Hoofdtelefoon versterker (plus streamer).
hsmeets
Re: Hoofdtelefoon versterker (plus streamer).
Bericht door hsmeets »
Ben op zoek naar een 230V (dubbelpolige) aan/uit draaischakelaar met 6mm (of 1/4”) as. Schijnbaar kijk ik op de verkeerde plekken. Iemand van jullie iets gezien? Eventueel voor print montage.
iets uit een bakelieten groepenkast? daar zaten nog wel draaischakelaars in iirc :lol:
Dat waren zelfs nog gietijzeren kasten denk ik :D Enige wat misschien nog te koop is is er eentje met een potmeter er aan vast. En moet het per se dubbelpolig? Ja dan kom je inderdaad wel in de systeemtechniek uit --> industriële kastenbouw. Ik heb ooit wel eens net-draaischakelaars gezien voor versterkers e.d. met een 6mm as maar dat is echt heel lang geleden. Misschien Radio Twenthe nog in Den Haag?
hsmeets
Ik zag na nog eens wat zoeken er een van Lorlin bij RS Components.
https://lorlinelectronics.co.uk/product/rms
Maar als particulier hoef je daar natuurlijk weer niet aan te kloppen.
hsmeets
Henkjan schreef: do 25 nov 2021, 15:25
Ik hou niet zo van het steam-punk design.....
Als het voor dit schatje is dan zijn daar wel schakelbord draaischakelaars voor te vinden met een 6 mm as.
Een Santon of zo :lol:
hsmeets
Zat eventueel aan het volgende denken:
Deze achter in de kast zetten op een L plaat en met een 6mm as naar de voorkant. De as met een frobel hulpstuk aanpassing op de neus van de schakelaar bevestigen. De schakelaar is enkelpolig maar je kunt er twee of meer schakellichamen bijplaatsen. Vraagteken dat ik heb is: hoe zwaar is de bediening, in de spec sheet staat 800gf per schakelelement is dat 0,8Nm? De bediening moet niet dermate zwaar worden dan je met de andere hand de kast moet vasthouden.
(de grap van deze schakelaar is dat het geen draaischakelaar is, het zijn drukschakelaars maar het bedienelement zet de draai beweging om in een druk beweging).
hsmeets
Pjotr schreef: do 25 nov 2021, 19:28
Niet specifiek de kastvorm maar wel qua opzet: symmetrische plaatsing van identieke knoppen, links aan/uit en rechts volume pauze/play (rotary encoder).
Pssst:
Lorlin RMS1035
https://nl.mouser.com/ProductDetail/Lor ... tWXA%3D%3D
Bij Farnell wat goedkoper: https://nl.farnell.com/lorlin/rms1035/r ... dp/1360552 Maar hij is ook op ebay en amazon te vinden :)
hsmeets
Psst, check mijn post van 18:37 :lol:
hsmeets schreef: do 25 nov 2021, 21:59
Ok, koop je hem daar toch :lol:
hsmeets
Bij Sinuss (Farnell dus) ook redelijk geprijsd zonder idiote markup voor een consumentje als ondergetekende.
hsmeets
Wat prullen om KiCad een beetje te gaan snappen, schema maken, eigen symbolen en footprints en ook even een .step file opgehaald bij Neutrik voor de 6.3mm Jack (alleen dus een heel rudimentair 3D model).
hsmeets
Dimensionering van de voeding en eens kijken of ik met een 12V trafo wegkom voor 12V DC. Stroomverbruik van de spanningsregelaar, van de TPA6120A2, de hoofdtelefoon en nog een ledje of zo dat meeloopt, als het max 200mA is, dan is het veel. Zal eerder een 150mA max zijn.
Rimpelspanning Ur = Ib * (1/(2*f))/C --> 0,2A * (1/(2x50)) / 0,0012F = 1,6V
(LTSpice bevestigt het).
Uit de trafo komt 12V AC --> 16,9Vpp --> In de brugcel gaat er 1V vanaf, blijft over 15,9V over. 15,9 - 1,6 geeft 14,3V (bij 200mA) en dat is net genoeg voor de 78M12 die minimaal 2V ruimte nodig heeft tussen In en Uit om te regelen.
Het moet dus kunnen om een 12V trafo te nemen zodat hierdoor ook de 78M12/79M12 nog wat minder warmte wegstoken i.t.t. als je een 15V trafo zou nemen.
Voor wat extra marge bij gebruik van een hoofdtelefoon met lagere impedantie zal ik de 1200uF nog wat opkrikken :-)
Volgens simulatie is de laadstroom door de diode voor de eico een 2A piek. Nu zal dat nog een beetje geremd worden door de interne weerstand van de trafo, maar denkelijk wel goed om niet een al te kleine (SMD) brugcel te kiezen.
als de netspanning wat inkakt, lukt t dan nog?
hsmeets
](*,) oef, stom stom,
Enexis die we hier hebben gunt zich 10% afwijking (95% van de tijd) van de norm. Op dit moment wijken ze ongeveer 1,8% naar beneden af.
Maar het is inderdaad niet onverstandig om toch maar een beetje meer warmte te verstoken in de spanningsregelaars tbv de stabiliteit. Huh huh, kunnen de elco's een maatje kleiner.....
Zet je nu 2x 12V AC op elkaar of is dat 2x 6V wat totaal 12 Maakt?
Ik vind het eerlijk gezegd een beetje vreemde voeding zo.
Met name de center aftakking naar aarde gaat dat wel goed?
Zou zelf hier kiezen voor een aparte diode brug voor de positieve en een voor de negatieve spanning.
hsmeets
Okay, 15% netspanning dip, 15V trafo, 820uF, dan zit het dal van de rimpel bij 200mA op 15v. Nog voldoende voor de spanningsregelaar om er 12V van te maken.
hsmeets
Kappa7 schreef: di 30 nov 2021, 21:29
Ja.
hsmeets
Nog even klooien met KiCad, van bestaand Raspberry symbool eigen versie gemaakt en een foot-print voor de Zero. Volgende is de foot-print voor de HAT.
hsmeets
oops, zie je ook het foutje in die RPI Zero foot-print.....
hsmeets
en we rommelen verder....
Goed bezig :goedzo: apart he, dat kleine exposed padje op de tpa :D maar het klopt wel.
Slim om de regulators smd te nemen, die kun je met een planetje op de print best goed koelen. Ik zou persoonlijk ook gewoon voor de 15V trafo gaan en wat extra dissipatie voor lief nemen, zo spannend is het ook niet, zit je niet zo op de rand.
hsmeets
Mhmm, is een geregelde voeding wel nodig? De TPA heeft een PSRR van 75dB.
Plak ipv een regelaar er een 4700u aan afvlakking achter en bij maximale te verwachten belasting van 200mA heb je 0,2A * (1/(2x50)) / 0,0047F = 0,42V aan rimpel. Met een demping van 75dB blijft daar niets van over.
Kan ik ook een 9V trafo nemen, heb je na de brugcel iets van 11,7V dat bij 200mA inkakt tot 11,3V. En als Enexis met -10% door de hoeven zakt bij de levering van 230V heb je nog steeds een +10 en -10V. Dat is nog steeds voldoende om de hoofdtelefoon op te blazen. En ook als Enexis enthousiast wordt en 10% er boven gaat zitten dan zit je nog steeds binnen de marge die de TPA qua voeding kan hebben. LEDje laten meelopen om er voor te zorgen dat de uitgangsspanning van de trafo op het moment van minimale belasting niet te zeer oploopt en de TPA een tik krijgt. Maar de TPA zelf trekt ook in rust een dikke 10mA.
:think:
