hulp gevraagd omtrend subwooferbox
Re: hulp gevraagd omtrend subwooferbox
Heb de oplossing gevonden 2x70dx45gr bochtjes van geberit die heeft exact de zelfde maten in als uitwendig van de 7cm bassport buis die ik nu heb,dus morgen even naar de Tu toe,en dan morgen ff loodgieteren en de bochtjes lassen aan de buis.
Of zou er een mogelijk heid zijn om 2 7cm bassporten er in te maken van 15 cm per bassport dan zit je ook op 30cm of werkt dat niet zo ?
nee, 2 naast elkaar werkt hetzelfde als 2 keer zo groot (de oppervlakte, niet de diameter) dus 2bvan 7 is ongeveer t zelfde als 1 van 10
let wel ff op of die knietjes lengte toevoegen. meten in t midden van de buis
Dat van de knietjes was idd mijn volgende vraag ivm de lengte.
Dus het gaat om de totale buis lengte die gebruikt wordt om 30cm te halen.
Dus niet gemeten tussen eind flens en eind flens?
de flens heeft een kleine invloed maar in principe dus het rechte deel incl bochten. het gaat om de hoeveelheid lucht die "actief meedoet* zeg maar. zet t in elkaar met bochten en meet dan de lengte in t midden van de pijp
Tis gelukt met de bochtjes , we gaan met 2x45gr haaks de bocht om, hart lijn van de buis aan gehouden en dan van eind flens tot eind flens exact 30cm .
Dit is hoe de kist in de auto komt te zitten de achterbank gaat plat en daar komt in zijn geheel een houtenplaat over heen die tot de achterklep aan toe loopt en dus over de sub kist heen komt te liggen vandaar dat ik met de subkist aan een bepaalde maat vast kwam te zitten.
Aan beide kanten naast de subkist liggen de versterkers
De sub die nu nog in de kist zit is mijn oude rockfort deze wordt vervangen voor de xcelsus xas 10 sub.
Laatst gewijzigd door ndl op do 18 feb 2021, 10:50, 1 keer totaal gewijzigd.
De bassport zit in de kist , de bocht om met de port was de truuk .
Plentie ruimte langs de subwoofer nu.
Update van de voort gang de plaat in de auto maken ,nu kun je zien waarom de subkist aan een bepaalde maat vast zit de plaat gaat over de ingeklapte achterbank en subkist heen.
Nu heb ik een mooi vlakke laadruimte voor mijn andere hobby om daar voor de spullen makkelijk in te kunnen laden .
En de plaat ff mooi bekleden natuurlijk
Vandaar dat de subkist ook niet bekleed hoefde te worden .
Alles is mooi onder de plank weg gewerkt .
Het laatste deel van de plank is schanierend gemaakt zodat je altijd nog makkelijk bij de versterkers kan komen om af te stellen.
En de plank kan er ook weer heel makkelijk uit gehaald worden zodat de achter bank weer gebruikt kan worden .
Heren vraagje, ik zou de basspoort kist die ik nu heb ook graag in een slotpoort uitvoering willen maken,dit om te kijken welke dan het mooiste klinkt?
De kist maat blijft bijna het zelfde en de slotpoort mag aan de boven kant er uit komen ,de kant waar ook de woofer zit.
Dus ik zou graag de slotpoort maten willen weten hoe lang en hoe breed de slotpoort wordt ,de slotpoort kan van 1,8cm mdf gemaakt worden maar mag ook dunner zijn om meer ruimte tussen de bodem en sub te kreeeren de kist wordt van 1,8cm mdf gemaakt.
De maat van de kist is 61cm lang 40cm breed en 20,8cm diep de kist is iets dieper geworden de ruimte tussen onderkant sub en bodem van de kist inwendig is 5cm ,sub maat is 10inch.2x4ohm dvc,versterker mono 1x1150w bij 2ohm.
inbouw diepte maat van de sub is 14 cm.
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
als je de lengte gelijk wil houden aan die van een 7cm poort, dan de doorsnede gelijk houden: 38.5cm² bij een interne breedte van 36.4cm moet de "slot" dus 38.5/36.4 = 1.05cm hoog. als je die 60cm voor de 10cm rond (78.5cm²) gevouwen krijgt dan wordt t 78.5/36.4 = 2.15cm hoog. komt de poort aan de smalste kant dan wordt t 38.5/17.2 = 2.25cm of 78.5/17.2 = 4.55cm
Henkjan wil je voor mij de maten voor de poortkist in een tekeningetje als dit maken als je wilt,want van je bericht kan ik niet plaatsen waar de maten precies moeten komen?
Sorry voor mijn teken kunst Haha
En bij de basspoortkist heb ik nog een verandering door gevoerd ik heb de bovenkant waar de sub in zit verdikt met nog een extra plaat mdf van 1,8cm,dus de sub zit nu geschroefd op een mdf plaat van 3,6cm dik die verlijmt met konstructielijm en geschroefd,hij zit nu ramvast en dat komt de werking van de sub voor 100% ten goede de sub speelt nu veel lager en mooier het is echt een dag nacht verschil nu,de auto trilt nog net niet uit elkaar nu,en ook als het volume zacht staat heb ik een mooie diepe warme bass zonder dat het over heerst,het is echt een must om voor een sub zo,n dikke boven plaat te hebben waar de sub in zit geschroefd,dat heb ik nu levende lijven onder vonden
Dire Straights en Steely dan en Donald Fagen en The Alan Parson projeckt klinken super nu
- Bertje
Beetje apart wel dat je dan toch nog een slotpoort overweegt...maar achteraf is ook mooi wonen zeggen we dan hier.
Fijn dat ie bevalt!
Fijn dat ie bevalt!
pfoe, nou is tekenen ook niet mijn sterkste kant. ik zal morgen eens wat maten bij jouw tekening krassenndl schreef:Henkjan wil je voor mij de maten voor de poortkist in een tekeningetje als dit maken als je wilt,want van je bericht kan ik niet plaatsen waar de maten precies moeten komen?![]()
Sorry voor mijn teken kunst Haha![]()
@ Bert puur om te kijken welke van de 2 kisten het lekkerste klinkt,zoals ik altijd zeg,het kan altijd beter
En ben ook reuze benieuwd geworden naar het merk Hybrid audio,hoe dat klinkt?
@Henkjan dankje wel topper
Inplaats van een kist in je auto bouwen,een auto om je kist bouwen
het klopt dus nog steeds, dat een plaatje meer zegt dan 1000 woorden
