Mono Buizenversterkers
PimDriessen
Bericht door PimDriessen »
Beste Forum Leden,
Ben in het bezit van een Lafayette versterker die zo`n 30 jaar geleden door mij opnieuw is gebouwd.
Vanaf afgelopen zaterdag weer eens naar de versterker gaan luisteren en dat beviel heel goed.
Het enige bezwaar van deze versterker is dat het een stereo versterker is, dat is ongunstig wat betreft de kabels naar de versterker.
Nu heb ik een paar Unitran trafo`s type 9U13 waarvan de bedoeling was om er een paar mono versterkers van te bouwen.
Maar dat is nog niet zomaar even gedaan, als je alleen een kolomboormachine hebt en je wilt het netjes maken, dan is het niet gemakkelijk om gaten van b.v. 30 mm te maken.
Eigenlijk zoek ik tweedehands mono buizen versterkers met mogelijk EL34 eindbuizen, maar die liggen niet voor het oprapen.
Waar kan je tegen een redelijk bedrag chassis laten maken, of reeds voor bewerkte chassis kopen.
Wie heeft er ideeën voor een opstart van een paar mono versterkers, of zijn er mensen die een paar mono buizen versterkers hebben die koop zijn.
Pim
Re: Mono Buizenversterkers
Die unitran 913 zijn voor een paar el84 6V6 ed Pim
Dus niet geschikt voor EL34
Ik zou je graag helpen maar heb al iemand die ik ga helpen als mn eigen project klaar is
Dus ik ben al bezet , en heb ook geen mono versterker over
Wel buizen en trafo,s ervoor , maar zoals gezegd druk bezet Pim
Met een kolom boor en een stappen boor kan je prima 30mm gaten maken in plaatwerk.
Ik gebruik het liefste wel aluminium dat werkt gewoon makkelijk en kan je erg netjes een huisje van bouwen.
Met hoeklijn en 2mm plaat kom je een heel eind.
Voor het front gebruik ik vaak MDF wat ik dan zwart hoogglans spuit maar daar kan je ook een alu strip voor nemen die je dan bij Kees kan laten lazeren en ook wat lastigere gaten kunt laten frezen.
Wil je mooi zwart dan kan je het alu pook nog laten anodiseren of laten powdercoaten dat schijnt ook prima te kunnen maar vind ik wat minder mooi.
PimDriessen
Hoi Bert,
Bedankt voor je reactie.
Ik weet dat de Unitran voor de EL84 is bedoelt. maar mijn gedachte gaat ook wel uit naar EL34.
Pim
douwebakker
Bericht door douwebakker »
Complete chassis koop je van Hammond. Een setje plaatstansen heb je voor € 70.00.
Een vijl en een metaalzaag zul je weilicht wel hebben. Ik zie het probleem niet.
Douwe
PimDriessen
Beste Forum Leden,
Kreeg net een reactie van een buurman die een CNC machine heeft, en die is bereid om de bovenkant met de CNC machine te frezen.
Dus dat probleem is gelukkig opgelost, nu wordt het tenminste in een keer mooi zonder de bovenkant te moeten schuren en lakken of spuiten.
Pim
Mooi Pim
We zijn benieuwd :D
Spoc
Bericht door Spoc »
Had ik ook maar zo'n buurman :lol:.
Succes met bouwen Pim, en vergeet de foto's niet.
Groet, Bob
Tenminste, dat hoop je. er is geen garantie dar er ergens niet iets fout gaat, natuurlijk.
Zelf zou ik in zo´n situatie uitgaan van een plaat geanodiseerd aluminium, en geen blanke onbehandelde plaat nemen.
PimDriessen
Hoi Ray, en andere Forum Leden,
De bovenkant wordt van Corian gemaakt, kleur wit 6 mm dik.
Dus als het lukt dan hoeft dat niet verder afgewerkt te worden, het idee is wel om er 2 mm aluminium plaat of stroken onder te lijmen voor afscherming en om er voor te zorgen dat de Corian plaat niet breekt.
Pim
douwebakker
Corian is niet hitte bestendig. Lijkt me derhalve ongeschikt.
Douwe
PimDriessen
Dag Douwebakker,
Deze versterker is ook van Corian gemaakt, en gaat al 20 jaar mee.
Pim
Het valt wel mee lijkt wel uit ervaring met warmte naar beneden afgestraald lijkt
Ik heb al meerdere keren houten bovenplaten gezien waar de Buisvoeten in zitten
Zou zelf het nooit onbeheerd aan laten staan , en de stekker eruit als ik weg moest , vind het ook een eng idee Douwe en Pim
