holco
Berichten: 1713 Lid geworden op: za 14 jan 2006, 21:10
Bericht
door holco » do 28 okt 2021, 17:02
Speciaal voor Sander die er geen beeld van kan vormen
Berichten: 11528 Lid geworden op: vr 22 apr 2005, 10:21
Bericht
door SSassen » do 28 okt 2021, 17:11
Ah kijk, helder nu, bedankt!
holco
Bericht
door holco » do 28 okt 2021, 17:25
Ook maar een foto van mijn grote vriend in deze
Berichten: 12871 Lid geworden op: za 28 aug 2004, 1:21
Bericht
door jeroen_d » do 28 okt 2021, 18:03
Achterkant originele C1 af fabriek, zelfde idee. Ook 12mm diep gefreesd.
Bericht
door jeroen_d » do 28 okt 2021, 18:05
holco schreef: ↑ do 28 okt 2021, 17:02
Dat is echt niet het volle bereik van een 12,7mm frees, want komt niet over de helft van de diepte van de 22mm plaat.
holco
Bericht
door holco » do 28 okt 2021, 18:20
Snijvlak is 12mm bij die frees van mij, frees diepte komt dan op zo'n 9mm max.
Maar als ik zo naar die foto van jullie C1 kijk lijkt het er op dat er een flauwere hoek aan gefreest is dan 45 graden
Bericht
door SSassen » do 28 okt 2021, 18:26
holco schreef: ↑ do 28 okt 2021, 18:20
Dat wordt weer een nieuw freesje bestellen dus?
holco
Bericht
door holco » do 28 okt 2021, 18:29
Nee hoor vindt het prima zo, uiteraard na dat ik ze dieper gefreest heb met die bestelde frees.
SSassen schreef: ↑ do 28 okt 2021, 18:26
Lnsadnoh
Berichten: 6051 Lid geworden op: di 07 aug 2007, 16:43
Bericht
door Lnsadnoh » do 28 okt 2021, 18:39
Ha Holco wat is de diameter van de schacht wat je kan inklemmen.
Is dit wat?
Gaat tot 18mm diep.
https://www.bol.com/nl/nl/p/hm-kantenfr ... gILzPD_BwE
Edit: ik zag dat je al een frees had besteld
Bericht
door jeroen_d » do 28 okt 2021, 18:49
Dat kun je zo niet zien op de foto.
12,7mm frees gaat zo diep, snijvlak is breder dan dat. Dus goed dat je een grotere hebt gekocht
holco
Bericht
door holco » do 28 okt 2021, 18:56
Is die achter baffle ook 22 dik, en waar refereert die 12,7mm dan aan?
Deze is onderweg,
jeroen_d schreef: ↑ do 28 okt 2021, 18:49
Lnsadnoh
Bericht
door Lnsadnoh » do 28 okt 2021, 19:08
Holco dat de max. freesdiepte.
holco
Bericht
door holco » do 28 okt 2021, 19:56
Als die achter baffle 12 dik is zou dat best kunnen, maar ik dacht dat die dikker was
Hondasnl schreef: ↑ do 28 okt 2021, 19:08
Bericht
door jeroen_d » do 28 okt 2021, 23:54
Maakt niet uit hoe dik die is. Ik heb geen ruimte om meer schuin af te frezen omdat ik de schotten meer naar binnen zet.
holco
Bericht
door holco » vr 29 okt 2021, 15:15
Weer een stapje verder
Kabel gootjes 6x6 gefreest en lamello's voor de exacte positionering van beide baffle helften
Berichten: 14141 Lid geworden op: vr 24 feb 2006, 13:33
Bericht
door Walt » vr 29 okt 2021, 15:26
Echt vakwerk!
holco
Bericht
door holco » vr 29 okt 2021, 15:38
Tnx Walt, doe mijn best
Walt schreef: ↑ vr 29 okt 2021, 15:26
Berichten: 20404 Lid geworden op: vr 28 jan 2011, 20:56
Bericht
door Shadow » vr 29 okt 2021, 17:12
Mooi hoor
holco
Bericht
door holco » vr 29 okt 2021, 17:30
Bedankt Shadow
Shadow schreef: ↑ vr 29 okt 2021, 17:12
Mooi hoor
holco
Bericht
door holco » vr 29 okt 2021, 18:11
Tnx
Hondasnl schreef: ↑ vr 29 okt 2021, 17:57
Strak!
Thomox
Berichten: 972 Lid geworden op: za 19 mar 2011, 18:53
Bericht
door Thomox » vr 29 okt 2021, 19:02
De tandjes wat strak
holco
Bericht
door holco » vr 29 okt 2021, 19:06
Tnx
Thomox schreef: ↑ vr 29 okt 2021, 19:02
holco
Bericht
door holco » za 30 okt 2021, 16:53
En weer een stap verder
De sokkel wel dieper en hoger gemaakt om oa die joekel van een wax coil zometeen kwijt te kunnen, filter is via de onderkant bereikbaar, bovenkant filterkast wordt dus netjes strak naadloos afgewerkt, kanten krijgen overal nog een R3 afwerking.
Berichten: 17867 Lid geworden op: wo 31 dec 2008, 15:27
Bericht
door hannesie » za 30 okt 2021, 17:19
Je gaat lekker, volgens mij moet ik weer een keer komen luisteren.
Als je klaar bent en ik mogelijk een gehoor apparaat heb.
