buizen mengversterker
Re: buizen mengversterker
Maar "even" de massas verzet.Valt nog wel wat te schuiven om 't netter en kompakter te maken.
En nu moet ik opruimen en gaan slapen :relax:
Ja morgen weer een dag :D
Bedankt Anne :goedzo:
Eerst even een computer bouwen voor mijn schoonpa,dan gaan we hier weer op los :wink:
OWC
Bericht door OWC »
Ik ben nog steeds benieuwd of die buffer trap niet nog meer in in Class-AB moet (diodes bias enzo)
Of kan een opamp dat voldoende bijregelen?
Gewoon proberen, ik heb het ook nog niet zo gedaan.
Met diodes een beetje stroom door de transistors krijgen maakt dat de opa enkel de basisstroom gaat leveren en met overneemvervorming erbij.
Zonder, en een kleine weerstand tussen basissen en uitgang, moet de opa zelf de eerste 10mA leveren.Voor meer stroom gaan de transistors meehelpen.Krijg je ook wel een soort overneem gebied maar met de basisstroom zoveel kleiner dan de stroom door de weerstand lijkt me dat niet zo erg.
Maak me meer zorgen over de stabiliteit met een enorme terugkoppeling voor een versterking van maar 2x. Die 2x aangehouden wegens hetzelfde in het vorig ontwerp.
proefondervindelijk dus,ben dat wel gewend :lol:
Oke,dit printje maar even gefabriekt.
Op zolder vond ik nog BD transistoren uit de nalatenschap van een elektrieker.
2x 22pF uit een oude radio print gesloopt.
Dan nog even zoeken naar 68R weerstanden, gevonden in een doos vol weerstanden :D
Had geen NE5532 opamp maar wel een LME49720 gaat die er in :lol:
Als laatste nog twee 100nF muggenpoepjes (0603 SMD) er in hengelen
Alles nalopen en aansluiten maar :hide:
Die doet het :yeah:
Geen bijgeluiden en op pauze is alles stil !
Bedankt Anne.
Jij gaat net als Max Verstappen voor de pole position, snelle tijden zet jij neer, man man man man wat snel.
Mooi zo, idd sneltreinvaart :rock:
Die LME kan ongeveer even veel stroom leveren moet wel kunnen.
Alles stil,heb je geen versterker voor nodig :lol: ,maar hoe klinkt 't ?
Bij zo,n vers ding is klank beoordelen moeilijk.
Wat ik wilde is er en dat miste ik bij dat opgefikt gebakje.
Morgen even verder luisteren.
Dan is ook de beoordelings beinvloeding van het doet het weg.
Ondertussen monitor ik op temperatuur en dat gaat goed 22 tot 25 graden op de onderdelen en voeding :D
Had trouwens twee aansluitingen gemaakt op de print om de signaal massa aan te sluiten,bij dit ding maakt het niet uit of het dicht bij de voedingsmassa zit.
Je had 2x versterking aan gehouden voor dit ontwerp,dit gaat net even harder als het vorige ding,precies goed :goedzo:
Op naar het volgende.
De microfoon versterker.............. :mrgreen:
Had al wat op youtube gevonden.
Waarbij de toonregeling wat was aangepast.
En dat schema proberen om te zetten in iets tastbaars.
Nog wel aanpasbaar voor evt . verbeteringen, even snel getekend.
Had bij de volume pot een 1M bij geplaatst van sleper naar massa.
Maak je op ingangs stekker bus ook een 5 volt of 9 aansluiting is niet zo kritisch in mijn beleving voor een electretje Demo
Vind dat fantastische dingen voor een paar €
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
Wat voor microfoon wordt het eigenlijk?
Weet ik niet Bert,
Gewoon een dynamisch ding geen fantoom voedings ding.
Voor mij ook de eerste keer dat ik zoiets ga bouwen.
Duik dus lekker weer in het diepe :lol:
Op het youtube filmpje klonk het wel goed,
Aanvullingen op het schema zijn altijd welkom!
Het schema is ook maar gemunt op de afmetingen van componenten die ik voor het grijpen heb.
Ik heb er in 1974 of 75 op 27 mc getoeterd in AM met een klok pony en er een microfoon versterker in gebouwd
Gemiddeld vermogen ging een stuk omhoog
Ik had direct 5 klanten en een reparatie Was met S39 in de microfoon gesoldeerd alles was groen
Op de dag dat ik die klok pony verkocht en er ook mee stopte was er een razzia in de klundert waar een paar klanten woonde
De nieuwe computer voor mijn schoonpa is de deur uit.
Dus even tijd om dit microfoon ding te proberen.
Inpluggen en proberen maar................. :mrgreen:
Lang verhaal,kort,het doet het :shock:
Maar er is bijna net zoveel brom als dat er geluid uit komt,super gevoelig ding.
Nog even mijn Elvis interpretatie gedaan :lol:
Dit gaat dus wel werken,maar dan moet het helemaal afgeschermd worden,ga hier niet mee verder,dit was leerzaam en een leuk uitstapje :D
Met een dergelijke versterking ontkom je eigenlijk niet aan een goede ground plane.
Met afschermen ga je best nog wel wat winnen maar ik ben bang dat je hiervoor toch echt naar een print moet met 2 lagen.
Ja het was te proberen............
Zeker maar net als met phono versterkers red je dat eigenlijk ook niet om dat stil te houden zonder goede aarding onder je opamp.
OWC
Bericht door OWC »
Een grounplane helpt, maar dat verklaart niet excessief brommen en ruisen, absoluut geen must iig!!!
Ik heb genoeg (gitaar) buizenversterkers in elkaar gezet (met phono) die echt wel stil zijn.
Het zou in elk geval niet mijn advies zijn om maar direct het hele ontwerp om te gaan gooien.
Dit klinkt meer als een groundloop.
Probeer ook je grounding zelf eerst op orde te stellen.
MarcelvdG
Ik heb prima functionerende microfoonversterkers en RIAA-versterkers op pertinax gaatjesbord zonder koper gebouwd. Zolang het hele ding in een blikken kastje komt, voedingstrafo's uit de buurt worden gehouden en je de lusoppervlakte aan de ingang (ingangssignaal en bijbehorende massa) klein weet te houden, gaat dat naar mijn ervaring best.
Tkan ook wel zonder maar vraagt wel wat meer maatregels om tot een goed eindresultaat te komen.
Daarnaast hoe stil is stil. Daar zit ook nog wel verschil in.
OWC
Bericht door OWC »
Is zeg maar niet stil en duidt toch wel redelijk direct op een groundloop.
Qua oefening is het zelfs nog beter om het eerst zo goed te krijgen.
Je leert (en vooral ziet) heel goed hoe je grounding netjes moet doen.
Een foutje, of een loop is zo gemaakt.
Hoe vaak ik wel niet consultancy heb gedaan voor bedrijven die denken ermee weg te komen om alles maar op 1 groundvlak te gooien...... :?
Het is zeker geen absolute oplossing, ook niet met 1 groundvlak, sterker nog, met digitale elektronica erbij split je dat groundvlak ook nog weleens.
OWC
Bericht door OWC »
Het is bv nu een soort van semi bus-grounding.
Ik zou beginnen om alles eens netjes naar een sterpunt te gooien.
Hiermee bedoel ik de nul van de microfoon en de tulp uitgangen.
Een goede plek is de nul tussen de + en - 12V op het voedingsbordje
Of anders de nul bij de dikke vette elco's op hetzelfde bordje.
Daarnaast is het raadzaam ook de ground van de tulp connectors te checken.
Daar heb ik al zo ongelooflijk veel gezeur mee gehad.
Is dit trouwens een gebalanceerde mic geconverteerd naar single ended?
Ja,is nog uit de tijd van toen ik nog in bandjes speelde,
Als ik de microfoon uitschakel is alles stil,geen bijgeluiden uit de mic versterker,trek ik hem er uit dan hoor ik wel veel bijgeluiden.
Te veel. Dus afscherming en aarding is wel een puntje.
MarcelvdG
Gaat dat uitschakelen met een knopje op de microfoon dat de microfoon kortsluit? In dat geval lijkt het erop dat je last hebt van elektrische (capacitieve) en niet van magnetische (inductieve) overspraak. Dat zou mooi zijn, want laagfrequent elektrische velden zijn goed af te schermen. Bij magnetische velden is dat wat lastiger (gaat alleen met heel dik metaal of metaal met een hoge mu).
