Clone MUSICAL FIDELITY A1 Class A
McBo
Bericht door McBo »
Hallo zelfbouwers,
Ik heb bij de grote jongens in China (Alie) een MUSICAL FIDELITY A1 Class A versterkerboard aangeschaft en deze nu opgebouwd.
Voeding: Twee ringkern trafo's (had ik nog liggen) gekoppeld om de + en - 18V te verkrijgen. Deze gekoppeld aan een gelijkrichter met ELNA 20.000uF. De voeding wordt geschakeld via een softstart.
De eerste test verliep niet goed. Ik had namelijk een 50W ringkerntrafo gebruikt. Had gerekend met 2x 20W versterker maar even vergeten dat het klasse A is en dus veel meer vermogen slurpt. Daardoor dus de behuizing ook aan moeten passen aan de twee lossen trafo’s.
Versterker: 20 Watt klasse A met vaste ruststroom instelling.
Speaker beveiliging: Iedere uitgang is gekoppeld aan een speaker startvertraging en DC beveiliging.
Het geheel is in twee MDF behuizingen ondergebracht. De versterker behuizing is gemaakt met twee standaard koelprofielen. De Klasse A instelling zorgt voor een enorme warmteontwikkeling en ik heb al waarden gemeten van 91 graden celsius op de rand van de transistors. Daarom de versterker maar niet afgedekt. Ik ben heel benieuwd hoe lang ze het vol zullen houden. Ik laat de boel dus maar niet onbeheerd, spelend achter.
De klank is zoals te verwachten erg warm. In vergelijking met mijn Denon PMA-1500R is het nogal een verschil. Waar de Denon precies, hard en strak is, is de Klasse A vooral harmonieus en warm.
Er is vrijwel geen brom o.i.d. hoorbaar wat mij zeer meevalt. Ik had een matige en brommende versterker verwacht maar het valt mij dus helemaal net tegen. Al met al een hele leuke versterker geworden waarbij het bouwen natuurlijk het meeste plezier heeft opgeleverd.
Gr. Ben
Re: Clone MUSICAL FIDELITY A1 Class A
Wat een werk! Ziet er prachtig uit, TOP :goedzo:
Seed7
Bericht door Seed7 »
Je hebt wel lef. Heet worden ze. Ik heb nog een ouwe gammele A100x. Die werd zo heet dat je spontaan fata morgana's zag.
In de A100 zit een ventilator om wat van de hitte kwijt te kunnen. Onder min Graaf eindtrap heb ik een tijd een dikke beuken snijplank met twee langzame ventilatoren gehad om wat te koelen. Als je de versterker op de voeding laat staan kan ik me dat ook wel in de deksel van de voeding voorstellen.
Cheers.
Ben wel benieuwd hoe heet de koelprofielen nu worden op de plaats van de eindtransistoren. De koeling is zo niet helemaal optimaal. De dwarsdoorsnede van dit profiel is niet erg groot waardoor er niet veel warmte naar de achterkant van de versterker vloeit en het profiel daar weinig mee doet om te koelen.
McBo
Bericht door McBo »
Ik had niet verwacht dat hij zo ontzettend warm zou worden. Vandaar de plek op de koelplaat. E.e.a. heeft mij wel weer geactiveerd om een nieuwe versie te maken. Grotere koeling en wellicht de KRELL clone als optie.
Jawel maar waar het om gaat is dan dat de warmte niet zomaar van de ene kant naar de andere kant loopt en dus de kant waar de versterker zelf zit heter wordt. Om dat te voorkomen moet je de warmtebronnen netje verdelen over het koelprofiel zoals b.v. Krell hier doet:
Het koelprofiel werkt zo effectiever en blijft in zijn geheel koeler.
McBo
Bericht door McBo »
Hebben jullie ervaring met de AliExpress versterker boards? En dan niet de 10 euro class d maar wat duurdere ab of a?
er zijn er nogal veel he? dat is een beetje vragen of ik Huppeldepup ken, die woont ook bij 010
En? Ken je die? 8)
McBo
Bericht door McBo »
Ik zal bij de Clone Huppeldepupjes wat vóór- en achternamen en foto's zetten. Let op: Ze komen NIET uit 010!!!! :
- quad 405
- Marantz
-Krell KSA50
pompebled
Bericht door pompebled »
Hallo McBo,
Ik speel ook met het idee om eens een klasse A van ome Ali te bouwen en kwam deze tegen:
https://www.aliexpress.com/item/4001333 ... 3tRgB&mp=1
Voorzien van meerslagenpotmeters om de ruststroom in te stellen.
Ook hier een 'vreemde' plaatsing van de eindtransistoren plus de waarschuwing dat de versterker erg warm kan worden...
Met opgebouwde versterkers kan ik (nog) niet dienen, ik heb wel een aantal klasse D eindtrappen als subwoofer versterker in gebruik: https://www.aliexpress.com/item/3260016 ... hweb201603_"
Werkt als een tierelier.
En deze als stereo versterker: https://www.aliexpress.com/item/3250139 ... cH38e&mp=1
Hier heb ik nog weinig naar geluisterd want een plankje heeft niet zo'n hoge WAF in de huiskamer...
Groeten, Jan.
cool
Bericht door cool »
Bij je A1 zitten de eindtorren op de rand van de koelplaat. Als je de eindtrap ondersteboven plaatst heb je meer effect van de koeling als de luchtstroom ok is. Ook wat meer afstand tussen voeding en versterker helpt hierbij. Ook misschien de ruststroom wat milder instellen....
cool
Bericht door cool »
De KSA50 lijkt niet op de originele. En ga je hetzelfde probleem krijgen met deze versie. Hier zie ik ook weer dezelfde, wellicht fake, 2SC5200 en 2SA1943 torren met een kleinere chip erin. Dus ook een warmte probleem uiteindelijk.
McBo
Bericht door McBo »
pompebled schreef:
Hallo McBo,
Groeten, Jan.
Hoi Jan,
Ik heb de afgelopen jaren ook al diverse Class d versterkers naar NL gehaald. Veelvuldig gebruikt voor portable speakers. Goede prijs/kwaliteit maar vaak zorgt de Bluetooth voor ergernissen. Schalt er ineens een chinees dat BLUETOOTH CONNECTED. Kan je meteen de speakers vernieuwen zo hard als dat gaat :lol:
De klasse A die je linkt heb ik een vergelijkbare versie van liggen. Vond m tegenvallen in geluid. Warmte wel weer beter te reguleren. Vraag mij ook af of de ontkoppel condensator (want volgens mij werkt deze met een enkele spanning) voor problemen kan zorgen.
Succes met uitzoeken/bestellen.
McBo
Bericht door McBo »
Mijn A1 kachel speelt inmiddels al enkele uren en weet de koude slaapkamer goed op te warmen. Het wordt alweer tijd om Een nieuwe Te bouwen :lol:
Je had hem ook als het origineel na moeten bouwen. Had je aan 1 genoeg gehad als stoof :lol:
McBo
Bericht door McBo »
Wel knap gedaan met dat koellichaam. Ziet er uit als een U of vierkant aluminium.
pompebled
McBo schreef:
Hoi Jan,
De klasse A die je linkt heb ik een vergelijkbare versie van liggen. Vond 'm tegenvallen in geluid. Warmte wel weer beter te reguleren. Vraag mij ook af of de ontkoppel condensator (want volgens mij werkt deze met een enkele spanning) voor problemen kan zorgen.
Ik zie dat de versterkers die jij hebt gebruikt inderdaad een dubbele voedingsspanning hebben.
Waarom heeft het ontwerp waar ik naar link, maar een enkele voedingsspanning en waarom kan dat voor problemen zorgen?
Zoals je ziet weet ik er te weinig vanaf, om een goede keuze te maken (en te bestellen).
Groeten, Jan.
Ik zal kort zijn, Ali=rommel, punt.
McBo
Bericht door McBo »
Ik zie het nut van deze reactie niet. Had graag willen lezen over je ervaring. Wat je hebt meegemaakt om tot deze conclusie te komen. Mag hopen dat je meer dan één versterker hebt geprobeerd.
McBo
Bericht door McBo »
pompebled schreef:
McBo schreef:
Hoi Jan,
Groeten, Jan.
Mijn kennis is ook niet meer zo geweldig wat betreft de daadwerkelijke versterker techniek. Ik denk dat Google de verschillende versterker principes goed kan uitleggen. https://www.popschoolmaastricht.nl/coll ... lassen.php
Het nut van deze reactie is om dit soort kits in de juiste context te plaatsen, het is rommel, samengesteld uit de goedkoopste (vaak zelfs namaak) onderdelen verkrijgbaar op de Chinese markt.
Hoe ik dit weet? Ik ontwikkel als ingenieur in de (micro)elektronica al meer dan 20 jaar audio gerelateerde producten zowel hobbymatig als professioneel.
Lol
Je kunt je sowieso afvragen waarom je een namaak Krell, Musical Fidelity, Marantz of Quad wilt bouwen. Een 405 doet rond de €250 op mp en de rest is ook volop voorhanden. Het loont meer om zo'n ouwe bak te reviseren met betrouwbare onderdelen, lijkt me.
McBo
Bericht door McBo »
Lol
8) Dat is zeker een optie maar dan moet de naam van de site ook weer aangepast worden. Reviseeraudio.nl is volgens mij nog beschikbaar :wink: :rock:
Ff zonder dollen. Voor mij is het Uitzoeken, uren dubben, prutsen, Zagen, verven, solderen en dan uittesten het leukste. Een bestaande versterker reviseren is leuk maar veel minder spannend.
Een tussenweg is ook mogelijk. een kale PCB aldaar bestellen, en bestukken met componenten die van leveranciers (EOO, Farnell, Mouser en degelijke) van hier geleverd worden.
Dan heb je in ieder geval de zekerheid dat je kwalitatief goede componentjes in huis hebt.
