Vloerstaander met Scan Speak drivers
Re: Nieuw ontwerp met JA-8008
Als je de achterkant laat toelopen en het midden met de tweeter en mids wat smaller houd, moet er wel wat te maken zijn lijkt me? Ik moet nog eens wat schetsen...
KAD audio uit NL kan het zonder fancy facetten.
Zellaton Statement
Dynaudio Confidence vind ik erg mooi O:)
Lansche
Laatst gewijzigd door Shadow op ma 12 apr 2021, 13:06, 3 keer totaal gewijzigd.
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Leeuwarden schreef:
Geinig hoe die beffeltjes ge-cnc-ed worden... https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... diary.html
verdraaid mooie dingen maakt die man.
Re: Quattro (of d'Appolito?)
satefan schreef:
Zoveel forumleden zoveel meningen waarschijnlijk. Ik kan je alleen de mijne geven.
Ik zou gaan voor de MTM opstelling. Met deze bezetting blijft de hoofdlob die de drivers produceren altijd recht vooruit staan. Bij bezettingen met de tweeter boven (of onder) zal de lobe zich als functie van de frequentie (binnen de crossover) verticaal op en neer bewegen. Dat is fundamenteel.
Joe is zelf later overgestapt naar 4e orde LR filters. Daar heb ik ook voor gekozen en met een zeer bevredigend resultaat.
Satefan
Heb je met elektronisch filteren ook last van het feit dat LR4 eigenlijk 360 graden faseverschil geeft?
Nee, dan staat het weer in fase.
Ja maar wel 1 periode vertraagd volgens de wiki?
Klopt, maar reken maar eens uit hoeveel vertraging dat is.
Leeuwarden schreef:
Ja, dat vind ik. Heb je die eerste link bekeken? Pagina 1, ik zou er mee kunnen leven qua uiterlijk...
Ik zie even niet welke link jij bedoelt.
1/overgangs frequentie?
Maar als we piepen over time alignment enzo, dan is vanwege de frequenties en bijbehorende golflengte dus afstand tussen de drivers onderling - qua uitlijning - belangrijker dan die 360 graden draaiing.
Deze specifiek. Op de eerste pagina de render, de laatste pagina the real thing en daartussenin vast nog wel meer plaatjes:
En deze gewoon omdat de man erg mooie dingen heeft gemaakt: https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... diary.html
Ik zal het wel niet mogen zien omdat ik geen account heb. Ik zie alleen maar tekst.
Zit je in je werk omgeving? de kans bestaat dat die extern gehoste plaatjes niet laad. Ik mag in mijn werkomgeving niet eens naar DIY dus ik kijk standaard op de foon O:)
Klopt, je moet een account hebben. Wil je dat niet? Soms best leuk forum...
satefan
Bericht door satefan »
Doel je dan op de verticale uitlijning? Dus hart-tot-hart van de drivers? Of bedoel je in de diepte van de kast? M.I. zijn beide het net zo belangrijk. Je mag dus 2 keer piepen! :yeah:
De draaiing van de fase (360 graden) zorgt ervoor dat de drivers weer netjes in fase staan, met 1 periode delay. Maar als je een vlakke baffle neemt (wat ivm diffractie zeker de voorkeur heeft t.o.v diep liggende tweeters etc), dan betekent dat dus dat je 1 periode minder hoeft te vertragen op de tweeter. Dus geen enkel probleem.
De verticale afstand tussen de drivers binnen een halve golflengte van de x-over frequentie houden zorgt er (als het goed is) voor dat je geen nulpunten tussen de drivers krijgt. Jeroen_d heeft daar een keer iets over geschreven, die kan het beter duiden dan ik.
Maar...als de afstand tussen de tweeter en de mids te groot is, moet je gewoon lager crossen :rock:
Satefan
Bedoelen jullie deze?
of deze?
Ja, o.a.
jvenema
Bericht door jvenema »
Even voor alle zekerheid/duidelijkheid die 360 graden met een LR4 crossover betekend niet dat de tweeter 1 periode achterloopt op de mid. Zowel de mid als de tweeter draaien 360 graden van begin crossover naar einde crossover gebied. In dit hele gebied blijven de fase gelijk tov van elkaar. We nemen even aan dat de mid en tweeter time aligned zijn en dat dus de afstand van beide drivers tot de meet/luister positie gelijk is.
Verschil in luister/meet afstand leiden natuurlijk ook weer tot fase verschillen.
Als de alignment goed is, dan blijft de hoofdlob met dit filter type ook altijd rechtuit staan en is niet frequentie afhankelijk. Hiervoor is dus geen MTM configuratie nodig, maar die blijven ook recht vooruit met andere filter types. Maar met een LR filter is het niet nodig om over te gaan op een MTM configuratie als je de hoofdlob recht wil hebben over het crossover gebied.
satefan
Dat is natuurlijk helemaal waar. Als alle drivers een LR24 filtering hebben dan lopen ze allemaal een periode achter, en dus wel gelijk. Of ze time aligned zijn zul je moeten meten!
Ik zal ze even hier neer zetten; (de renders)
Het resultaat;
Even voor de duidelijkheid; dat is niet wat ik mooi vind O:)
Ik vind de Dynaudio en de KAD K7 erg mooi om te zien O:)
Eens.
Ik ben nog niet om.... :hide:
Ik vind de kastvorm van die Dynaudio echt prachtig, maar ik snap dat voorzetfront niet qua design, het zal beter meten misschien?
Die K7 is met drivers in 1 kleur echt mooier denk ik, dan de kastvorm van die Dynaudio en we komen ergens... O:)
Cultuur-barbaren...
Het is maar goed dat His Sassines druk is met andere zaken :lol:
tonvandeacker
Bericht door tonvandeacker »
KAD K7...vind ik nog de mooiste
Met de DXT en W12 excel en de MW19P denk ik.......dat is een setje mooie drivers
Moet je wel een krantenwijken erbij nemen Joram :sure:
