2-weg in Corian
Re: 2-weg in Corian
Dan kun je bij sommige mensen al niets meer fout doen. :rofl:
Re: 2-weg in Corian
Daar maak je inderdaad vrienden mee bij HJ. :lol:
franks
Re: 2-weg in Corian
Bericht door franks »
De stelpootjes voor in de voetplaat moeten nog gemaakt worden, deze worden van aluminium. Draadbusjes met M12 schroefdraad komen in de gaten van de corian voetplaat, daarin een draadeind met bolle onderkant, aan de bovenzijde een aluminium stelknop.
Re: 2-weg in Corian
Sjiek!
Re: 2-weg in Corian
Ik word blij van iemand die hier lol in heeft, dus wel erg jaloers als een gevolg van mijn eigen onmacht, om zo iets op te zetten.
franks
Re: 2-weg in Corian
Gewoon aan beginnen, zo doe ik dat ook
franks
Re: 2-weg in Corian
Zoiets gaat het worden
Re: 2-weg in Corian
Mooi! Beetje jaren '60 Op-Art zo O:)
Re: 2-weg in Corian
Prachtig =D>
Re: 2-weg in Corian
ultra next level, heel mooi!
Re: 2-weg in Corian
Schitterend inderdaad. :goeie:
franks
Re: 2-weg in Corian
Gisterochtend heb ik de interne draden vanaf het filter naar de tweeters vervangen. Het was een dunne solid core koperen geleider met een teflon isolatie. Hierover was ik erg tevreden, maar ik wilde toch eens proberen om ze te vervangen door duelund dca16 draad , dit is een samengestelde draad. Mijn luidsprekerkabels heb ik ook van duelund draad gemaakt, vandaar.
Ik was echter niet tevreden over het resultaat, de puntigheid was minder, en het live gevoel was ook wat minder, vanmiddag de oude vertrouwde solid core draad er maar weer in gesoldeerd
Re: 2-weg in Corian
Een mooi stukje verguld koper in katoen kan nog wel eens mooi werken.
https://www.wires.co.uk/acatalog/cu_gp.html
Re: 2-weg in Corian
Ik heb gezien hoe ze dat draad maken bij Duelund, dat heeft niks met een goede geleider te maken helaas...
Re: 2-weg in Corian
Vertind koper toch?
Re: 2-weg in Corian
Mja, met allerlei fratsen
franks
Re: 2-weg in Corian
Vertind koper toch?
is inderdaad vertind koper, ik heb er mijn LS kabels van gemaakt dca12, ben daar erg tevreden over, echter bij de tweeter mistte ik wat, dus maar snel terug gebouwd
franks
Re: 2-weg in Corian
Nu zijn ze echt helemaal klaar !!!
Stelpoten gemaakt en gemonteerd, het relaxed luisteren kan nu beginnen.
timpert
Re: 2-weg in Corian
Bericht door timpert »
Wat is dat waanzinnig mooi geworden zeg!
Re: 2-weg in Corian
Re: 2-weg in Corian
franks schreef:
Vertind koper toch?
Ik begrijp het even niet... tussen versterker en boxen* is de kabel goed, maar tussen filter en tweeter een stukje solid core is beter dan dit waarvan je meters gebruikt?
Heeft solid core een speciale klank, of juist die Duelund kabel, zo erg dat de laatste 20cm merkbaar invloed heeft op de puntigheid van het geluid?
*autocorrect had er 'boven' van gemaakt
Laatst gewijzigd door wouter op wo 10 feb 2021, 22:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 2-weg in Corian
Ja,nooit mee gestoeid?
Re: 2-weg in Corian
franks schreef:
Vertind koper toch?
Normaal gebruiken ze dat in de scheepsbouw, niet omdat het goed klinkt, maar omdat het niet corrodeert.
Maar Duelund gebruikt wel vaker onconventioneel materiaal; de Faber-Castell potloodstiften als weerstand.
Re: 2-weg in Corian
:mrgreen: Wel nee zeg, wat een gekkigheid. Ik vertrouw mijn audiogeheugen totaal niet. Heb zat keren een filter slecht gevonden, en in de avond helemaal prima.
Als kabels een mix en match worden in mijn oren kan ik gaan solliciteren bij AudioQuest, daar kan men een hele zaal toehoorders de richting van 7cm kabel in een netfilter laten horen. Of 1 niet ingespeeld componentje, terwijl al het andere dat wel is. Ik zou best dat apparaat willen hebben, maar niet omdat ik meen 1 klein onderscheid te kunnen horen. Als dat wel zo is wil ik het apparaat niet, want dan komt met 2 jaar iets dat 1 onderdeel beter heeft en 5000 euro meer kost dan mijn verouderde apparaat...
Dus, na vele meters kabel een stukje van iets anders is prima, maar iets kleurt dan als de ziekte dus feitelijk kan dat beter helemaal niet gebruikt worden dunkt me. Aan welk stuk van de kabels deze waarneming dan ook mag liggen.
Ik zou er niet rustig van worden, en ga dus zeker niet met kabels in de weer. Laat staan op bepaalde posities...
Des te toffer dat Franks het gewoon goed gehoord heeft, dat wil je dan vooral als uitkomst toch? Beter dan verschil horen maar twijfelen wat je beter of slechter vindt.
franks
Re: 2-weg in Corian
Ik ben ook niet van de kabel voodoo, en al zeker niet van de exorbitante hoge prijzen waar sommigen kabels voor aanschaffen. Ik probeer zoveel mogelijk zelf te bouwen, dus ook mijn kabels. Duelund luidsprekerkabels heb ik op advies van een kennis uitgeprobeerd en ik was er zeer tevreden over. Tijdens het overzetten van mijn drivers naar de nieuwe kasten kwam ik er achter dat ik 7 jaar geleden kimber kabel (gevlochten) voor de woofer heb gebruikt en een dun solid core draadje met teflon isolatie voor de tweeter, ik kan me helaas niet meer herinneren waar ik die vandaan had. Het klonk zeer goed, zoals ik al eerder schreef, ik had nog 4 stukken dun duelund draad liggen, die ik dus vorige week er in gemaakt heb. Bij de eerste tonen hoorde ik al meteen een verschil, minder puntig, gitaren spetterden minder, het klonk wat vlakker. Het waren geen spectaculaire verschillen, maar ik wilde weer terug naar mijn dunne draadje.
Vandaar dus.
