Eindelijk eens aan de Ncore. maar.......Plop
Re: Eindelijk eens aan de Ncore. maar.......Plop
Voor wat het waard is: ik gebruik de stand by conform datasheet en die geeft een tik.
P.s. ik gebruik de standby pin, gewoon doorgelust op de header, dus niet via een losse schakeling oid. ik hoor niets bij inschakelen, nog geen tikje, ongeacht wat voor luidsprekers er aangesloten zijn. Foto hieronder zijn twee stuks in een kastje met mijn Klik-Aan-Klik-Uit schakeling die de 230V schakelt. Als je goed kijkt kun je de doorgeluste standby pin zien zitten op de header.
Even voor de duidelijkheid, bij alle Ncores zit er een inschakelvertraging op de ingang. Inschakelen zou altijd plop vrij moeten zijn op een heel licht tikje na dan. Als je wel een duidelijke tik of plop hebt dan staat er waarschijnlijk dc op de ingang, de ingang is dc gekoppeld. Uitschakelen door de netspanning eraf te gooien geeft een plop. Als je de zaak eerst in mute zet niet.
Wat een onzin, de verkopende partij is verantwoordelijk.
Het gaat waarschijnlijk om deze:
https://www.ghentaudio.com/kit/2180a-1.html
Alleen een keiharde netschakelaar.
Ghent heeft alleen de case (en de kabels?) gemaakt, die kan je voor het samenstel niet verantwoordelijk houden.
SSassen schreef:
...Als je goed kijkt kun je de doorgeluste standby pin zien zitten op de header.
dat zwarte draadje daar links, vlak bij de signaal in?
hoe functioneert dat dan anders t.o.v. zonder die verbinding?
jij gooit ook gewoon de 230V er af met je KaKu immers
Zie de opmerking van Gerhard, daarom gebruik ik dus de standby pin.
Zonder die verbinding gaat hij helemaal niet aan. Je hebt dus de keuze via de netspanning te schakelen of via die verbinding op de header, die de 5V standby voeding doorzet naar de hoofdvoeding en hem daarmee aanschakelt.
Los daarvan heb je ook nog twee mute pinnen op die header. Die kan je aan de 5V leggen om eerst te muten. Maar dan heb je een extra schakelaar nodig. Beetje onhandig, ik gebruik hem nooit. Is meer bedoeld voor als je de versterker met een stukje logica controleert.
Die lichte schakeltikken zijn voor mij niet storend. Als er een flinke plop is dan vermoed ik net als ds23man DC op de ingang.
DC op de ingang is inderdaad een mogelijke oorzaak, echter dit hangt ook samen met de aansturing, als er gebalanceerd wordt aangestuurd is de versterker alleen geïnteresseerd in het verschil tussen de hot en cold pin, als beide pinnen een gelijke DC component hebben dan resulteert dat niet in een plop.
toetertje
Bericht door toetertje »
Maar hoe kom ik dan aan Dc op de ingang?
Neem aan dat mijn voorversterker dat niet uitstuurt?
Hij is ongebalanceerd aangesloten, met de bijgeleverde adapter kabels.
Dit zijn OEM modules, dus iemand levert dit compleet af en in dit geval met een Genth kastje. Diegene is dus feitelijk de producent geworden en verantwoordelijk voor problemen, niet Hypex. Sterker nog, voor garantie hoef je niet bij Hypex aan te kloppen.
Wat heb je er voor hangen?
Is er geen experimentje met een condensator ervoor mogelijk ?
toetertje
Op dit moment een Marantz sr7013. Via de front pre-out.
Meet deze uitgangen eens op, multimeter in mV DC instelling en dan gewoon de binnen- en buitenkant van de cinch aansluiting op de Marantz, zonder dat je muziek afspeelt, doe hetzelfde bij beide kanalen, wat voor DC spanning meet je?
correct. en zelfs al zou er wat met de modules zijn, dan is dat iets wat de fabrikant met z'n leverancier (hypex in die geval) moet oplossen, niet de eindklant. maar dat gebeurt ook al als ik t goed begrepen heb
Laten we hopen dat er een nette oplossing komt inderdaad, erg vervelend probleem zo’n zware plop.
Wie heeft het over een zware plop? Ik heb hier stapels NC...MP modules liggen en moet zeggen dat ze eigenlijk heel beschaafd uitschakelen als je de netspanning onderbreekt. Doe dat eens met de NC400/smps600 combo, dan heb je echt een serieuze PLOP
Ehhh, die zware plop is toch de enige reden dat dit topic gestart is? :lol:
Hier met mijn NC 500 een heel beschaaft zacht tikje bij inschakelen, stil bij uitschakelen.
... Doe dat eens met de NC400/smps600 combo, dan heb je echt een serieuze PLOP
daar had iemand toch zo'n maf gevormd printje voor gemaakt :think:
Is Hypex hier de fabrikant of de partij die hem geassembleerd heeft??
Volgens mij de gene die de boel in elkaar heeft gezet en verkocht als geheel.
Hypex is hier slechts een toeleverancier en het is aan de fabrikant van de versterker om dat met zijn toeleverancier op te lossen.
En dat lijkt nu ook te gebeuren dus prima zo.
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Ik neem aan dat het om deze gaat, gebouwd door forumlid Dynky:
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=177223.0
toetertje
Klopt, dat is hem.
Dat verklaart zijn laatste, stekelige post.....
Toch vind ik het vooral Hypex aan te rekenen, dat dit soort foutjes door de kwaliteits controle sluipen, dan kun je het wel in een volgende versie verhelpen, maar daar hebben de mensen met de oude versie weinig aan. En mensen als Dynky die ter goeder trouw mooie amps samen bouwen komen ongevraagd in een nare positie.
