Zelfbouw zuilen
Joeps
Zelfbouw zuilen
Bericht door Joeps »
Beste mensen,
mijn eerste bericht hier.
Even voorstellen; mijn naam is Joep, meubelmaker en enorme audiofiel wonend in hartje R'dam.
Ik heb het afgelopen jaar eindelijk mijn eerste luidsprekers gebouwd voorzien van SEAS drivers, en zeer tevreden met het eindresultaat:
https://joepslooten.nl/portfolio/extreme-speakerzuilen/
Ik hoop er mensen mee te inspireren, want er geeft niets meer voldoening dan genieten van je zelfgebouwde speakers.. :goedzo:
Ik heb hier ook een bericht geplaatst in de categorie versterkers, want ik ben opzoek naar een DIY eindversterker kit, waarbij ik zelf van plan ben een bijzondere behuizing te maken in dezelfde stijl als mijn speakers.
Re: Zelfbouw zuilen
Bericht door John P »
Dat is zeker vakmanschap. Een vraagje wel, je hebt draadstangen gebruikt om de schijven bij elkaar te houden. Zijn deze tijdelijk als "lijmklemmen" of laat je ze zitten. Er zijn namelijk enkele voorbeelden geweest dat het verschil in uitzetting tussen het staal en het hout leidde tot scheuring en volledige vernietiging van het object.
Verder wens ik je natuurlijk welkom hier.
Re: Zelfbouw zuilen
Zozo, da´s een mooie binnenkomer ! :goedzo:
Joeps
Re: Zelfbouw zuilen
Dank je John,
De draadeinden dienen voor beide. Alle spanten zijn tevens verlijmd. Ik heb de gaten rond 16 geboord, dus veel speling. Daarnaast heb ik schotel ringen geplaatst door de uitzetting van Max 6mm compenseren. Ik kan ze wel verwijderen hoor, maar mijn theorie is dat de spanning van de draadeinden de laag en mid-weergave alleen maar ten goede komt. Geen idee of dat waar is... :think:
Re: Zelfbouw zuilen
Joeps schreef:
Beste mensen,
Nou probeer deze eens;
viewtopic.php?f=7&t=29248
Re: Zelfbouw zuilen
Joeps schreef:
... Geen idee of dat waar is... :think:
Hoe harder je het roept, hoe waarschijnlijker dat wordt.
SARK
Re: Zelfbouw zuilen
Bericht door SARK »
Welkom Joeps!
Kun je de plaatjes hier op het forum in dit topic plaatsen en kun je ook iets melden over het ontwerp van de luidsprekers (ik bedoel dan welke units, kastformaat, filters etc.) :?:
Joeps
Re: Zelfbouw zuilen
SARK schreef:
Welkom Joeps!
Dankje,
hierbij wat foto's, (ik moet ze nog even online zetten ergens) de specs, en gelijk een probleempje waar jullie hopelijk bij kunnen helpen.
Ik had natuurlijk niet verwacht dat deze speakers gelijk 100% naar mijn zin zouden zijn, dus ik moet de x-overs nog wel wat finetunen.
Hieronder het X-over schema.
Het is een vrij complex X-over ivm de coaxiale SEAS woofer.
Het probleem is nu, dat de middentonen regelmatig teveel aanwezig zijn bij hoger volume, en zelfs iets pijn aan de oren doet. Met name bij piano en zang is dit merkbaar.
Dit lijkt mij niet de bedoeling bij deze SEAS woofers van dit niveau...
Hebben jullie een suggestie welke eenvoudige aanpassing ik kan uitproberen om ze iets te temmen?
De tweeter van de coaxiale heb ik al -4Db getemd met een L-pad die ik er direct voor heb gezet, want het hoog was ook te scherp.
Of misschien is er hier iemand die voor mij (uiteraard betaald) hier een meting kan verrichten of er daadwerkelijk een piek in het middengebied zit?
specs per kast:
2 x SEAS Prestige L22RN4X/P met volume van 75 liter per kast.
1 x SEAS Prestige MR18REX/XF met volume van 9 liter per kast
basreflexpoort van 3x10 inch.
Berken multiplex kast met een dikte variërend van 40-50mm
binnenzijde voorzien van diverse spanten
De originele kasten die berekend zijn voor dit SEAS ontwerp (CX871) hebben exact dezelfde volumes, maar zijn opgebouwd uit MDF, en flink wat lichter qua bouw en wanddiktes.
X-over besteld uit de USA voorzien van oa clarity caps (zie schema hieronder) speciaal ontwikkeld voor deze SEAS set.
Alvast dank voor het meedenken!! :goeie: :goeie:
De B&W tweeters die er nu nog in zitten dienen alleen als tijdelijke opvulling, en zijn NIET aangesloten uiteraard.
Laatst gewijzigd door Joeps op di 02 feb 2021, 6:49, 2 keer totaal gewijzigd.
SARK
Re: Zelfbouw zuilen
Bericht door SARK »
Ik kan ze helaas niet zien/openen ..... hier staat hoe je de plaatjes kunt uploaden ..... faq: viewtopic.php?f=53&t=11189
Joeps
Re: Zelfbouw zuilen
gelukt, google photo's werkt dus niet helaas,... ](*,)
SARK
Re: Zelfbouw zuilen
Bericht door SARK »
Merci!
Re: Zelfbouw zuilen
curieus filter :think:
Re: Zelfbouw zuilen
Ik vraag me af of al die plakjes multiplex op de CNC gemaakt zijn, of is dat nog ouderwetsch handwerk ?
Joeps
Re: Zelfbouw zuilen
bij mijn volgende set ga ik zeker een CNC inschakelen Ray, maar bij deze alles met de hand gezaagd.
Maar dat gaat nog best rap met een goede Festool decoupeer hoor... :goedzo:
Er zit aan de achterzijde ook een lichte ronding in het model, dus was relatief ook veel programmeerwerk geweest op de CNC
Joeps
Re: Zelfbouw zuilen
kun je er iets over zeggen? Want ik heb er weinig verstand van namelijk...
erik1977
Re: Zelfbouw zuilen
Bericht door erik1977 »
Wat doet zo'n L-pad eigenlijk? Neemt het signaal dan niet gewoon de weg van de minste weerstand?
Re: Zelfbouw zuilen
Soort volume-pot.
Re: Zelfbouw zuilen
Is deze. En Noerbaek is hier te vinden.Maar inderdaad wel curieus filter hier en daar.
Joeps
Re: Zelfbouw zuilen
4db
R1: 2.2ohm
R2: 10ohm
Re: Zelfbouw zuilen
erg veel "hulp" componenten
waardes van de spoelen zijn niet standaard
Da Freeze
Re: Zelfbouw zuilen
Bericht door Da Freeze »
Een mooi staaltje werk Joep!
asterduc
Re: Zelfbouw zuilen
Bericht door asterduc »
heel vakkundig, dat is een mooi staaltje houtbewerking =D>
