welke speaker voor een sphere
Re: welke speaker voor een sphere
Ik heb het eea met breedbanders geprobeerd maar heb liever een goede meerwegspeaker
Goed leesvoer:
https://www.diyaudio.com/forums/full-ra ... d-3-a.html
De deelnemende Alpair 7p waren de mijne. Ze eindigden op de laatste plaats. De B80 won. Uiteindelijk hebben de Alpairs aardig gereisd, ik kocht ze in Akihabara, heb ze opgestuurd naar de VS voor de test en uiteindelijk aan een Spanjaard verkocht!
De eerste serie tests staat hier, in de openingspost wordt gelinkt naar alle gedane tests. Een geweldig stuk werk als je het mij vraagt, als je alles tot je wil nemen heb je voorlopig geen last van de avondklok...
https://www.diyaudio.com/forums/full-ra ... ivers.html
Laatst gewijzigd door timpert op wo 20 jan 2021, 21:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Idem.Shadow schreef:Ik heb het eea met breedbanders geprobeerd maar heb liever een goede meerwegspeaker
Ja, maar die rs100 heeft toch ook echt veel baat bij een extra tweeter er bij is mijn ervaring. Verder i.d.d. een heel fijn speakertje wat het in zijn uppie ook best wel lekker doet. Als je hem dan boven de zeg 13khz - 15khz gewoon 1e af filtert gaat ie weliswaar niet naar het top hoog maar klinkt ie wel weer heel gemoedelijk en kun je er lang naar luisteren. Heb hem zo een tijdje bij de TV gehad.timpert schreef:Ik heb de Alpair 7p gehad. Vreselijk.
Je zou ook de Dayton rs100 kunnen overwegen. Misschien wat aan de kleine kant bedenk ik me.
Laatst gewijzigd door Pjotr op wo 20 jan 2021, 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Inderdaad, de rs100 komt het beste uit de verf als midrange.
Vrolijke noot
Mocht je twijfelen aan de gebruikte methode, ik had mijn Alpair 7p er zo uit gehaald, ik herkende het geluid meteen. Mijn favoriet was... Surprise surprise... De B80. Verder heb ik ook de tc9 en tg9, die pikte ik in de tests er ook zo uit. Het is niet heel wetenschappelijk, maar voor mij voldoende bewijs dat de methode van beluisteren op afstand werkt. Om de clips weer te geven gebruikte ik een ODAC, O2 en een Sennheiser HD650.
de gewone Alpair7 en t effect van een filtertje:
viewtopic.php?f=3&t=15585&p=1575275&hil ... r#p1575039
Kijken naar? of ik het artikel voor je heb?Vrolijke noot schreef:juist deze had ik gezien idd , heb me rot gezocht Maar kon hem niet meer vinden![]()
ik denk dat dit mijn nieuwe favoriet is
Freq grafiek ziet er niet slecht uit toch, wat golfjes in het hoog maar niets geks
Wouter als jij voor mij zou willen kijken graag
Gr Arjan
Kleine persoonlijke toevoeging:
5,25" FR van TB heb ik mee gewerkt, heeft veel meer liter en een tweeter nodig. Arjank heeft een ontwerp hiermee gemaakt, met PR en ambient tweeter.
4" in 6 liter kan prima, check Inimini. Die 4" zou ik met rear tweeter ook nog wel een kans geven.
De geroemde TB W4-1720 heb ik een tijd stereo gehad, maar dat is aan beide kanten van het spectrum net niks.
Een 10F en TC9 en zo heb ik hier ook liggen/spelend gehad, B80 ook. Ik meen me te herinneren dat Henkjan de 3" titanium TB erg mooi vond in de Needles, en mij viel de Tangband W3-2141 op. Een ontwerper op het web zei dat dit zijn enige succesvolle filterorde ontwerp was.
edit:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-30631-2.html
Iets soortgelijks heb ik ook gedaan met mijn eerste generatie Alpair 5, en dat pakte goed uit.Henkjan schreef:de gewone Alpair7 en t effect van een filtertje:
SB acoustics, Dayton Audio en Seas hebben ook leuke coax speakers. Die laatste gebruikt Elipson in de Planet serie.
Als we Arjan nu nog geen keuzestress hebben bezorgd dan weet ik het niet meer
@wouter: ja, die 3" Ti van TB is zeer fraai. alleen totaal geen laag.
Vrolijke noot
Ja jullie zijn lekker bezigtimpert schreef:SB acoustics, Dayton Audio en Seas hebben ook leuke coax speakers. Die laatste gebruikt Elipson in de Planet serie.
@Wouter met meekijken bedoelde ik dat je wilde meedenken om de Visaton hx10 zo optimaal mogenlijk te krijgen
zeker!
Valt dat niet te simuleren in Boxsim?
Die coax heeft zijn eigen filter dus kan er om te beginnen zo wel in.
Waar woon je?
Waar woon je?
Vrolijke noot
Vrolijke noot
De spullen zijn besteld
Het is de Visaton HX10 geworden
Ik wil de bollen uit 2 halve delen met een eikenhouten tussenring
De speaker komt in een ring uit het zelfde eikenhout maar 1 cm rondom groter dan de speaker
De tussenring en speakerring worden in de ronding mee geschuurd
De bollen zijn van piepschuim welke ik met fleecedoek overtrek en daarna met epoxy verzadig
Ik denk dat een wanddikte van een 6 tot 7 mm wel voldoende is
Nu de stomme vraag
1 * Kan er in het laag nog wat bereikt worden met een passief membraam of is de HX10 daar geen speaker voor
Nu de stomme vraag
Qt is wat aan de hoge kant voor BR
mogelijk is met GHP nog wat te halen.
het voordeel van Visaton is dat je t mooi kan simuleren in Boxsim, alle gegevens incl gemeten curves staan er alin
Een Qts van 0,5 (bij fs 70Hz) maakt inderdaad een basreflex afstemming niet optimaal, een gesloten kast kan wel, een HPBR kan ook. Wordt de poort relatief lang, maar vanwege de lage Xmax (1,5mm) hoeft die poort niet heel groot in diameter. Ik kan me dus voorstellen dan een kleine poort wordt berekend, en mocht het laag dreunen dan dan een lange poort i.c.m. seriecondensator wordt gekozen. Je wil wel graag onder 70Hz komen, boven 65 Hz afstemmen is niet optimaal wil je nog wat warmte in je laag hebben.
Uiteraard wil ik je helpen met de simulaties welke condensator en/of poort. Weet je hoeveel liter je straks hebt?
Bernd Timmermans van Hobby Hifi noemt dit de 5e orde afstemming:
https://www.lautsprechershop.de/hifi/femto5_en.htm
Ik heb met de W130S-8 (Qts=0,47 maar fs 52Hz) een TL gemaakt, die vond ik in het laag opener klinken dan een wat kleinere gesloten box.
download/file.php?id=42059&mode=view
Hier de rest van de mogelijke kastafstemmingen:
viewtopic.php?t=14164#p1536536
HPBR kan idd ook. die wil wel wat kast volume zien. ik had een paasproject (met die TB 3" coax) waarbij ik HPBR gedaan had en dat klinkt prima
Vrolijke noot
De bol is 30 cm dus als ik naar buiten toe werk is dat 7,065 literwouter schreef:Weet je hoeveel liter je straks hebt?
Als er iets meer nodig is kunnen we nog iets rommelen met de hoogte van de houtenring
Maar dan is de bol niet 100% rond meer en kunnen we ongeveer een 0,5 liter winnen
Gr Arjan
7 liter is prima hoor, een halve liter maakt echt geen verschil.
Vrolijke noot
Even een kleine update
Om een bol te krijgen heb ik 30 cm piepschuimen bollen gebruikt welke ze gebruiken bij het bloemschikken
Deze bestaat uit 2 delen en zijn hol van binnen
Dit heb ik met fleecedoek (1 met oude t-shirts) opgespannen en met Akepox 5000 ingesmeerd
Na uitharding de piepschuim verwijderd en een 2e laag fleece met epoxy aan de binnenzijde
De wanddikte is nu 5+ mm , ik denk dat dit wel dik genoeg is
Ook komt er nog reepjes ontdreuningsmat aan de binnenzijde van de bol
Vrolijke noot
Het frees werk zit erop
Mijn frees kan helaas geen kleine circels maken dus heb ik de speakers met een gatenzaag moeten verdiepen
Ook heb ik een paar extra 6 mm multiplex ringen gemaakt voor in de binnenzijde van de bol zodat ik 10 mm extra lijmoppervlak creëer
Na het passen v/d speakertje
das nie goe
Achterzijde wat afgerond
Vanuit de caraudiohobby had ik nog wat ontdreuningsmatten en soundabsorber over welke nu een doel krijgen
Dan het aftekenen van het gat met een boortje 160 mm
