50Hz brom SE EL84
DARRYL
Re: 50Hz brom SE EL84
Bericht door DARRYL »
Thanks voor de tips.
Netaarde loskoppelen geeft zefde bromnivo.
Bij aanzetten is brom bijna niet aawezig, pas als de voorbuizen op gloei komen gaat de brom omhoog.
Moet ik hieruit begrijpen dat het aansluiten van de DAC niks met de brom te maken heeft maar dat de versterker op zichzelf bromt ?
DARRYL
Nope, als ik de DAC output van de input ontkoppel, hoor ik alleen wat ruis, nagenoeg geen brom. Dus de amp zelf stil dan.
Laatst gewijzigd door DARRYL op wo 24 mar 2021, 18:28, 1 keer totaal gewijzigd.
DARRYL
PS de dac wordt gevoed met een I2S signaal uit een fanless HDplex machine.
Laatst gewijzigd door DARRYL op wo 24 mar 2021, 18:29, 1 keer totaal gewijzigd.
't Ja dan zie ik niet wat er aan de hand is.
Een spanning tussen delen die aan elkaar zouden zitten ?
En brom via een aansluiting waarbij de massa van de versterker enkel aan die van de DAC zit.
Dan moet de lek via de voedingstrafo van de versterker wel erg groot zijn om brom over de (heel kleine weerstand van de massaverbinding) aansluitkabel versterker-DAC brom te geven.
Ergens klopt iets niet.
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
Bromt de DAC van zichzelf? Is er brom met aangesloten, maar uitgeschakelde DAC?
DARRYL
Correctie: brom is er wel vanuit alleen de amp.
Nou van mij ook nog maar een duitje
Als de Dac aangesloten is en de versterker warm is hoor je de brom
Neem je de Audio stekker uit dac los van de Amp Dan is de versterker stil
Dan is de versterker toch goed O:) , en komt de brom uit iets anders , in dit geval de Dac :!:
Sluit die Dac is op een andere versterker aan , of een PC luidspreker met ingebouwde versterker
Succes
DARRYL
Zie doorgestreepte posts --> helaas brom ook zonder input op de amp...
Komt dus pas echt op na op gloei komen voorbuizen. Heb al andere geprobeerd (ecc82, ecc802s en 6530).
Ga dat ding eens uit elkaar halen en schema proberen te ontrafelen.
Meest waarschijnlijke is dan dat de (dikke?) elco na de gelijkrichter niet deugd.
Liggen de gloeidraden wel aan aarde al of niet iets gelift?
DARRYL
Ga morgen eens uit elkaar trekken en nameten.
Nog een duitje van een gediplomeerde prutser :D
Darryl als je zeker wilt zijn dat je elke keer dezelfde procedure volgt het op een briefje schrijven
1 wachten tot de buizen warm zijn
2 ingang is normaliter afgesloten met een weerstand zeg 47K dus een stekkertje maken en er een 47K aan solderen
3 als de buizen warm zijn Volume regelaar maximaal draaien
4 volumeregeling weer dicht
5 andere ingang selecteren
6 Stekkertje om steken
7 volumeregeling weer naar maximaal
Dan heb je als je wat verandert ook een vaste test opstelling
Doe je het lukraak dan is iedere keer weer een ander resultaat en niemand weet meer wat je doet en hoe
Misschien dat je zo eerder het probleem vind
Verander je wat Vertel het hier !
Had je al een andere bron aan de versterker geprobeerd?
CD speler,telefoon,TV,wekkerradio,koekoeksklok etc.
_bromt ie ook nog als je de ingang kortsluit?
DARRYL
Electrische Triangel wel al.
DARRYL
Print eruit. El84 en ecc802s.
Zie al dat de gloei voor de ecc802s omgebouwd is van AC naar DC. Zit ook zo een klein brugcelletje met die blauwe 16v 1000µF cap.
DARRYL
pics
Doet vermoeden dat er al eerder last van brom is geweest.
Robert Gribnau
Bericht door Robert Gribnau »
Hoe/waar is de verzorging van de gloeistroom geaard? Ik denk dat met die brugcel de aarding moet plaatsvinden na die brugcel, en (dus) niet er voor.
Robert
Jeroen211
Bericht door Jeroen211 »
Voor zo'n versterker is gelijkgerichte gloeistroom behoorlijk overbodig. Aangezien het blijkbaar ook niet helpt zou ik het weer terugbouwen naar wisselspanning. Desnoods de gloeistroom niet meer over de print laten lopen (printbanen doorsnijden) maar los via getwist draad op een afstandje van de print.
Jeroen
DARRYL
Via de led rechtsonder. Die gaat naar de massa waar ook de massa van RCA inputs is aangesloten.
Dus de LED voor aan/uit indicatie amp zit in circuit met de gloeispanning.
DARRYL
PS de afvlakcap voor de heater DC is 16volt 10.000µF.
DARRYL
Jeroen
Das ook een goede tip Jeroen. Thanks man.
DARRYL
Nog een gekke vraag:
Hier zie je dat de DC heater niet geaard wordt vanwege reference aarde centertap op de trafo.
DARRYL
Of zou een volledig losse trafo voor 6,3VDC heater een betere oplossing zijn? I.v.m. de belasting van de trafo voor anodespanning?
