Werkbank van douglas hout
Re: Werkbank van douglas hout
Ik kijk met bewondering Bas
Zal er weer netjes uit gaan zien Dat Weet ik 100% zeker jou kennende
Mooi =D>
hardbats
Bericht door hardbats »
Dat was het voor vandaag. Boven frame staat in elkaar, haaks en mooi op maat. En nu al goed zwaar :lol:
Morgen nog wat beugels aanpassen en dan de poten er onder :D
hardbats
Het framewerk is zo goed als klaar.
Lekker stevig en zwaar zoals verwacht :lol:
Als je het tegen de muur schroeft wel anders nog wat schoren er in in de lengte en breedte Bas
hardbats
Hij heeft nu eigenlijk al geen beweging meer. In de muur was eigenlijk niet mijn bedoeling.
Schoren zou eventueel nog kunnen als dat nodig blijkt te zijn, Denk van niet.
En dan komt het werkblad er nog op. Mooi geworden zo!
Ziet er zeker netjes uit zo.
Een puntje om te zeuren zou kunnen zijn dat niet alle gaatjes van de hoekbeugels geschroefd zijn, dat had de Hondaman niet gebeurd ! :mrgreen: :wink:
Je kan vooral bij de onderkant ! wat multiplex 4 kant 30x30cm x12 mm dik , schuin van hoek naar hoek doorzagen, zodat je 2 driehoeken overhout, en dat er tegen aan schroeven Dat maakt het een stuk steviger !
Ik maak altijd zo iets te sterk , te weinig vertrouwen in eigen kunnen vermoed ik :D
hardbats
Ze hebben allemaal aan de andere kant nog een beugel die precies gekruist geschroefd zit. Dus achter ieder leeg gat zit wel een schroef, die komt alleen van de andere kant :mrgreen:
AntonZ
Bericht door AntonZ »
(werktuigbouw achtergrond)
Als je twee van de zes gaatjes van een beugel gebruikt, dan liefst zover mogelijk uit elkaar. Ziet er nu al bar stevig uit, maar nog beter zou zijn om meest linkse en meest rechtse gaatjes te gebruiken ipv eentje van de 2 middelste en degene die het verst van de hoek zit. Dicht bij het uiteinde van het hout moet je waarschijnlijk extra goed voorboren om splijten te voorkomen.
Verder eens met schoor of de elegante oplossing van Bert. Een rechthoek/vierkant is structureel zwak. Een driehoek is mechanisch stabiel. Een vakwerk brug zie je niet zonder driehoeken in de constructie. Al is de kooi van een rally auto van giga oversized veel te dikke pijpen, als er geen driehoeken in zitten dan is het direct afkeur.
Het wordt wel een donders mooie werkbank hoor, ik ben jaloers.
hardbats
De gaten in het dichtst bij de hoek kan ik niet lekker bij met de slagschroevendraaier vandaar dat ik ze niet gebruikt heb.
Er komt straks tussen de achterste poten nog een plaat zodat de meur er achter niet beschadigd. Dat zal ook nog wel meehelpen aan de stevigheid.
hardbats
Morgen hout halen voor de onderste planken en de Schotten.
Zou het nog nodig zijn om het werkblad van 40mm hardhout multiplex nog te behandelen met iets zoals osmo?
Forza
Bericht door Forza »
Hoe ga je het blad bevestigen?
Behandelen met een laagje gewone houtlijm heb ik ook wel gezien, makkelijk bij te werken en wordt ook vrij hard. (Zelf niet geprobeerd)
hardbats
Het blad wordt met hoekverbinders aan de onderkant vast gezet aan het balken frame.
Een laagje houtlijm? Daar kan ik me even geen voorstelling van maken :roll:
Zou het niet lijmen
Als je ooit het blad wilt omdraaien voor een nieuwe uitzicht of wil verplaatsen
Ik zou opteren voor een kras vaste lak zoals bijvoorbeeld Glitsa.
Maar goed, het is een WERKbank, geen design meubel.
Bijgaand een fototje van een deel van mijn werkblad, na een kleine 20 jaar mishandeling. boren, slijpen, zagen, tappen, solderen, en vijlen.
Het is iets van ongeveer 30 mm multiplex, destijds was het een onderdeel van een baliemeubel in een kantoor, afgewerkt met een soort glasweefsel en rode latex erover. dat is er nu grotendeels afgesleten.
SARK
Bericht door SARK »
OpaBert schreef:
Zou het niet lijmen
Forza bedoelt niet het vastlijmen van het blad maar een laagje aanbrengen om het wat slijtvaster te maken.
Niet gaan tobben met een coating anders dan werkbladolie. Beschadigt altijd snel! Of je moet epoxy nemen. Gewoon een couponnetje linoleum of glad vinyl er op en een alu hoeklijst. Messing kan ook, is fraaier/chiquer. Voordeel van een lijst is dat schroeven en ander klein grut wat rolt op de werkbank blijft. Scheelt weer zoeken... :D
Elk voordeel heeft een nadeel
Als je er wat zaagsel of vijlsel af wilt vegen blijft er altijd wat tegen dat hoek profiel liggen of er onder
Aha ik dacht vast lijmen op dat douglas
Maar gesnapt
hardbats
Een afwerk rand is niet nodig, er komt aan de voorkant een aluminium extrusieprofiel tegenaan en de achterkant krijgt een stootbord.
Een laagje houtlijm of het slijtvaster te maken kan ik me niet voorstellen. Ik dacht misschien aan een soort parketlak of iets zodat het blad vocht en vuil afstotend wordt en iets duurzamer maar ik kan het ook gewoon onbehandeld laten
SARK
Bericht door SARK »
Ik zou zoals Pjotr al voorstelde een stuk vinyl of linoliumoliliolum neerleggen
Psies
FR_Aad schreef:
MDF of een plex met een coupon vinyl of linoleum er op?
Het is wel fijn als het oppervlak enigszins oplosmiddelbestendig is. Mooiste is natuurlijk 2mm Resopal. Maar dat is vrij prijzig. Anders is gewoon blank laten zeker ook een optie. Dan schildert de tijd er vanzelf een mooi patroontje op :mrgreen:
