TMWW-1
Re: TMWW-1
pappaleo schreef:
Nee, ik ben mijn nog geestelijk aan het voorbereiden op het afronden van de hoeken.
...en bouw een hoekig Paasproject-kastje...
Kom op, je kunt het!
Re: TMWW-1
Ik heb bij inschrijving op dit forum niets vernomen over een voorgeschreven volgordelijkheid :hide:
Re: TMWW-1
Bericht door AatV »
Staat op pagina 2, paragraaf 1.2, 3e alinea! :mrgreen:
Re: TMWW-1
Vanmorgen weer een motiverend gesprek gehad met een forumlid. Bovendien doet Ton zo'n aktie 4 keer in een weekend,dus wat doe ik moeilijk.
Daarom werd het tijd om weer wat stof van dit topic af te blazen en zelf wat stof te gaan produceren.
Dat laatste is in ieder geval goed gelukt.
Eerst even alle schuurmiddelen voorzien van vers papier:
Schuurpapiertje 80 met dubbelzijdig tape
Uiteinden vastschroeven
Blokje met gewenste afronding
Het blokje, dat ik ook al voor de testkasten gebruikt had, is voorzien van een laagje fineer. :mrgreen:
Dat was om te kijken hoe dat fineer zich gedroeg op een afronding met een radius van 12mm (Bébé).
Eerst de scherpere hoekjes verwijderd met (hand)schaaf en bandschuurmachine.
Daaarna met het schuurblok gewerkt tot de lijntjes van het multiplex min of meer evenwijdig liepen.
Soms zit er een lelijk plekje in dat multiplex. Zolang het maar geen puntjes zijn. Deukjes kan ik nog opvullen met wat plamuur, het fineer wordt toch met Bison kit of -tix gelijmd.
Na een hoop schuurwerk
Richeltje gladschuren
Na een tijdje met het schuurblok in de weer te zijn geweest ontstaat er een richeltje halverwege de kast, veroorzaakt door het einde van het schuurblok. Dat moest ook nog even weggeschuurd worden.
Een gedaan, drie te gaan
Rechts zoals ik het gezaagd had, links is gedaan.
Bovenop komt nog een plaatje triplex om de kopse kanten van de zijwanden te maskeren, dat wordt ook wat schuin afgeschuurd aan de voorkant, zodat het fineer precies tot aan de (zwarte) baffle loopt.
Re: TMWW-1
Wordt mooi! Plaatje er bovenop inderdaad, en je heb de perfekte afwerking.
Re: TMWW-1
Mooi gedaan weer Leo! :goedzo:
tonvandeacker
Re: TMWW-1
Bericht door tonvandeacker »
Na zo'n workout hoef je niet meer naar de sportschool.
Ziet er mooi uit en je hebt ook mooi gereedschap ervoor...erg handig die lange plank met schuurpapier ...iets om te onthouden.
Weet je al welk fineer erop komt
Re: TMWW-1
Ja, ik heb nog een paar rol kersen liggen. Heeft een mooie kleur en structuur.
Die lange schuurplank heb ik ooit eens zelf gemaakt en is inderdaad wel handig bij tijd en wijle.
Re: TMWW-1
Blijft briljant, die lange plank. Mooi werk Leo!
Re: TMWW-1
Ik moet bij die plank steeds
hieraan denken...
Re: TMWW-1
Ik heb dan wel een oudje van Bosch, maar hij bewees bij dit klusje goede diensten.
Met die plank kan je gecontroleerder te werk gaan. Die "hapt" niet ogenblikkelijk, en je kan over een grote lengte "recht" schuren, zodat je geen golvingen krijgt.
Re: TMWW-1
Speciaal voor Mark een overzichtje van de ingezette schuur- en schaafmiddelen :mrgreen:
Re: TMWW-1
Zit je nog in de middeleeuwen? :rofl:
Re: TMWW-1
Hiero! :sure:
Re: TMWW-1
Wat mag dat zijn dan?
RC8950 RODAC Schuurmachine / schuurvijl 400 x 70 mm
Productomschrijving
Deze schuurvijl is een krachtige schuurmachine voor het professioneel strak en vlak schuren.
Deze lichtgewicht schuurvijl beschikt over een 70x400 mm schuurzool en heeft een toerental van 3000 rpm.
Diameter schijf mm: 70x400
Excentrische slag: 26
Luchtaansluiting BSP: 1/4"
Min. slangdiameter mm: 8
Toerental rpm: 3000
Lengte mm: 400
Breedte mm: 70
Hoogte mm: 155
Intrastat: 84671110
Gewicht kg: 3
Prijs: €171,82
Vergeleken net de Pappaleo schuurplank:
Deze schuurplank is een handbediende schuurplank met groot formaat voor hobbymatig strak en vlak schuren.
Afmeting schuurzool mm: 120x700
Handmatige slag: ca 700mm
Luchtaansluiting: Geen
Toerental:100rpm
Breedte 120mm
Lengte: 700mm
Hoogte: 125mm
Gewicht kg: 1,2
Prijs: €9,95
Laatst gewijzigd door pappaleo op zo 02 mei 2021, 12:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: TMWW-1
Duur vooral.......... en je hoeft het niet zelf te maken :D
Re: TMWW-1
Dat had ik inmiddels gemerkt :mrgreen:
Re: TMWW-1
Toerental:100rpm
Breedte 120mm
Lengte: 700mm
Hoogte: 125mm
Gewicht kg: 1,2
Prijs: €9,95
+ De uitgave voor de luchtcompressor die je nu niet hoeft te doen. (en waarschijnlijk ook geen plaats voor hebt. )
Re: TMWW-1
En als pluspunt de rust waar je in kunt werken.
Geen oordopjes nodig voor het lawaai wat die apparaten produceren.
Veel beter voor de concentratie wat dan uiteindelijk weer ten goede komt van het eind product. :mrgreen:
ow en nog vergeten je spaart er een abo op de sportschool mee uit.
Re: TMWW-1
2 gedaan, 2 te gaan
2 gedaan, 2 te gaan
Re: TMWW-1
Ik gebruik ook altijd een hand schuurplank Leo. :goedzo:
Mooie controle over je werk en een mooi strak eindresultaat.
Re: TMWW-1
+1. Machinaal is snel en makkelijk maar je ziet de haaltjes van het schuren, en controle is met de hand beter. Het kost wat meer tijd, ok. Maar daar hebben we toch zat van :mrgreen:
Re: TMWW-1
Terwijl ik moest wachten op het drogen van de lijm bij het Paaskuiken Calimero, heb ik maar het derde kantje van de TMWW afgerond:
Lekker schuren
Lekker schuren
Vanmiddag de laatste zijde.
Edit:
Ik denk dat ik nog héél even wacht:
Nat
Nat
Laatst gewijzigd door pappaleo op di 11 mei 2021, 22:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: TMWW-1
Zo, dat is gebeurd.....
4 hoeken gedaan
4 hoeken gedaan
Re: TMWW-1
Netjes, hoor ! :goedzo:
