Restauratie KEF Reference 104/2
Re: Restauratie KEF Reference 104/2
Welke Maggies heb je staan eigenlijk?
Mooi George. Het ook wel een speaker dat wanneer de scherpe kantjes er af zijn je er de hele dag op de achtergrond naar kunt luisteren vind ik. Dat hebben Maggies weer minder.
Al oude beestjes maar het is de 1.5.
Die heeft de magneten nog aan de voorzijde in is wat milder van klank dan de 1.6 en de modellen met een aparte band tweeter.
Aha,die zijn wel wat tam in het laag inderdaad.
De magnepan die ik heb is wat vriendelijker in het hoog en kon ik prima de hele dag op de achtergrond naar luisteren. De Kef heeft dan weer het nadeel van het hoge rendement. Op de laagste stap van mijn volume controller -63dB is deze nog aardig hard. Heb de gain van de voorversterker al verlaagd maar voor achtergrond is dat nog wel hard. Dat is nog iets voor een vervolg project.
Zit ik net lekker van de een nieuwe LP te genieten valt ineens het hoog rechts weg.
Totaal geen geluid meer uit de tweeter.
Stond niet eens echt hard maar ben bang dat ik toch een nieuwe tweeter nodig heb.
Eens goed over na gaan denken wat ik wil doen.
Of weer een Audax er in of een tweeter nemen die wat beter belastbaar is.
Verder mag de dome niet uitsteken omdat het doek tegen de voorzijde van de baffle komt.
Wie heeft er een goed idee voor een 4 ohm tweeter met een rendement van 91 of 92dB?
Zo eerst de magies maar weer neer zetten
Die Audax is zonder ferrofluid. Dat geeft hem een lagere belastbaarheid. Maar aan de andere kant juist dat sprankelend en doortekend hoog zonder te overdrijven. Zal lastig worden om iets 1 op 1 te vinden. Misschien een klassieke Morel met FF?
ik zal eens op zoek gaan.
Verder nog maar eens gaan meten wat er nu aan de hand was, het stond namelijk niet heel hard. ik vermoed een oscillate in de phono trap of zo iets, meer eens rustig gaan meten.
Tegen HF oscillatie kan geen enkele tweeter. Zeker niet met jouw versterkers... Die van jouw zijn toch beveiligd tegen HF? Maar dan waarschijnlijk niet tegen HF vanuit een PP. Lijkt mij een goede suggestie je PP eens aan de tand te voelen.
OWC
Bericht door OWC »
Tweeters met FF kunnen ook zonder enkel probleem sprankelend hoog hebben.
Totaal broodje-aap verhaal. Sterker nog, als je naar hogere niveaus kijkt gedragen tweeters met FF zich een stuk stabieler rond de Fs.
Er is een Audax versie met FF trouwens.
edit: mm dat is enkel de 8 ohm versie.
Je zou FF zelf kunnen toevoegen aan de 4 ohm, maar het filter moet dan wel worden aangepast.
Je moet wel bizar hard hebben gespeeld om een tweeter direct om te leggen.
Al helemaal als je kijkt hoe hoog er gefilterd wordt.
Dus ik vermoed dat er iets anders aan de hand is.
Vandaag de boel in de speaker even losgehaald en gevonden.
De weerstand van de tweeter gemeten en die was nog netjes 4 Ohm dus de kans dat die kapot was is klein.
Dan maar verder zoeken en ja daar is die.
In de Lpad na het filter was al eens een reparatie geweest van de weerstand, deze was dus weer los gekomen.
Nu even met een kabel huls aan elkaar gekrompen en daar nog even wat tin op geplakt.
Zal nu wel sterk blijven.
Gelijk van de gelegenheid maar gebruik maken om de externe filteraanpassingen netjes intern te maken.
De speakers blijven dus zo als ze nu zijn en de verder ook nog geen oscillaties kunnen ontdekken.
Valt gelukkig weer mee dus.
Dat was wel de meest wenselijke oorzaak, een los contact dat zo te verhelpen is. Scheelt alweer :D
\:D/ Kijk dat zijn de leukere voutjes...
Ja die had ik eigenlijk niet verwacht, maar blijkbaar waren de dreunende bassen van Pink Floyd A Momentary Lapse of Reason net even teveel.
Wel een super mooi album eigenlijk.
Ik heb maandag net de 2019 remix edition van dat album binnen gekregen op 45 toeren maar wat is dat goed gedaan.
https://www.bol.com/nl/nl/p/a-momentary ... oductImage
Zeker een aanrader.
holco
Bericht door holco »
Mooi dat je de vout gevonden hebt :goedzo:
kef 104/2 reference
€ 500,00
https://link.marktplaats.nl/m1964936707 ... ialbuttons
Te koop staan?
Nee die staan nog gewoon hier hun kunsten te vertonnen.
Oh tof, nog steeds tevreden mee dus?
Spelen prima maar op een of andere manier zou ik eigenlijk nog wel eens een veel beter tweeter willen proberen en dan het filter volledig opnieuw maken. Ik vermoed dat er dan nog wel meer te halen is uit de speaker.
Maar of dat het waard is??
Ik ben bang dat als ik daar aan ga beginnen dat ik beter een nieuw project kan starten met modernere drivers.
Zo staan ze er nu bij.
Zeker, een B110 doet het ook prima met een ribbon tweet. Of een AMT. Maar qua karakter blijft het een ding van 40 jaar geleden. Als je dat overweegt zou ik iig de hele mid-hoog unit moderniseren. Hoop werk en het blijft de vraag of je daar blijer van gaat worden...
Ik heb inderdaad naar een AMT21CM2.1-C zitten kijken maar ben toch wel bang dat dit de karakteristiek van de hele speaker te niet doet.
Het filter zal dan aardig op de kop moeten, deze kan veel lager ingezet worden.
De B110 zal het dan wat makkelijker krijgen.
Ja, je filter moet sowieso op zijn kop en het afstraal patroon gaat ook anders worden. Maar als je dit avontuur wilt aangaan zou ik eerst eens met een eenvoudige Dayton AMT wat proberen.
Staat een setje op mp met de coax;
Kef Reference Three-two
€ 900,00
https://link.marktplaats.nl/m1999428579 ... ialbuttons
Weet niet of dat beter werkt, maar ik heb een zwak voor coax-en...
Die is beduidend minder als de 104 met de losse tweeter.
Coax heeft namelijk een ander probleem wat eigenlijk bij alle coaxen voor komt
Dat heeft te maken met de woofer die een wisselende afstand heeft tot de tweeter en daar door niet constant is.
