Multisub huiskamerproject
Re: Multisub huiskamerproject
Klopt maar die hobbels boven en onder maak ik me wel zorgen om...
Ja, daarom ook dat hardboard er tussen. Maar als je zulke gaten hebt moet je wel een wat dikker tussenplaat nemen denk ik. Ik ging uit van geen gat.
Ja helder, voor de volgende keer
Tipje om die hobbeltjes weg te werken?
Zou eerst het gat er uit snijden. Zijn ze erg storend? Evt. kijken of je ze voorzichtig weg kunt schuren met schuurpapier op een lat geplakt (met tapijttape). Als je er doorheen schuurt een 2e laag er overheen.
- OWC
Ik zou niet gaan schuren.
Ik zou eerst kijken of je het wat meer plat kunt krijgen.
Ik blijf dan toch altijd weer fan van de strijkbout.
Je kunt het evt ook een beetje vochtig maken, sommige houtsoorten scheuren nmlk nogal snel.
Als dat eenmaal gelukt is, kun je proberen het voorzichtig egaal te schuren.
Dit is voor mij overigens exact de reden waarom ik überhaupt de strijkbout methode prefereer.
Is te proberen. Al is eenmaal doorgehard PVA niet meer vloeibaar te krijgen en plat te drukken. Het is geen smeltlijm. Zeker de moderne niet. Enige wat je bereikt is dat de lijm verzwakt en het een zootje wordt.
Het is sowieso te hoog om weg te schuren, het is wel 2mm minimaal. Eigenlijk denk ik dat een snee er in zetten plat drukken en de overlap weghalen en dan weer lijmen het beste werkt. Omdat het vrij dik fineer is kan de overgebleven oneffenheid wel geschuurd worden... hoe mooi dat wordt is een ander verhaal.
Als het foam een paar mm dik geweest was had het er ook heel ander uit gezien, nu is het midden gewoon te veel naar binnen gedrukt.
Dat is wel veel ja. Je kunt het proberen. Anders kun je het fineer ook weer helemaal weghalen door de lijm zacht te maken met de strijkbout/heatgun mocht het niet lukken.
- OWC
Dat ziet er idd netjes uit!
Weet je al welke finish je gaat gebruiken?
Soms kun je dan ineens namelijk best wel scheuren en foutjes zien, beetje afhankelijk wat je gaat gebruiken.
Ik dacht aan skylt, iets stevigs omdat er nog wel een keer kop koffie thee of glas van iets anders op gezet zal worden...
Ik heb die Glitsa erop zitten (Neo130 monitors) en dat werkt keurig hoor...
Er is er recent een van de stands af gegooid en er zit een deuk in het laminaat zeg maar, speaker valt mee...
Werkt i.d.d. prima al blijft blijft het lak. En als je het na een paar dagen licht opschuurt met staalwol poets je alle stofjes e.d. er uit met behoud van de zijdeglans.
Nou dit is ff mooi k#t, me klemmen gecheckt en toen zat t goed... Geen idee hoe dit kon gebeuren.
