Lange termijn KT120 versterker
peterl
Re: Lange termijn KT120 versterker
Bericht door peterl »
OpaBert schreef:
Anne waarom zit er geen smoorspoel in ? Denk dat je het niet vergeten bent , dat doe ik :lol:
Ik heb nog geen enkel schema van een versterker gebouwd of gezien ( op deze na ) zonder smoorspoel ?
Is er een berekening waarin je kan zien dat het niet nodig is ?
Als dat ding bromt kan er altijd een smoorspoel er tussen , maar dan moet je gaan verbouwen en het wordt een verduiveld mooie kast
En zou het zonde vinden als we onderdelen moeten gaan verplaatsen met een vergiet als bodem achterlaten Daar zou ik zeer verdrietig van worden :D
Volgens mij zit er in het ontwerp van mijn KT120 ook geen smoorspoel in de voeding Bert. :wink:
Ok dat is 2 Dan :lol:
GU-50 ook geen smoorspoelen.
Het push pull principe kan zonder.,
Bij een balans versterker komt de brom in de twee wikkelingen van de UGT in tegengestelde zin, komt dan niet in de LS.In veel fabrieksversterkers zit er ook geen smoorspoel.
Meestal stel ik wel een extra R-C voor maar dat geeft wel weer wat spanningsverlies (een smoorspoel ook).
In dit geval is er nog een moeilijkheid, de hoge spanning.Vraagt al een 600V elco, of twee in serie met weerstanden erover. In dit geval één van 100µF/600V of twee in serie van 220µF/400V.
Krijg je zoiets,
maar zou niet nodig moeten zijn.
Komt dat ff goed uit dat ik een stuk of vier 100 uF elco,s van 600 volt heb O:)
Zal ze eerst testen iig
100 ohm moet ook wel te maken zijn
Bedankt Anne :dank:
Anne in die KT120 versterker van Hardbats en mij schreef je dat de Inschakel vertraging niet hoefde
Die schakeling is bijna gelijk aan de MonoBill 3
Kan de Monobill 3 versterker ook zonder inschakel vertraging?
Bij de Bill is de voedingsspanning onbelast net wat teveel voor de elcos van 500V, vandaar een vertraging.
Hier komt de spanning zogoed als even hoog maar over elcos van 400V met twee boven elkaar, mag 800V hebben, kan geen kwaad.
Begrepen Anne
OpaBert gaat niet deze versterker bouwen Bas heb ik al ingelicht
Zal wel Bas met de bouw helpen
Redenen de financiële vooruitzichten zijn veel minder dan aanvankelijke verwachting.
De Monobill 3 CFBen de PM Bil CFB doen bijna hetzelfde en gebruik ik nooit meer dan een paar watt !
En ik wordt er niet jonger op
Ik heb al moeite genoeg de Monobill 3 af te bouwen een aantal dringende zaken die in het vooruitzicht maken me doodmoe .
Dus moet ook wat stress verlagen .
En wat dingen gewoon stop zetten helpen daar aan
Bovendien is het niet zeker dat ik volgend jaar of jaar erop dat ijzer nog verplaatsen kan.
Rustig aan Bert.
Het moet immers wel leuk blijven.
Kappa7 schreef:
Rustig aan Bert.
Ja Precies George moet geen dram worden Daar heb ik mn portie wel van gehad afgelopen jaar
hardbats
Bericht door hardbats »
Nu dat ik Bert zijn voedings trafos over neem wil ik ook maar meteen de UGT's gaan bestellen.
Kloppen de TTG-CFB4000PP van Toroidy nog steeds? Want dan bestel ik die en ga ik daarna al het andere kleinere spul bestellen.
Er is niets aan veranderd Bas
Je geloofd het niet Bas, ik heb hier 2 edcor trafoos staan van 4K2 100Watt
Vraag mij niet hoe ik eraan komt
Hou het maar op een vliegende kraai vangt altijd wat :D
Ik kon het moeilijk weigeren iemand is gestopt met bouwen Wilde iets gaan doen met ....? KT150 Bas
Ga ze zeker een keer aansteken misschien is het leuk om ze te vergelijken met die ringkerntrafoo,s van Torroidy
Laatst gewijzigd door OpaBert op wo 01 sep 2021, 13:08, 1 keer totaal gewijzigd.
hardbats
Mooi spul hoor. De UGT's voor de KT120 versterker worden nu gemaakt bij Toroidy. Hoop ze binnenkort binnen te hebben.
Ja zit te twijfelen of ik wel deze voedingstrafo van AE hier bij kan gebruiken Bas
Heb wat inzicht gekregen met die load lines en ik ben aan het puzzelen
Laatst gewijzigd door OpaBert op wo 01 sep 2021, 13:09, 1 keer totaal gewijzigd.
hardbats
En de UGT's zijn binnen van Toroidy! Nu Heb ik alle grote componenten op het chassis na. Die ga ik nu opnieuw ontwerpen dus ik alle maten heb en daarna zal er wat gebouwd moeten gaan worden \:D/
Ja is prima Bas
Als je die Kast onwerpt is het misschien mogelijk er straks toch 2 van laten maken :-k
Ik heb zoveel :oops: onderdelen kan er nog wel een bouwen :oops: :oops:
Maar maak eerst maar een kast voor jezelf
hardbats
Ondertussen is het hout gevonden voor het chassis. 40mm Iepen.
Bert heeft ondertussen de voedingsprint en de autobias bestukt op een componentje na
Nu wilde Bert nog even zeker weten of er geen smoorspoel nodig is Anne? Ook heb ik 2 printen voor een inschakelvertraging waarvan we niet weten of we die nodig hebben.
Een pagina terug las ik dat Anne dat uit legt waarom dat het niet nodig is
De inschakel vertraging ging dat over
De onbelaste spanning zit ver onder de spanning van de elko 550 Volt misschien maar we hebben 2x400 volt in serie
Dat is 800 Volt Daar zitten we Ver onder , VWB de Smoorspoelen Anne PeterL en Democles hebben PP versterkers zonder Smoorspoel
De Lafayette of Canwell SA123 heeft ook geen Smoorspoel iets ouder misschien De HF 10 bouwdoos weer wel
Ook de Amroh Bouwdoos , Kan niet op de naam komen :evil: Ook met 2x EL84 zit een Smoorspoel in
De AudioNote Versterker ook een Smoorspoel
Waarom het niet nodig is snap ik 100% De uitleg van Anne is overduidelijk Maar waarom dat er zoveel ontwerpen en bestaande versterkers toch een Smoorspoel gebruiken snap ik niet Triode Dick ook overal een Smoorspoel in DHT Rob ook maar niet in zijn Lafayette project https://www.dhtrob.com/schemas/afbeeldi ... ul_psu.GIF
https://www.dhtrob.com/schemas/afbeeldi ... oeding.GIF
Dus kop of munt :lol: Bas
Voor mijn gevoel Er een plekje voor reserveren , als je het brom nivo uit de voeding achteraf toch te veel vind
Dan is het niet veel werk om hem er in te zetten , of een gyrator print
hardbats
De freesmallen voor de zijkanten zijn binnen, gemaakt door onze freeskees :goedzo:
Kan ik daar iig mee aan de slag!
Leuk Bas O:)
Vraagje.
Dat veiligheidsrelais op de Autobias print werd bij mij bediend door het parallel te zetten met het HV vertragingsrelais.
Hoe ga je dat oplossen zonder vertraging van de HV ?
democles schreef: do 28 okt 2021, 0:59
Vraagje.
Dat is een goeie Demo :-k
Edit
Ik weet niet precies meer wat het relais moest beveiligen :?:
Ik meen tegen wegvallen negatief , dat de Hoogspanning wordt afgeschakeld of dat eerst het negatief er moet zijn voor de hoogspanning wordt ingeschakeld
Ben dat vergeten graag even wat hulp
Het relais is er voor dat bij aan/uitschakelen de automaat altijd begint te regelen vanuit max. negatief bias spanning.
Het beschermt je eindbuizen bij kort aan en uit schakelen.
