Staat de eerste noten te strooien!
Nog geen oordeel want waardeloos speakertjes voor de test. Wel doodstil als er geen signaal is. Heerlijk! Geeft toch echt veel voldoening.
Goed dat het gelukt is, gefeliciteerd! Maak er wat moois vanoorpijn schreef:![]()
Staat de eerste noten te strooien!![]()
Het is azobe. Heeft hier 40 jaar langs de kant onder water gestaan. Inderdaad eerst langzaam laten drogen. Eenmaal droog is het stabiel. Met een staalborstel de nerf schoongemaakt en dan over de polijstschijf met bijenwas. Heb nog een paar kuub liggen dus kan even voortPjotr schreef:Leuk dat beschoeiingshout. Gaat dat wel goed binnen? Mijn ervaring is dat het nat/vochtig moet blijven en dat het binnen door uitdrogen erg gaat trekken en scheuren.
Had het niet begrepen maar nu zit het volgens mij goed. Het klinkt in ieder geval geweldig nu het een aantal vlieguren heeft.Pjotr schreef:Nogmaals: J8 is niet bedoeld als signaal ingang maar als "Insert" voor een potmeter. Gebruik je die niet dan moet je daar OUT en IN verbinden met een jumperdraadje. En dan de gebalanceerde ingang ook voor niet-gebalanceerd gebruiken!
Leuke muziekoorpijn schreef:Room eleven staat hier in de kamer lijkt het, heerlijk
Janne Schra was daar de zangeres van..heeft solo ook één en ander uitgebracht.Pjotr schreef:Leuke muziekoorpijn schreef:Room eleven staat hier in de kamer lijkt het, heerlijkNederlandse band nog wel, kende ik niet. Dan vind je het Postmodern Jukebox kanaal op Youtube ook wel leuk denk ik.
Wist het dus allang maar hier nog een aardig promostukje van Vishay: https://www.vishay.com/docs/48111/_melf ... 9_1607.pdf Hoewel lovend is het toch op een andere manier geschreven dan de Holy Audiofiele Halleluja Fantasie.Pjotr schreef:Ja, MELF zijn NiChr metaalfilm en vervormen aanzienlijk minder dan de standaard dikkefilm 1206. Dat hebben we een jaar of 30 geleden al eens op de TUDelft uitgezocht. En omdat het hier juist om hele lage vervorming gaat i.d.d. bewust gekozen. Bovendien zijn ze een stuk betrouwbaarder met handsolderen.
