CD 104, heb ik er ook nog een van staan
Walt schreef:
Mogelijk komt hier over een maandje of twee een door Theo van Wermeskerken gemodificeerde Philips 104 cd speler. Hoe old skool wil je het hebben? Deze is voorzien van allerlei van der Heide structuur modificaties. Ik ben benieuwd, op het audiofreaks forum is men er zeer lovend over.
Een tijdje geleden heb ik het genoegen gehad de installatie bij Theo te beluisteren.
Dat was best een bijzondere ervaring waarbij de illusie van werkelijkheid in de muziek best sterk aanwezig was.
De opzet was de gemodificeerde cd104, een Chaos versterker en zijn Tannoy monitoren. De beruchte lamp voegde voor mij trouwens niet heel veel toe.
Ik heb alweer jaren geleden een Marantz CD80 gemodificeerd, hier op het forum gedocumenteerd. Zat ook zo’n mooi loopwerk in. Maar de oversamping chip was al gaar geworden door gebruik met veel ellende tot gevolg, goed op de scoop zichtbaar. Dus omgebouwd naar non oversampling. Paar jaar heel fijn mee gespeeld, hij staat nu in de kast stof te vangen. Hij moest het later zwaar afleggen tegen een metrum octave bordje en logitech streamer dus ik zou niet weten wat deze ‘voodoo’ zou kunnen brengen behalve kleuring en vervorming.
Walter als je wilt kun je gerust die CD80 eens testen en als hij bevalt daarna gebruiken. Ik doe er toch niks meer mee. Heb zelfs nog een reserve loopwerk liggen als het goed is.
De ‘van der Heide’ modificaties wil ik graag hier ook eens een kans geven, wie weet is de uitkomst verbazend. Als een SR Blue zekering ook zoveel effect kan sorteren, sluit ik niet uit dat de modificaties van Theo ook veel verbetering kunnen brengen. Maar dan is het nog steeds zeer oude techniek vs de beste moderne studio technologie...
Even iets heel anders.
Ik heb een heel arsenaal aan tweaks beschikbaar. Onder andere een Akiko triple AC enhancher. Dit is een soort mega versie van de Akiko tuning stick. Tot nu toe werkte deze niet goed als deze direct in het stekkerblok achter de set werd gestoken. Het geluid werd te upfront, onnatuurlijk, eerder digitaal dan analoog.
Echter er is zoveel veranderd in de set de laatste maanden, dat ik weer eens hiermee getest heb. De Triple AC enhancer werkt nu ineens wel positief.
Tevens ook de AC kabel van wanddoos naar stekkerblok op de 3D Vinculum cable elevators geplaatst, dat lijkt ook positief uit te pakken.
Lijkt er dus op dat na flinke veranderingen in de set, er opnieuw naar de eventele tweaks dient te worden gekeken.
En voor de Roon DSP gebruikers, geloof het of niet. Ik heb maar 1 EQ band nodig, maar er stonden er 5 aan, waarvan 4 wel op 0 db dus die doen niks met de curve. Echter als je die 4 banden delete zodat er maar 1 band over blijft klinkt het beter.
Walter dat laatste moet echt autosuggestie zijn. Als ze op 0 staan doen ze ook echt niks. Zie het als een afstandsbediening die je niet gebruikt. Het zit gewoon echt niet in de processing keten. Kun je ook zien als je op het groene bolletje klikt er is er maar 1 actief niet 5.
Net als head room management. Als die aanstaat maar op stand 0dB dan doet hij het niet en is hetzelfde als dat hij uitstaat. Wordt bevestigd door een van de Roon ontwikkelaars als reactie op een gebruiker. Hij zegt heel beleefd dat hij niet wil twijfelen aan de luisterervaring maar geeft aan dat 0dB hetzelfde is als uitzetten. Dat wil zeggen dat ze in de software 0dB identiek maken aan disable.
Laatst gewijzigd door jeroen_d op ma 24 mei 2021, 12:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je op groene bolletje klikte stond er juist 5 banden, dat verbaasde me. Door naar het DSP scherm te gaan bleken er 5 banden te staan waarvan 4 op 0db. Zou goed autosuggestie kunnen zijn, maar viel wel op.
Als er wel 5 banden staan dan zitten ze in de keten maar doen ze niks. Wellicht heb je in dit geval dan toch gelijk. Het is lastig A/B vergelijken.
Testen met Masterbase plaatjes tussen spikes en soundboard:
Hier doen ze meer dan onder de Mutrox bass traps :mrgreen:
Geinig, ik heb deze er onder:
Voetjes
Voetjes
Ik heb deze.
Een beetje licht doet trouwens wonderen, :sure: :sure: maar mijn licht is niet groot genoeg voor Walt.
Vrolijke noot
Bericht door Vrolijke noot »
WTF ruim 10 euro de stuk voor 4 x 4 cm :rofl:
Op het werk heb ik platen van 3 x2 meter en stukken van 10 x zo groot verdwijnen in de bak
Dus als iemand nog een stukkie nodig heeft voor weinig :bakkie: :mrgreen:
Dan moet je ze wel audiofiel inzegenen, anders werkt het echt niet. :lol: :lol: :lol:
Vrolijke noot
Ik zal ze instralen met een magneet van een speaker :dank:
Dan wel de positive pool gebruiken anders wordt hij negatief. :rofl:
Dat is bij elektriciteit toch hetzelfde als met corona? Positief is eigenlijk negatief en omgekeerd.
Nou,ik wil wel een paar stukken eigenlijk. :sure:
Vrolijke noot
Zal morgen voor je kijken
12 mm dik hebben we standaard op voorraad
Heb je nog wensen betreft grote ? 40x40 mm of 50x50 mm
:lagge: :lagge:
Al het in de richting van 40x40 of 50x50 komt ben ik gelukkig! :yeah:
Vrolijke noot
U hebt mail
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Het is alweer een paar maanden geleden dat je deze tip plaatste, maar alsnog bedankt daarvoor! Heb inmiddels twee CD’s van deze zangeres besteld :)
Nu moet ik weer even nadenken, welke was dat?
VintageHarry
Hier schreef je er over: viewtopic.php?f=3&t=15705&p=1990627#p1990627
en nog twee posts daarna.
:goeie: Helder
Gesloten
