhoog volgens mij.
Restaureren is wat anders dan alles vervangen. Succes en geniet van de stapjes!
Maarten-Jan
Hondasnl schreef: di 11 jan 2022, 19:00
Ze worden zwart. Ik overweeg geen andere kleur vanwege het enorme formaat, ik maak geen "vrienden" thuis met deze aankoop dus wordt de kleur neutraal.
Het is overigens geen goedkoop spuitwerk. Ik heb zelf geen zin om dagenlang te schuren en de boel strak te maken als ik niet eens weet of het me naar tevredenheid gaat lukken. Daarom maar de kerstbonus ingezet.
Ik twijfel aan de kwaliteit van de Vifa midden/laag drivers, die vervang ik op voorhand. De andere drivers blijven. Dank voor de tips te aanzien van het behandelen. Dat ga ik doen, ik heb toch ruim twee weken de boel gedemonteerd thuis liggen!
Lnsadnoh
Zwart is een mooie neutrale keuze voor deze reuzen.
Mat of zijdeglans of piano high gloss het kan allemaal. Een combi ook. High gloss kasten met een matte baffel bijvoorbeeld.
Maarten-Jan schreef: di 11 jan 2022, 19:45
'Geen vrienden' :boos: herinner SWMBO er dan even aan dat jij ook in dat huis woont en er - zeer waarschijnlijk - ook aan mee betaald?
Zwart is een prima kleur btw :wink:
Maarten-Jan
Hahaha, het is mijn eigen huis en mijn vriendin vindt het maar niks maar zo lang we niet samenwonen is het mijn keuze. Nu kan en wil ik er nog van genieten....
Nou dat, ze moet er gewoon even aan wennen dus, jij verbied haar hobby toch ook niet neem ik aan?
Maarten-Jan
Nee, zeker niet! En ze vindt het geluid erg mooi. Zo lang ik ze maar niet wit laat maken...
Ohhh zo, niet over het formaat of het feit dat er überhaupt luidsprekers staan? :goedzo:
Shadow schreef: di 11 jan 2022, 20:57
Nou dat, ze moet er gewoon even aan wennen dus, ...
TBT toen ik bij m'n (toen) vriendin (nu m'n vrouw) introk was t eerste dat ik naar binnen sjouwde m'n Audiolab Sfinx vloerstaanders, gevolgd door de rest van de audioset :mrgreen: heeft goed gewerkt
Beginnen met een PA set, dan kun je altijd nog terug...
Shadow schreef: di 11 jan 2022, 23:43
... dan kun je beloven dat je de installatie nog aanvult met een MA set.
Maarten-Jan
Terug naar de techniek. Vrijdag breng ik de kasten naar de spuiter, vanavond demonteerde ik de drivers en filters. Wat me opviel is dat de kasten heel netjes in elkaar gezet zijn. Overal zit dempingsmateriaal en soms zelfs teveel. De kasten achter de bovenste midden-laag 17-WP-200 drivers zaten volgepropt met een soort witte wol. Teveel naar mijn mening. Ik zag namelijk ook al dat de kast waarin hij zit netjes bekleed is rondom. Wat vind jij? Moet die ruimte echt vol met demping zitten?
Het filter is origineel van Vifa en alle componenten zijn er dus heel netjes opgeplaatst met op het board ook duidelijke teksten wat waar aangesloten moet zitten. Er heeft duidelijk iemand goed geld uitgegeven voordat de speakers gebouwd werden. De gebruikte kabels zien er ook heel netjes uit en het soldeerwerk is van voldoende kwaliteit. Een mooie constatering dus!
Ik maakte natuurlijk een serie foto's voor de sfeer:
Ondanks dat de drivers nu op tafel liggen, wegen de kasten nog genoeg om je een breuk aan te tillen! Voor de zekerheid heb ik dus nieuwere 17-WP-200 units gekocht, die worden morgen bezorgd. De plakrand van de huidige drivers is gebarsten en de rand is wat stug. Met de bas drivers eruit zag ik ook dat beide typen wel een beetje verschillen. Vandaar een vraag: Heeft iemand nog twee 25-CF-300 van Vifa liggen die hij wil verkopen? Of zal ik ze meteen vervangen voor een set Monacor SPH-250KE?
Lnsadnoh
Ziet er volgens mij allemaal netjes uit idd.
Qua demping zou ik toch zoveel mogelijk het originele plan aanhouden.
Ik zie ander spul onder de woofer, dit zou ook 42mm Pritex moeten zijn.
Ga je het filter ook geheel upgraden met mooiere componenten?
Dan zou ik gelijk een betere opstelling maken qua oriëntatie van de spoelen.
Zou ik ook gelijk de interne bekabeling upgraden met mooie bekabeling.
Heb bij m'n huidige lopende project nu AUDIOQUEST FLEX SLIP 14/2 gebruikt, volgens mij prima kabel.
OMSCHRIJVING
De Slip 14/2 is een gladde en flexibele luidsprekerkabel die geschikt is om ingebouwd te worden.
2 Aders (doorsnede is 2,08 mm2 per ader)
De twee geleiders van deze Audioquest SliP 14/2 DB speaker kabel zijn gemaakt van zuiver AWG-LGC-koper (Long-Grain Copper).
Ik zie dat de Monacor SPH-250KE een gele conus heeft.
Dit heeft wel wat maar steken er wel weer erg uit qua contrast met de rest.
Is wel een hele mooie woofer qua looks ook met dat keflar, maar uitdagend en opvallend.
Of die de originele woofers zomaar kan vervangen weet ik niet, meer de specialisten hier.
Ik volg dit zeker, nice!
Leuk!
Word mooi!
Als ze klaar zijn zou ik ze graag eens willen komen beluisteren.
Heb met deze speaker erg fijne ervaringen mee en wellicht bouw ik ze nog eens in weer een wat ander jasje.
Wellicht weer gescheiden laag en misschien dan ook weer gescheiden hoog en mid, dus modulair opgebouwd.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Je kunt er uiteraard niet zomaar even totaal andere drivers in gaan zetten. Het is een samenspel tussen de filters en de drivers, deze zijn op elkaar afgestemd. De filters zijn nauwkeurig berekend op deze specifieke drivers in deze specifieke kast, elke wijziging heeft dus klankmatige gevolgen in de negative zin.
Maarten-Jan
Ik ben geen elektro specialist. Ik kan prima componenten van het filter vervangen en ik heb een multimeter waar ik metingen mee kan doen, echter, dat is het wel zo'n beetje. Ik zal vooral versleten componenten willen vervangen. Upgraden kan altijd nog. Eerst zet ik daarom in op origineel zodat ik een baseline heb waarop ik wellicht door kan bouwen. Het heeft dus ook sterk mijn voorkeur om nu alles weer goed en zoveel mogelijk origineel in elkaar te zetten. De opzet en het ontwerp is niet voor niets zo gedaan.
Ik zie nu ook op de tekening dat de vulling met wol achter de laag-mid drivers wel moet, dat is dus opgelost
Maarten-Jan
Vandaag bracht de pakketbezorger de vervangende 17-WP-200 drivers; de P17WH-08. Ik ben blij dat ik ze gekocht heb, de oude units zijn duidelijk flink verhard! De nieuwe hebben een uitermate soepele rand en bewegen veel vrijer! Dat is een mooie oplossing dus.
