DIY project van de Daudio C1 dipool luidspreker
holco
Re: DIY project van de Daudio C1 dipool luidspreker
Bericht door holco »
Ze zijn 10cm te kort aan de onderkant, en ook niet stijf genoeg naar mijn zin, ook wil ik iets verzinnen wat de trillingen van de woofers wegneemt van de tweeter met wellicht de mid erbij.
Walt schreef:
Ik vind het er vrij netjes uitzien, even afgezien van de voet, wat bedoel je precies?
holco
Foto's zijn bij mijn broer thuis genomen en die heeft mijn oude Thiels staan.
Tweeter en mid op voldoende hoogte is wel aan te raden ja.
Bij het prototype F-baffle heeft Jeroen de 2x10 inch op aparte baffle gezet, en de midhoog unit, met sier baffle voor de laagunits daarvoor, dus volledig ontkoppeld, zoiets zou jij ook kunnen doen.
holco
Dat zou mijn inziens dit model dan om zeep helpen, en het ziet er juist zo leuk/mooi uit
Kan er van de voorkant precies zo uitzien lijkt me.
Hier de F-baffle (plaatje van daudio facebook pagina)
Fedde
Bericht door Fedde »
Leuk voor onder de kerstboom, of er naast... :-"
holco
Het is wel de bedoeling dat ik binnen het filter ontwerp van Jeroen blijf.
holco
Btw, het klonk al erg goed bij mijn broer thuis (het laag moest wel ff loskomen), uiteraard niet zo goed als bij Jeroen maar dat zit hem dan ook in die mooie geoptimaliseerde ruimte die in mijn situatie niet haalbaar is.
holco
Is hier ook een bouw verslag van?
Zweitse schreef:
holco schreef:
Inderdaad weinig foto's te vinden van de C1 kit projecten :think:
Hier een foto van de mijne.
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Ja, maar daar staan niet veel foto's in.
viewtopic.php?f=3&t=26570&p=1886515#p1886515
holco
Heb ik het goed dat je er een soort speaker front voor hebt gemaakt, loopt het doek dan wel vrij van de units? ik haal dat namelijk niet uit jouw topic :think:
Zweitse
Klopt, er zitten frontjes voor. Ik zal even kijken of ik ergens een foto kan vinden waar het wat beter te zien is. De originele C1 heeft dit ook.
holco
Bij mijn weten heeft de C1 geen fronten, S2 en de M2 wel.
Zweitse
Dit is een foto van Daudio zelf. Het front valt als het ware tussen de RVS strips. Bij mij is het gewoon een plaat MDF van 6mm bespannen met doek.
Daudio C1
Daudio C1
ja, metaalkleurige schroefjes voor de woofer, daar zet je wel snel een doek voor als rechtgeaard ZBA-er :rofl:
Ja, dit is de af fabriek uitvoering waar de baffle niet de afwerking heeft met 4mm kunststof bekleding op de voorkant en bovenkant van de baffle, maar in plaats daarvan een doekframe ervoor geplaatst. Voor de mensen die liever niet naar grote woofers kijken.
En die metaalkleurige schroefjes was denk ik omdat de voorraad zwart even op was bij Hans :D
Overigens, gaat dat goed met slechts 6mm? Is dat niet erg kwetsbaar? Standaard worden doekframes toch wat dikker gemaakt met 9 of nog vaker 12mm.
holco
Ok, maar deze zie ik niet op jullie site staan Jeroen, en begrijp ik het dan goed dat in deze uitvoering de units een stuk dieper liggen waardoor er dan ook misschien een filter aanpassing nodig is?
holco
Thuis de speakers aangesloten en de Rythmik-F18 sub op gehoor ingesteld, zit nu echt met een big smile te luisteren :D
Nee filter aanpassing is niet nodig scheelt maar 8mm voor de woofers krijgen ze een fractie meer rendement kan geen kwaad.
Ga je het filter weer freaken? In de duurste Daudio zitten Mundorf SGO condensators!
Zweitse
Ja, met 6mm MDF moet je inderdaad wel voorzichtig zijn.
holco
Dat sluit ik iig niet uit, maar daar is het nog veels te vroeg voor :wink:
Leuk om dat achter de hand te houden als laatste finishing touch.
Ik zie dat Dirk de maten van de gaten groter heeft gemaakt dan in het origineel. Is waarschijnlijk geen probleem, aangezien de baffle voor midhoog niet breder is, zal dus ook prima klinken. Visueel vind ik het net wat minder trouwens.
