hulp gevraagd omtrend subwooferbox
ndl
Bericht door ndl »
Goeden dag wie kan mij helpen met het bereken van een de juiste lengte en diameter van een bassport voor mijn subwooferbox voor in mijn auto.
Ik wil graag een zo laag mogelijke hz er uit kunnen krijgen.
De uit wendige maat van mijn mdf subwooferbox is, lang 61cm ,breed 40cm ,hoogte 19cm,mdf is 18mm dik en de inwendige inhoud is 32,17ltr.
Ik wil ook dempingsmateriaal gebruiken in de box filemon filterdoek van 3cm dik.
Het is geen grote box maar meer ruimte heb ik niet,er komt een Xcelsus 10 inch subwoofer in, zie de specificaties die ik terug kon vinden op internet hier onder.
De sub gaat op 2ohm draaien op mijn versterker.
Entry level SQ subwoofer met 3 inch spoel.
model / xas10 ultra
watt rms / 600 watt
freq bereik / 35-500hz
gevoeligheid / 87,5db/1w
impedantie / 2x 4ohm
diameter / 25cm
fs / 35,5hz
mms / 108g
cms / 183,371
re / 1,6 ohm parrallel
sd / 336cm²
qms / 2,04
qes / 0,36
qts / 0,31
vas 29,5l
magneet / 165 x 25mm
buitendiameter / 27,5cm
inbouwdiepte / 14
spreek spoel / 7.5 cm
Met vriendelijke groet Nils.
Laatst gewijzigd door ndl op ma 15 feb 2021, 21:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: hulp gevraagd omtrend subwooferbox
hoi Nils, welkom hier
de vuilnisman
Bericht door de vuilnisman »
Is het voor de auto of in huis?
ndl
Bericht door ndl »
Hallo Henkjan dankje wel ,@ de vuilnisman het is voor in de auto.
Bertje
Bericht door Bertje »
Dat wordt een vrij lange poort in zo'n klein kistje. Netto luchtvolume minus woofer en poort zal ca. 32 - 5 = 27 liter zijn?
De vorm van de kist maakt wel dat er een hoek in de poort komt, of je zal 'm aan de zijkant moeten zetten, geen idee of die poortmond dan redelijk vrij is? Afsluiten is natuurlijk niet de bedoeling.
Denk aan 9cm binnendiameter, lengte 45cm. Kleinere diameter maakt de poort korter, grotere diameter weer langer bij gelijkblijvende afstemming.
Kijk maar wat je aan poorten kan vinden die die range.
ndl
Bericht door ndl »
Bert alvast dank voor je antwoord.
Maakt het ook nog uit waar de bassport komt te zitten in de kist?
De kist is langwerpig kwa vorm dus wil ik de bassport op de kopse/zij kant maken in de 61cm lengte richting,kan dat,of moet het bassport gat juist zitten waar ook de subwoofer zit op de bovenkant van de kist?
Bert kun je mij de lengtes vertellen als ik de bassport met 7cm en of 8cm wil maken hoelang ze dan moeten zijn?
En ik zag ook nog dit dat als je dempings wol gebruikt dat het je kist volume met 20% zou vergroten,Dempingsmateriaal geeft schijnbaar een groter volume
Hiervoor word een correctiefactor gebruikt?
En nog even een laatste vraagje,is de kist maat kwa inhoud voldoende voor de 10 inch subwoofer?
Laatst gewijzigd door ndl op di 16 feb 2021, 10:22, 1 keer totaal gewijzigd.
ndl
Bericht door ndl »
Bert ik heb deze gevonden op internet van het merk aeroport met flens uit einden,hoe lang zal ik deze moeten maken?
Bassreflexpoort origineel Aeroport 7cm / 3 inch
Bassreflexpoort Aero 3-delig
Technische Data :
Diameter buis Ø : 70mm
Lengte buis :295mm
Buitendiameter mondstuk Ø :145mm
Totale lengte 365mm
3 delig
zolang die maar vrij kan "ademen" maakt dat voor een sub niet echt uit
ndl schreef:
ik heb deze gevonden op internet van het merk aeroport .....
doe ff een linkje
onze "huisleverancier" voor thuis hifi heeft diverse soorten:
https://www.rumoh.eu/accessories/bassreflex-tubes/?p=1
Laatst gewijzigd door Henkjan op di 16 feb 2021, 10:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: linkje toegevoegd
ndl
Bericht door ndl »
Das ja mooi in de buurt Henkjan,en heeft idd genoeg keuze voor een bassport,thanks.
Ik ga voor de 70mm jetset uit voering met flens van Rumoh,alleen nu nog de vraag hoe lang moet ik de 70mm poort dan maken?
Bert had het er over dat een 90mm bassport een lengte van 45cm moet hebben voor mijn subkistje,en als de diameter port kleiner zou worden de lengte ervan korter kan worden,maar hoeveel korter?
ndl
Bericht door ndl »
Ben nu in Groningen aant werk ,de Wilp is vlak bij
ik heb ff de calculator niet bij de hand op de foon, maar hopelijk iemand anders wel (is een redelijk standaard berekening)
Bertje
Als je een 7cm poort neemt, kom je op ca. 30cm lengte. Inhoud is voor deze sub wel ok.
ndl
Bericht door ndl »
Dankje wel Bert voor het berekenen .
Weet je toevalig ook op hoeveel hz de box nu zo ongeveer uit komt ?
ndl
Bericht door ndl »
Alvast een woord van dank en respect voor het Zelfbouwaudio.nl forum , heel goed en snel geholpen door de leden van dit forum Top en ga zo door .
namens iedereen: graag gedaan hoor
ndl schreef:
... en ga zo door .
niet dat we aanmoediging nodig hebben, maar dat zullen we zeker doen hoor :bakkie:
Bertje
Afstemfrequentie van de poort is 34Hz, maar in de auto heb je vaak veel versterking van het sublaag wat niet in de simulatie wordt meegenomen wordt. Dit is een veilige afstemming. Het poortje is wat aan de kleine kant qua oppervlakte (kan daarom wat poortruis geven op hoog volume) maar ik denk niet dat je met dit soort subs echt volle bak wil gaan spelen.
Enig idee wat je versterker op 2 ohm levert?
ndl
Bericht door ndl »
Bert de versterker is de xcelsus magma mono 1600.1d 2ohm 0,7%thd 1x1150w.
Bert nog een vraag over de bassport je zij dat een 7cm port ongeveer 30cm lang mag wezen,maar mag hij ook 40cm lang zijn want als ik hem 30cm houd dan zit ik precies met de flensmond van de pijp aan de binnen kant van subkist tegen de subwoofer zelf aan?
Bertje
Dan zou je beter een 9 of 10cm poort nemen, met 40cm krijg je een te lage afstemming.
ndl
Bericht door ndl »
en als ik de eind flens mond van de 7cm bassport er af laat aan de binnen zijde van de bassport in de sub kist,of ben je de flens mond nodig?
en anders een 8cm port die kan ik net tussen de versterkings rib en subwoofer door krijgen? en hoe lang moet de 8cm buis wezen Bert?
ndl
Bericht door ndl »
Als de 7cm bassport 5cm korter wordt past het wel met subwoofer,maar dan gaat denk de hz omhoog of maakt dat niet zoveel uit?
Maar ik ga alsnog een 9cm bassport bestellen van 45 cm,ik heb uit de versterkings rip in de kist wat materiaal weg gedremeld zodat er makkelijk een 9cm port tussen de subwoofer en versterkingsrib past in de kist.
ndl
Bericht door ndl »
Ik kan geen 9cm buis vinden en of flensmonden daar voor,dus het wordt een 10cm of 4inch buis daar is alles voor te krijgen.
Hoe lang moet de 10/4inch buis dan in totaal worden kwa lengte?
Of anders de 7cm gebruiken op 30cm zonder flens mond aan de binnen kant, of de 7cm buis wel met flensmond aan de binnen kant van de kist maar dan is deze maar max 25cm lang,wat zou ik volgens jou het beste kunnen doen Bert?
ndl schreef:
en als ik de eind flens mond van de 7cm bassport er af laat aan de binnen zijde van de bassport in de sub kist, of ben je de flens mond nodig?
kan wel, zou m wel met een blokje er onder en een tie-wrap ofzo vast zetten aan dat einde, dattie niet zwabbert.
met flens is beter, maar zonder is niet slecht, de meeste BR poorten hebben er aan de binnenkant geen
Bertje
Tja, bij een bassreflex ontwerp is het wel van belang dat je aan de maten van de poort en inhoud van de kast houdt, anders gaat het niet goed klinken natuurlijk.
Met een 10cm poort kom je uit op maar liefst 65cm lengte bij een afstemming van 34Hz. Wordt het ook niet, dus dan zou je toch naar 7cm moeten gaan en dan maar voor lief nemen dat je dan een compromis maakt als de lengte niet helemaal lekker uitkomt.. En een poortlengte in de buurt van de 30cm zit je goed. Met een lengte van 25cm is de afstemming 37Hz en nog wel binnen de marge.
Je hebt al een kist, daar zal je het mee moeten doen. Of opnieuw bouwen met eventueel een slotpoort (rechthoekige van MDF aan een zijkant). Dat zijn de opties... 8)
Laatst gewijzigd door Bertje op wo 17 feb 2021, 23:20, 1 keer totaal gewijzigd.
of een bocht in de poort
