Pass Pearl 2
Pass Pearl 2
Zo nog maar eens een Pass Pearl 2 in elkaar zetten 8)
Ik ben waarschijnlijk de laatste die met de printen van George aan de slag gaat, alle ellende is bekend - nepfets enzo - maar toch zullen we vast wel weer problemen tegen komen die nieuw zijn :hide:
Ik heb het setje printen van George over genomen, maar ik had met HJ ook al een setje geruild, daar zat zijn voeding bij, dus ik kan evt kiezen wat ik op bouw - of allebei :lol:
Er staan al 3x30va R-core's in bestelling bij de Franse vrienden, kastje moet ik ook nog wat op verzinnen.
Heb er van HJ gematchte fets bij gekregen, dus dat moet goed komen :rock:
Re: Pass Pearl 2
Leuk, succes!
Re: Pass Pearl 2
Oh de foto's worden weer automatisch gedraaid zie ik :hide:
Re: Pass Pearl 2
Barry2001 schreef: vr 05 nov 2021, 18:27
Leuk, succes!
Dankjewel!
Re: Pass Pearl 2
Leuk project! 8)
Re: Pass Pearl 2
dre schreef: vr 05 nov 2021, 19:04
Leuk project! 8)
Dank!
Doet die van jou het ook nog?
Re: Pass Pearl 2
Ik denk het....
De draaitafel staat er werkeloos bij..... 8-[
Re: Pass Pearl 2
Echt? Zonde!
Re: Pass Pearl 2
De streamer klinkt wel een heel stuk fraaier. 8-[
Re: Pass Pearl 2
Ja die gebruik ik ook veel, maar heb veel lp's die niet te streamen zijn O:)
Re: Pass Pearl 2
Die heb ik ook genoeg.
Eerdaags maar weer eens aanslingeren! :sure:
Re: Pass Pearl 2
Eerst een paar dagen opwarmen :sure:
En als je draaitafel zo lang stil gestaan heeft, dan mag je die eerst wel ff smeren?
Re: Pass Pearl 2
Hoeft nooit gesmeerd te worden. 8)
Dit zit er in: High precision Tidorfolon-bearing rollerbushed and paired
with axle
When we intro­duced our Tidor­folon® Bea­ring in 1997, we imme­diately recei­ved enthu­sias­tic feed­back: made of a very inno­vative material com­bi­na­tion, the Tidor­folon® Bearing was hard enough not to be affec­ted by the high mass of the platter and soft enough to with­stand even a ‘dropped’ plate without any damage. Another high­light: the mate­rial mix is able to absorb the oil like a sponge and release it when needed. In other words: the oil cannot be pushed away; the lubri­cation is always there when needed. Refill oil? Not neces­sary! Reple­nish­ment? Not neces­sary! Main­te­nance? Not neces­sary! Audio­philes and the specia­list media world­wide have cele­bra­ted this extre­mely robust and low-noise bearing as a bench­mark-setting innovation.
Re: Pass Pearl 2
dre schreef: vr 05 nov 2021, 19:40
with axle
Nee zeker niet smeren dan zit het lager gelijk vast.
Ik weet zeker dat het niet het eerste lager zal zin dat vervangen moet worden na het toevoegen van smeer middel.
Suc6 met bouwen Ik speel zelf nog meet veel plezier met de Pearl 2.
Re: Pass Pearl 2
Nog eens wat reserve fets gekocht, vanavond eens zien of ze de specs halen...
De foto's blijven draaien dus ](*,)
Re: Pass Pearl 2
Ik heb even de componenten in projecten gezet bij Mouser, zodat ik kan zien waar geen voorraad zit en wat niet leverbaar is, maar wat me op valt is dat de prijzen sinds 2014 gewoon verdubbeld zijn! (er van uit gaande dat de prijzen in de BOM van 2014 zijn)
Nu kom ik bij Mouser overal mee weg behalve de IRF610, BC550/560 en IRF530, de 550 had ik al besteld elders met wat 2SK170's en 2SK117GR's erbij, maar gelukkig kan EOO de IRF610, BC560 en IRF530 gewoon leveren. Verder nog wat elco's die niet op voorraad waren, connectors etc.
Re: Pass Pearl 2
Behuizing wordt deze Astin Trew die de hik heeft en niet beter wil worden;
Eens kijken of we genoeg plek hebben...
Re: Pass Pearl 2
Mooie kast. nieuwe frontplaat erop laten maken door Kees neem ik aan ?
Met een beetje mazzel kun je die trafo opnieuw gebruiken.
Re: Pass Pearl 2
ray5150 schreef: zo 07 nov 2021, 11:13
Ja daar zat ik wel aan te denken, maar je moet dan een overzet front gebruiken, want deze is niet zo makkelijk na te maken, is gefreesd uit een dikkere plaat met allerlei randjes eraan.
De trafo is onbruikbaar want er zit een buis in de uitgang, plus er komen 5 verschillende spanningen uit. Ik heb bij Audiophonics al 3 stuks R-Core besteld. De netentree, filter en schakelaar kunnen wel blijven, het printje daarvoor kan ik makkelijk van de hoofdprint scheiden;
Gekke is wel dat ze alleen secundair gezekerd hebben...oh ik vind in de netentree nog een zekering, da's allemaal al geregeld dus.
Re: Pass Pearl 2
Wat moet er in het front komen, dan alleen een aan-uitschakelaar? Of zet je die achterop?
Re: Pass Pearl 2
Ja alleen aan/uit en een ledje oid.
Re: Pass Pearl 2
Dan zou je er gewoon een plaatje alu over het bestaande front kunnen lijmen. Die mooi afwerken, eventueel Kees laten graveren.
Re: Pass Pearl 2
Barry2001 schreef: zo 07 nov 2021, 12:20
Zou kunnen, maar dan zie je van bovenaf dat ie erop gelijmd is, ik dacht eerder aan een houten front erover laten vallen, maar dat werk ik nog ff uit...
Re: Pass Pearl 2
Hout is net zo mooi.
Ik doe dat eigenlijk op al mijn zelfbouw kastjes.
Dan wel weer MDF en dan zwarte piano lak er op.
Re: Pass Pearl 2
Komt goed! :goedzo:
De indeling eens bekeken;
Afscherming tussen voorversteker en de rest kan er nog wel bij, maar in principe hebben we genoeg ruimte dus.
