Slijtage luidsprekers
PHILIPS 499
Ik vroeg me af
1) of de magneten van de drivers van luidsprekers kunnen slijten
2) of de spoelen van de drivers kunnen slijten
3) en als dat zo is, of je dat kunt meten
4) en wat er aan te doen is. Kun je magneten bv. weer opnieuw 'opladen?
Goed weekend allemaal
P.S. Ik bedoel dus niet de slijtage van de kasten of de randen van de drivers, louter de magneten en de spoelen
Re: Slijtage luidsprekers
Een spreekspoel slijt niet tenzij er een mechanische oorzaak is. Wat betreft magneten moet je een onderscheid maken tussen alnico of ferriet. De laatste slijten niet maar een alnico kan in de loop van de tijd in kracht afnemen. De controle op afwijkingen is gewoon het meten van de T&S parameters.
Nee, door extreme hitte kan wel het magnetisme teruglopen maar dan moeten ze wel erg warm worden geloof ik.PHILIPS 499 schreef:Ik vroeg me af
Ook hier weer door hitte, hierdoor kan de lijm loslaten of week worden waardoor de wikkeling van de spoel kan vervormen (de wikkelingen kunnen zich verplaatsen) maar ook hier geldt weer dat het dan extreem warm moet zijn geweest en dit is waarschijnlijk ook wel hoorbaarPHILIPS 499 schreef:2) of de spoelen van de drivers kunnen slijten
Door een hele grote machine te kopenPHILIPS 499 schreef:4) en wat er aan te doen is. Kun je magneten bv. weer opnieuw 'opladen?
Wasverzachter
Ergens las ik dat Neodymium tot 90 graden hebben, om na het afkoelen de sterkte weer terug te krijgen.
Ferriet heeft volgens mij een halfwaardetijd van 400 jaar.
Harde schokken kunnen naar verluid wel permanente schade opleveren. Een harde schijf mag volgens het label maximaal 300 tot 400G hebben in uitgeschakelde toestand en Permendur is alleen bij ome ali te koop.
Als je een dynamo als motor wilt gebruiken is het vaak vereist om de veldspoel te vervangen voor een permanente magneet. Een luidspreker heeft door de permanente magneet geen koolborstels en is daarom redelijk onderhoudsvrij.
Lijkt mij een beetje onzin als het een ferriet magneet betreft en ik denk dat bij een hardeschijf de schok niet zozeer het "magnetisme" beïnvloedt maar dat er meganisch vanalles naar de klote gaat bij 400G (wat ook weer een absurd hoge waarde is dus ook hier begrijp ik niet zo goed waarom je dit uberhaupt meldt!)Wasverzachter schreef:Harde schokken kunnen naar verluid wel permanente schade opleveren. Een harde schijf mag volgens het label maximaal 300 tot 400G hebben in uitgeschakelde toestand
Waarom?Wasverzachter schreef:Als je een dynamo als motor wilt gebruiken is het vaak vereist om de veldspoel te vervangen voor een permanente magneet.
De magneet bij een luidspreker staat stil en is daardoor prima als elektromagneet uit te voeren. Dit was tot eind jaren 30 de manier om krachtige "direct radiating" speakers te maken, omdat permanente magneten te slap waren en/of hun magnetisme te snel verloren. Tegenwoordig worden ze nog op kleine schaal gemaakt. Ze wisselen (zowel nieuw als "vintage") vaak voor astronomische bedragen van eigenaar.Wasverzachter schreef:Een luidspreker heeft door de permanente magneet geen koolborstels en is daarom redelijk onderhoudsvrij.
Een luidspreker heeft geen koolborstels omdat de uitslag beperkt is, en je de bewegende spreekspoel daardoor met soepele draadjes kan aansluiten.
Dus we kunnen het laten bij de opmerkingen van reactie 1 en 2.
Best vlot beantwoord dus.
leesvoer:
http://www.troelsgravesen.dk/9710.htm
Bij 1:
ja magneten kunnen achteruit gaan in kracht. Neodymium door thermische overbelasting en schade van buitenaf.
Bij 2:
Spoel idem dito
Bij 3:
Meetbaar in bijvoorbeeld T/S parameters, Q waarde zal veranderen, en BL.
meetbaar schade van buitenaf is optisch inspecteren.
Bij een beschadigde spoel zal de conus wellicht gaan aanlopen.
Bij 4:
Hetstelbaar, ja door een prof. Zou Total Speaker Repair in Bedum dit kunnen?
leesvoer:
Bij 1:
Bij 2:
Spoel idem dito
Bij 3:
Bij 4:
PHILIPS 499
Het gaat om de bekende alnico (ticonal) magneten uit de Philips hifi serie van de jaren zeventig.
Inderdaad, Alnico heeft een "keeper plate" nodig om zijn magnetisme te behouden. De polen moeten kortgesloten zijn door een ferromagnetisch pad, anders gaat de magneet in korte tijd merkbaar achteruit.
Wat betreft de spoel: de ophanging kan door de jaren wat uitzakken, waardoor de spreekspoel kan gaan schrapen tegen de poolplaat. Vroeg of laat komen er dan windingen los of komt er kortsluiting tussen windingen. Maar ook als de spoel nog niet schraapt kan die op den duur beschadigd raken door inwerking van de omgeving of herhaaldelijk opwarmen en afkoelen. Het is zeldzaam, maar het komt voor.
- VintageHarry
Af en toe de drivers omdraaien (boven/onder) in de kast kan wellicht hiertegen helpen. Dit doe ik in ieder geval alvast bij het opknappen van een oude set.timpert schreef:de ophanging kan door de jaren wat uitzakken, waardoor de spreekspoel kan gaan schrapen tegen de poolplaat
Alnico magneten kun je opnieuw opladen in een speciale machine. Ben alleen bang er geen machines zijn die de Philips magneten aankunnen qua vorm.
PHILIPS 499
Hoe kun je horen of dit nodig is? Volgens mij klinken ze nog steeds uitstekend. Ja meten, maar dan moet je de kasten openmaken en dst ben ik eigenlijk niet van plan.ds23man schreef:Alnico magneten kun je opnieuw opladen in een speciale machine. Ben alleen bang er geen machines zijn die de Philips magneten aankunnen qua vorm.
Om te controleren of de magneetsterkte nog voldoende is moet je destructief onderzoek doen: de conus eruit en in de magneetspleet meten met een gauss meter.
uit t verloop van de TS parameters (BxL bijvoorbeeld) zou je t toch ook moeten kunnen zien
Eh, volgens mij heb jij helemaal geen plan of noodzaak toch? Zuiver interesse en een hypothetische vraagPHILIPS 499 schreef:Hoe kun je horen of dit nodig is? Volgens mij klinken ze nog steeds uitstekend. Ja meten, maar dan moet je de kasten openmaken en dst ben ik eigenlijk niet van plan.ds23man schreef:Alnico magneten kun je opnieuw opladen in een speciale machine. Ben alleen bang er geen machines zijn die de Philips magneten aankunnen qua vorm.
PHILIPS 499
Inderdaad. De luidsprekers zijn een keer open geweest om nieuwe MKP condensatoren te plaatsen en tochband te vernieuwen in de naden. Voor de rest vind ik dat je ze moet laten zoals ze bedoeld zijn/accepteren dat ze hun beperkingen hebben.wouter schreef:Eh, volgens mij heb jij helemaal geen plan of noodzaak toch? Zuiver interesse en een hypothetische vraagPHILIPS 499 schreef:Hoe kun je horen of dit nodig is? Volgens mij klinken ze nog steeds uitstekend. Ja meten, maar dan moet je de kasten openmaken en dst ben ik eigenlijk niet van plan.ds23man schreef:Alnico magneten kun je opnieuw opladen in een speciale machine. Ben alleen bang er geen machines zijn die de Philips magneten aankunnen qua vorm.
