Bluesound node2i
meanman64
Bluesound node2i
Bericht door meanman64 »
De zolder is waar ik muziek luister en hierbij gebruik ik een streamer .
De Node 2i doet het naar alle tevredenheid maar veroorzaakt een vervelend probleem .
Wanneer de streamer in gebruik verstoort deze het beeld van de digitale TV op de verdieping eronder .
In de woonkamer gelijkvloers doet de microgolf hetzelfde met de digitale TV die daar is geïnstalleerd.
Wat is hier de oorzaak van en hoe oplossen ?
Laatst gewijzigd door meanman64 op zo 02 mei 2021, 8:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bluesound node2i
Kan je geen andere frequentie kiezen?
meanman64
Bedoel je bij de streamer ?
Ja,bij Sonos kan dat bijvoorbeeld.
meanman64
Bluesound is heel schaars met info verstrekken , kan ze altijd eens mailen .
Ga eens proberen met de streamer op een andere stroomkring te hangen enof een netfilter ertussen hangen .
Zou een scheidings trafo kunnen helpen ?
Is het niet de wifi..... :?
cool
Bericht door cool »
Altijd beter om TV en ook Node2 via kabel aan te sluiten. Maar snap ook dat dit niet altijd simpel is :mrgreen:
meanman64
Streamer hangt met kabel aan’t internet , en’t kastje van de digitale TV zit meer dan 5 m van de streamer vandaan en dan ook een verdiep lager .
Sommige zeggen dat dit ook kan voorkomen als beide toestellen aan dezelfde stroomkring hangen .
Dit verklaard echter niet de storing op de TV in de woonkamer door de microgolf , hebben beide een andere stroomkring .
meanman64
De TV zelf hangt in de woonkamer wel aan’t draadloos internet . De digibox van de digitale TV onder hangt niet aan’t internet . Is het beeld verstoort door de microgolf dan word het ook verstoord opgenomen dus komt de storing via de digibox.( En die hangt dan ook weer aan de modem van de provider )
cool
Bericht door cool »
TV in mijn slaapkamer gaat via wifi op internet. Aan de andere kant van de muur ,ca. 1m naast de tv, staat in de keuken een magnetron. Even geprobeerd maar geeft geen storing op smart tv. :goeie:
Je magnetron met verlengsnoer of andere plek en dan weer proberen ? Succes ermee Patrick, lastig ....
Misschien is het handig om eerst eens uit te zoeken op welk kanaal het minste storing van andere wifi zenders is.
Dus niet op auto laten staan maar zelf even een apje instaleren op je telefoon en scan de omgeving en pak de meest schone band voor al je WiFi zenders in huis.
Door in te loggen op je router met een web browser kan ja dan je zender op een andere plek zetten.
Het zelfde zal ook vast met je streamer kunnen.
Maar misschien is het dan handiger om daarvan de wifi uit te zetten als die met de kabel is aangesloten.
Het onnodig aanlaten staan van zenders geeft alleen maar veel vervuiling.
meanman64
Wat heb ik gedaan , stroomkabel verlegt en in een ander stopcontact gestoken . Geen storing meer ( word vervolgd ) Is dit toeval of toch de oplossing .
Tis net als naar de dokter gaan , ineens geen klachten meer.
Wat was de storing ; soms onderaan het beeld een glitch ( blokjes in het beeld) om de paar minuten tot het zo erg werd dat je de TV uitzet .
