problemen met autoradio
antwantje
Bericht door antwantje »
beste leden,
ik heb nu sinds een paar weken een nieuwe wagen waar ik in de loop der tijd een leuke subwooferbuild in wil gaan bouwen.
nu stuit ik op een probleem:
ik heb tijdelijke een kleinere minder zware subwoofer in de auto liggen. hij is netjes aangesloten en alles doet het. op 1 ding na. als ik de bluetoothstand aanzet om muziek te luisteren via de telefoon dan kapt mijn subwoofer ermee en heb ik alleen via mijn speakers muziek. maar als ik de dab+ functie gebruik of de normale fm-radio dan werkt hij perfect? het ligt absoluut niet aan de sub of de versterker. het zit hem in de bedrading of in de radio zelf.
ik gebruik nu de kenwood KDC-BT73DAB radio die er al in zat toen ik de wagen kocht een paar weken terug. nu moet ik er wel bij zeggen dat de vorige eigenaar flink wat aan de bedrading heeft gedaan. zo heeft hij extra speakerdraad in de connector gepropt (is nergens op aangesloten achterin). er lopen ook 3 rca kabels naar achter (hiervan zijn er 2 niet aagesloten aan zowel de radio als versterkers. liggen dus los. 1 kabel zit in mijn subwooferaansluiting op de radio en loopt door naar de versterker). de remotekabel zit volgens mij gewoon goed aangesloten. heb het schema opgezocht voordat ik deze aansloot. (dit zou gewoon moeten kloppen aangezien de versterker gewoon aanstaat ook als ik hem op bluetooth stand heb staan).
ik moet de wirwar aan kabels in het weekend zeker nog even gaan uitvogelen om zelf een beter overzicht te hebben wat nu wat is. maar ik denk niet dat dit enig invloed zou hebben op het probleem wat ik nu heb.
ik hoop graag op wat meer duidelijkheid hierover. jullie zijn al eerder een reddende engel geweest. dan zal dat nu ook vast wel zo zijn toch? :sure: :wink:
off topic: excuses voor het waarschijnlijk misplaatsen van mijn onderwerp. ik ben nog relatief nieuw met fora. ik moet toegeven dat dit echt super helpt met het doorgeven van kennis en het oplossen van elkaars problemen! keep up the good work guys! :proost:
Re: problemen met autoradio
Je geeft het zelf al aan, maak eens en schema van hoe het aangesloten zit, dan valt er ook wat zinnigs over te zeggen. Is voor jezelf ook prettig :D
Mijn ervaring is dat het in dit soort gevallen handiger is om alles los te halen en dan conform de regels opnieuw aan te sluiten.
MichaelB
Bericht door MichaelB »
Is het misschien zo dat je moet aangeven wat voor bluetooth signaal je gebruikt?
Dat je autoradio niet denkt dat het bijv. een telefoongesprek is en zodoende de sub afsluit?
MichaelB
Kijk eens naar hoofdstuk 16.6 van de handleiding.
Daar staat een stuk over welke speakers je wil gebruiken met bluetooth audio.
Ik vermoed dat die op Front staat i.p.v. All.
IM362_Ref_E_En_03.pdf
(555.54 KiB) 952 keer gedownload
Scherp opgemerkt!
antwantje
thx guys. problem solved!
SARK
Bericht door SARK »
Maar wat was nu de oplossing :-k
antwantje
bljetooth stond op "front" ipv "all"
SARK
Bericht door SARK »
:goedzo:
