buizen mengversterker
Re: buizen mengversterker
MarcelvdG schreef:
Alternatieven: gewone log-pot en een tandwieloverbrenging om de draairichting te veranderen, gewone log-pot en eraan wennen dat rechtsom zachter is, instelpot die je 1 keer instelt.
Een schuifpotmeter ondersteboven zetten ? :-"
OpaBert schreef:
Leuk te zien Dat Ook Demo weleens een diode verkeerd om zet
Dacht dat ik het alleen deed nu zijn we samen Peet :lol:
Je moet democles niet de schuld geven van mijn blunder :x :lol:
Ohh Anne :oops:
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
Natuurlijk, dat is veel simpeler!
Thanks :goedzo:
Zit ik alleen nog met die OPA1678.
MarcelvdG
Zo te zien moet een TL072 of een OPA2134 ook kunnen. Heb je SMD op-amps op voorraad?
Nee geen SMD op voorraad.
Maar ik zie dat EOO die OPA2134 wel heeft :D
OWC
Bericht door OWC »
Helaas doet Farnell niet maar aan gratis shipping, anders had ik er wel eentje voor je besteld.
Ik heb op het moment ook even niks meer in het "bakje"
In afwachting van wat onderdelen maar even een ander ding aangepakt :D
De bling bling in de vorm van een 7 inch schermpje moest ook nog in het subframe.
Het subframe is 1,5mm dik.
Als ik daar een gat in maak met de decoupeer zaag,geheid dat ik het verkloot en de plaat krom gaat of erger :hide:
Oplossing,de plaat op een stuk hout geschroefd,zo heb ik meer massa voor het zaagwerk........ :mrgreen:
En gelukt :rock:
Stap nr.2,hoe bepaal ik de gaten voor de ophanging van het display :think:
Natuurlijk zijn ducttape en boetseerklei dan mijn vrienden :D
Zo dat is gefikst :yeah:
Als je dan de micro regelaar niet op de print zet maar verderop zou de 56Ω weerstand beter opgesplitst, zoals Marcel aangaf, elke emitter een weerstand. Zo dus,
Gelijk de elcos van wat spanning voorzien, 2x 1M weerstand, lijkt me beter op de lange duur.
Dan het aansluiten van zo'n schuivert.
Links zoals het gewoonlijk gaat en rechts omgekeerd, met de juiste doorverbinding.
Bedankt voor de aanvullingen Anne :goedzo:
Met die schuifpot is het nog wat moeilijk er een van 2K te vinden :?
Is 1k wat beter te vinden ? Gaat ook, kun je wat minder verzwakken, evt serieweerstand als 't wat te gevoelig blijft.
MarcelvdG
Alles van 1 kohm log tot en met 10 kohm log is eigenlijk wel goed met een dynamische microfoon. Ik zou een voorkeur voor een wat hogere waarde hebben (2,2 kohm...10 kohm) voor als iemand enorm in de microfoon wil schreeuwen.
Zit er dik in :D
democles schreef:
Mijn Elvis interpretatie met dit ding was niet echt overtuigend............. :mrgreen:
:lol: Anne
Ja grap maar,het kwam recht uit het hart :lol:
Maar even wat dingen op de print gebakt,de that1510 en de opa2134 waren binnen,samen met wat klein spul :-"
Goed gereedschap is het halve werk,maar het blijft klein spul :?
Vind het bewonderenswaardig dat je dat kunt
Joram en Peter kunnen dat ook
Ziet er heel netjes uit :goedzo:
Kwestie van oefenen........... :mrgreen:
Thanks Bert.
Dan maar even een rondje passen en meten.
Het speelveld begint al aardig vol te raken............. :mrgreen:
Wat moet er nog in?
Dat mic gedoe en een dac moet ik nog ergens kwijt :think:
Voor de voeding van de RPI,beeldscherm en dac,wilde ik een Meanwell schakel ding gebruiken(zie rechts bovenin de kast).
Had al getest wat dat alles aan ampères gaat trekken,iets van 2,2Amp 5v.
Met een SMP ding van 5v 5A scheelt het wel een hoop ruimte in de kast t.o.v. een lineaire voeding.
Wil het niet dat SMP dingen soms wat HF uitbraken,storingen dus.
Wat en hoe zal ik proberen te meten.
Op diy-audio was er een filterschakeling om dat wat op te vangen,maar even proberen en meten of het wat brengt.
Printje voor aan het tekenen,printkroonsteen in en USB voeding aansluiting uit,makkelijk voor de RPI.
Natuurlijk het geheel afschermen in een behuizing,anders heb je er niets aan :lol:
MarcelvdG
Juist, ik haalde wat dingen door elkaar. Mijn commentaar sloeg op mijn schakeling, de THAT1510 heeft een 5 keer lagere weerstand nodig voor dezelfde versterking. Die 10 kohm log waar ik het over had is voor een THAT1510 die alleen met dynamische microfoons gebruikt wordt dus wel erg veel, tenzij je de microfoon ook wel eens in de kick drum van een hardrockgroep stopt. Het zou wel gewoon moeten werken.
Zo,de MIC versterker in elkaar gesoldeerd.
Vraagje,
In afwachting van de 2K log pot,wilde ik dit ding testen.
Kan ik die pot ook tijdelijk vervangen door een weerstand,alleen voor de test?
Bijgevoegd is het gegevensbestand van de THAT1510 ,m.b.t. de 2K rev log pot.
dn138.pdf
(247.01 KiB) 104 keer gedownload
douwebakker
Bericht door douwebakker »
Geen probleem hoor. Je kunt ook een instelpotje gebruiken.
MarcelvdG
Als je geen instelpot hebt, zou je een weerstand van ergens tussen de 22 ohm en de 68 ohm kunnen proberen.
OWC
Bericht door OWC »
Waarom heb je een logaritmische instelpot nodig?
Een logaritmische pot is alleen zinvol wanneer je daadwerkelijk de potmeter gebruikt (bij volume), maar als je enkel een specifieke waarde moet tweaken kun je net zo goed een normale (meerslagen)pot gebruiken.
Dat is eens een keer instellen en daarna nooit meer aankomen. Of dat linear of logaritmisch is maakt dan weinig uit.
Tenzij je de instelpot als volume regelaar gaat gebruiken, maar gezien beperkte levensduur van die dingen lijkt mij dat ook geen goed plan.
Laatst gewijzigd door OWC op wo 30 jun 2021, 13:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt allemaal voor de inbreng.
Heb nog een instelpotje van 1K gevonden,probeer ik het daar eerst mee.
MarcelvdG
Dat heb je niet. Het gaat om een omgekeerd logaritmische potmeter (*) die omdat die nog niet beschikbaar is tijdelijk vervangen wordt door een instelpotmeter, zodat de rest alvast getest kan worden. Die instelpot hoeft inderdaad niet logaritmisch of omgekeerd logaritmisch te zijn.
(*): logaritmische schuifpot omgekeerd gemonteerd, volgens het voorstel van Anne
Dan maar even een testopstelling gemaakt.
Lang verhaal kort.
Hij doet het,geen bijgeluiden of ruis erg stil ook als ik de MIC er uit trek :yeah:
De FX loop test ik later wel een keer,de MIC moet weer terug naar mijn kameraad,i.v.m. een DJ optreden.
Nou vooruit dan ............. :mrgreen:
