buizen correctie toonregeling voor hoog en laag bij 78 toeren platen
Re: buizen correctie toonregeling voor hoog en laag bij 78 toeren platen
Mooi Demo, ik heb dat ook 1 keer gedaan in 2 mm staalplaat 2500 gaten van 3 mm met flink boorolie Maar mn staalplaat ging bol staan
Mislukt
Heb ik er een rechthoekig gat gemaakt met de slijptol en daar onder een stuk roosterplaat geschroefd
Project gered
Mislukt
Welnee, je houdt er een mooi vergiet aan over :lol:
Mislukt
:lol: Ja dat had gekund :lol:
Heb nu twee 200 ohm weerstanden in de uit zitten en de oscillatie is weg bij max terugkoppeling van het heel hoog :goedzo:
Alleen kwam ik er achter dat de 4e pot ook problemen geeft.
Als ik die hoog regeling max. zet oscilleerd het ook met een buzz. tikje terug en het is weg.
Eigenaardig, meestal krijg je oscillaties met tegenkoppeling en in die stand is die op z'n kleinst.
Misschien heeft de 6N16 een stopweerstand nodig, is een nogal steile buis.
Zou zoiets kunnen proberen, weerstand bij de pin7.
De 1K er in gezet,direct op de buisvoeten.
Het wordt er wel beter van,maar het is nog niet geheel weg.
Merkte dat het ook te maken heeft met de stand van de andere potmeter.
Niet iets waar ik wild van word :D
Misschien de volgende keer overal stopweerstandens in plannen.
Maar voor dit ding ga ik er niets meer aan doen,want dit klinkt goed,en de kans op verkloten word dan ook groter.
Dus kastje dichtschroeven,nog even een dag testen en dan op naar de eigenlijke 78 toeren platen.
Ben benieuwd hoeveel het uitmaakt. :sure:
Vandaag de bovenplaten aan massa gelegd en de 5v hulpspanning. (niks meer zwevend in de kast)
Het naar massa brengen van het plaatwerk deed uiteindelijk de truc ,geen buzz meer, alles stil :yeah:
De boel de gehele dag laten spelen.
Had de gaten voor de beluchting van de 6N16 buisjes opgeboord van 10mm naar 12mm en dat was een goede zet.
Alles is nu thermisch lager in temperatuur,wat een 2mm al niet kan uitmaken :rock: :think:
Op naar de finale,de echte 78 toeren plaat test............. :mrgreen:
Mijn niets vermoedende kameraad vanavond verrast met het bouwsel.
Dank aan mijn vrouw voor het brengen van het gebakje.
Zelf er op de motor heen gereden,klein dorpje 10Km verderop.
Eerst even koetjes en kalfjes en dan staat opeens mijn vrouw er met de verrassing O:)
Lang verhaal kort........
Mijn kameraad vond het geweldig en ik ook. :D
Normaal platen draaien via de Phono Dude buizen RIAA werd er behoorlijk door op getild kwa geluid en ruimtelijke beleving.
Dan naar de uiteindelijke finale 78 toeren platen. :hide:
Dit apparaat deed precies waarvoor het gebouwd is geweldig,echt een toevoeging.
En dan moet je niet denken aan bij elke plaat een nieuwe potmeters instelling,waar ik bang voor was,..smaak instellen en dat was het :shock:
Dan als laatste een grote pluim naar Anne. :goedzo: :goeie: =D>
Namens mijn kameraad en mij.
Hier blijkt het ,,overdaad,, schema helemaal de lading te dekken,ben blij dat ik er mee door ben gegaan,een laag, mid,hoogregeling had dit niet gered!!!
Einde project.
Wat er allemaal gebeurt daar in Appingedam midden in de nacht :shock: :lol:
In ieder geval blij dat 't naar tevredenheid werkt :rock:
douwebakker
Bericht door douwebakker »
Inderdaad Anne, Demo is om 2 uur in de nacht op pad met de regelversterker op de brommer en komt zij vrouw ook nog gebak brengen.
Ja ik heb het helemaal voorelkaar :sure:
Niet alleen het regel ding gebracht,maar ook kerstbrood met spijs en roomboter :kwijl:
Maar wel een euro naar het goede doel.
Anne,nog een vraagje.
De 220K op het einde kon je weglaten,wat je schreef.
Welke functie heeft die 220K eigenlijk,en is het wel verstandig geen weerstand te plaatsen?
Meestal plaats ik daar 1M of 470K.
Die weerstand is niet echt nodig, er zijn verschillende wegen waarlangs de 2µ2 opgeladen kan.
Voor de zekerheid er een kortere weg bij getekend (de 220k).
Bedankt,Anne :goedzo:
Maar ik begrijp nog steeds niet waarom de weerstand op het einde?
Zal wel een zeur zijn maar wil het graag weten ook met het oog op andere projecten.
Begrijp het niet :?
Trouwens de laatste eindcondensator is 3,3 uF,klinkt perfect :goeie:
De kathode van de 6n16 (andere kant van de 3µ3) komt op ruim 100V boven massa.Zolang die C niet opgeladen is komt die spanning ook op de uitgang.Met wat meer (minder) weerstand naar massa duurt het niet zo lang voordat de uitgang weer op nul komt.
Bedankt Anne,nu valt het kwartje #-o
Oke,op naar nr,2 :lol:
Al vast wat filter printen her ontworpen en in de etsbak gehad.
De komende dagen nog wat printen maken,gaatjes boren etc..... :mrgreen:
Dan de volgende print gefabriekt. :D
6x potmeter print
1x ingang alps potmeter print
1x 5v hulpspanning + HV relais print
1x 230v verloop print
En dat alles op een standaard 10x16cm print.
In stukken zagen,gaten boren en dan is dat ook weer klaar. :lol:
Productie lijntje opgezet :-)
Lekker bezig zo tezien,
Ja,dit gaat allemaal wat sneller :lol:
Alhoewel die grote print maken wel wat skills nodig had,niet iets voor de leek of beginnende etser.......... :mrgreen:
Zijn er nog wel zelf etsers?
Vandaag ook de gaten geboord in de twee filter printen,de soldeerbout kan dus opgewarmd worden.
En de filter condensatoren uitgemeten.
Nu nog wachten op wat onderdelen,kan wel even duren uit Rusland :?
Zal wel ver na de ,,feestdagen,, worden. :roll:
Nog een regenloze dag en het houtwerk kan gefreesd worden en wat plaatwerk op maat maken.
Maar dat was het dan,voor nu. :proost:
Even een foto van de vorderingen.
De hoofdprint,de eerste 4 regelaars, is bijna klaar.
De laatste trap staat in de steigers.
En de voedingstrafo was binnen. :D
De filters hangen nu niet half naast de print maar zitten er op.
Mijn kameraad heeft dit ding nog steeds spelend,elke dag,en wil niet meer terug naar transistor :D
Maandag er zelf naar geluisterd,in hoeverre het geluid was gevorderd. \:D/
Ik hoop dat het bij deze net zo gaat [-o< :rock: :rock:
Dit is echt Pandora,s doos............ :mrgreen:
Laatst gewijzigd door democles op do 31 dec 2020, 13:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Die hoeft niet 2x dezelfde plaat te draaien, keus genoeg :mrgreen: leuk filmpje!
Even een foto tussendoor van de vorderingen met dit tweede filtertje :lol:
De HS relais en 5v stuurspanning print vanmiddag getest,die doet het.
De buisjes waren binnen en de bekisting is al gezaagd en gefreesd.
Morgen de Fet voeding testen........ :mrgreen:
Strak werk, maar voor mij volkomen nutteloos. :lol:
Ik heb geen 78 toeren platen, nog wel een aardig aantal 'gewone'.
