2-weg in Corian
franks
2-weg in Corian
Bericht door franks »
5 jaar geleden heb ik mijn laatste set luidsprekers gebouwd, het bouwverslag daarvan vind je hier:
viewtopic.php?f=3&t=19413&hilit=astera+mk2
In de tussentijds heb ik me voornamelijk bezig gehouden met het bouwen en verbeteren van draaitafels, compleet met tonearmen. Het laatste model wat ik heb gemaakt is volledig van corian, dit is in mijn ogen het ultieme materiaal voor draaitafels, het is zwaar, hoge dichtheid, trillingen worden geëlimineerd door het materiaal en het is prachtig af te werken.
Het heeft mij aan het denken gezet om mijn astera mk2 luidsprekers nog eens te bouwen, maar dan van vol corian ipv gefineerd MDF.
Afgelopen zomer heb ik wat reststukken corian op de kop kunnen tikken en de bouw kan nu beginnen.
foto draaitafel
ruwe reststukken krijgen vorm
AfbeeldingAfbeelding
Groet, FrankS
Re: 2-weg in Corian
Leuk! =D>
architect
Re: 2-weg in Corian
Bericht door architect »
leuk :)
heb je al ontwerptekeningen of ga je er zo voor?
ga je ook aanpassingen doen? materiaaldikte blijft gelijk? inhoud kast gelijk?
Re: 2-weg in Corian
Zeker leuk. Ik heb je overigens minstens twee miljoen keer een pb gestuurd op diverse forums... maar fijn dat je er weer bent...
franks
Re: 2-weg in Corian
Ik luister iedere dag nog met zeer veel plezier en voldoening naar mijn 6 jaar oude astera mk2 luidsprekers, ik ben echter reuze benieuwd naar de verschillen met ander kastmateriaal, de tekeningen heb ik nog.
De wanddikte van de mdf uitvoering is 24,5mm, ik lijm 2 lagen corian op elkaar, zo kom ik ook aan 24,5mm wanddikte. Enige nadeel, ze worden loeizwaar.
Re: 2-weg in Corian
Spannend :sure: Ben heel benieuwd. Is nagenoeg het ideale materiaal voor speakerkasten en heb er ook wel eens over gedacht. Maar de prijs en verkrijgbaarheid in kleine hoeveelheid weerhoud mij toch steeds.
architect
Re: 2-weg in Corian
hoe lijm je corian?
welke lijm?
kan naadloos toch en onzichtbaar?
Re: 2-weg in Corian
...Groet, FrankS
Oei, dat is ook al weer een tijd geleden.
Benieuwd wat een Corian variant gaat brengen. Het is best een interessant product; een met kunsthars gebonden mineraal. De massa zal drie tot vier keer zo groot zijn dan hout of MDF en de hars geeft vast nog wel wat interne demping aan het materiaal.
Re: 2-weg in Corian
Mwah, meer dan 2x de massa van hout zal het toch niet hebben hoor. Maar de interne demping is fenomenaal, vergelijkbaar met plexiglas.
[edit]
https://www.corian.nl/IMG/pdf/dupont_co ... pen_nl.pdf
audiomanics
Re: 2-weg in Corian
Bericht door audiomanics »
Het is relatief zwaar.. die verhouding ligt natuurlijk helemaal aan het soort hout: bij Balsahout kan het misschien wel 20 keer zijn, maar een plankje pokhout zal mogelijk zelfs zwaarder zijn.. die massafactor is dus net zoiets als de actieradius bij elektrische auto's.. Net hoe je meet, maar in de praktijk altijd minder..
Er zit trouwens een behoorlijk verschil in DuPont Corian en LG Himacs.. Wordt door elkaar verkocht, maar met frezen merk ik het meteen, ook zijn de Himacs panelen lang niet zo maatvast qua dikte: een Corian paneel is ongeveer 12,6mm dik, een Himacs paneel gemiddeld 10,5-12mm
't zal wel iets goedkoper zijn...
Kees
Re: 2-weg in Corian
Weegt minder dan ik verwacht had.
franks
Re: 2-weg in Corian
Kees
Klopt,
Ik heb de originele glacier white corian van dupont voor de witte monitoren en ik heb een plaat zwarte LG hi Macs voor de stands. Ik ga dus geen problemen ondervinden met maatverschillen (hoop ik)
franks
Re: 2-weg in Corian
vandaag weer wat kunnen doen, de 4 zijkanten 2 bovenkanten en 2 bodems zijn gereed. de voorkant helt onder een hoek van 5 graden achterover en de achterzijde helt onder een hoek van 2 graden voorover. aan de bodem en bovenkant zijn deze hoeken ook gezaagd.
verder nog wat panelen op elkaar gelijmd
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Re: 2-weg in Corian
architect schreef:
hoe lijm je corian?
welke lijm?
ben ik ook wel nieuwsgierig naar
franks
Re: 2-weg in Corian
architect schreef:
hoe lijm je corian?
welke lijm?
De onzichtbare lijmverbindingen, bv panelen op elkaar, doe ik met PU lijm (eerst ontvetten met isophropylalcohol. Voor de zichtbare verbindingen heb ik een aantal originele corian lijmpatronen in de zelfde kleur, glacier white.
architect
Re: 2-weg in Corian
leuk om te zien hoor met al die foto's
Douwe84
Re: 2-weg in Corian
Bericht door Douwe84 »
Bijzonder materiaal, succes met de bouw.
franks
Re: 2-weg in Corian
Het gaat niet supersnel, maar toch weer een paar onderdelen klaar, voorkant boven,achterkant boven en onderkant voor. Flink wat hoeken zagen en goed blijven opletten
architect
Re: 2-weg in Corian
aL verder? ben ook benieuwd naar foto’s van hoe je dat aan elkaar maakt
dit heb je gezaagd? of ook met bovenfrees bewerkt
ben ook benieuwd naar je tools
franks
Re: 2-weg in Corian
Weer een paar stapjes verder, de schuine facetten voor de voorkant zijn klaar. Voor het lijmen ga ik een mal van hout maken zodat ik de schuine onderdelen onder een hoek toch kan klemmen. De lijm is in dezelfde kleur als de platen, dus achteraf kan er volop geschuurd worden zonder dat er naden zichtbaar worden
De laatste foto zijn mijn huidige luidsprekers waar deze voor in de plaats moeten komen, mits ze beter klinken
franks
Re: 2-weg in Corian
Tot nu toe heb ik alleen maar gebruik gemaakt van mijn festool zaagtafeltje. Bovenfrees heb ik ook om de gaten voor de drivers te frezen mbv een cirkelmal. Inmiddels heb ik echter ook een cnc freesmachine, hier moet ik alleen nog wat mee oefenen, dus ik probeer de baffles eerst in hout met de cnc machine te frezen om te kijken hoe dit er uit komt te zien.
Groet, Frank
Re: 2-weg in Corian
Had je bij de vorige niet in je vingers gezaagd? :mrgreen:
franks
Re: 2-weg in Corian
Nee, maar wel een keer bij het zagen van een tuinpoortje :sure:
Re: 2-weg in Corian
Mooie luisterruimte! Zal wel goed klinken met zoveel vrije ruimte rond de speakers!
franks
Re: 2-weg in Corian
Ik ben inderdaad erg tevreden, de akoestische aanpassingen die ik gemaakt heb dragen hier zeker een groot deel aan bij
