De dubbele woofer van KEF is minder diep dan twee enkele woofers, zodat hij fysiek in een kleiner kastje past. Daarnaast kan het frame van de woofers dienen om de kast stijver te maken, het verbindt namelijk beide baffles met elkaar. Een stijvere geometrie betekent dat de kastwanden dunner mogen zijn, wat de sub kleiner en goedkoper maakt. Ook hoef je de woofers niet aan elkaar te schroeven en dat scheelt weer een stap in de productie. Verder wordt wellicht het magneetmateriaal zo iets efficiënter gebruikt dan wanneer je twee enkele woofers tegen elkaar schroeft, zodat je met een kleinere magneet af kan.
Allemaal kleine dingen, blijkbaar de moeite waard.
KEF zegt zelf dat het te doen is om de kleinere kast https://international.kef.com/products/kc62-subwoofer
Een eerdere KEF met stangen was de Reference Series Model 107 http://www.allegrosound.com/KEF_R-107_AllegroSound.html
