Ik had het schema nog niet gezien en had de onderdelen dus vanaf de print besteld.
KT77 PP met long tail fasedraaier
Re: KT77 PP met long tail fasedraaier
Bert, ik val hier niemand aan maar had ergens iets gehoord over de transistor die verkeerd om stond, maar door mijn fout begreep ik dat het om de 78l05 ging. Hetzelfde geld voor de 4x 4u7 ik DACHT toen ik op het printje keek dat het om een elco ging,
maar dat heeft niets met jou te maken, en ik ben er ontzettend blij mee Bert net als de rest van de onderdelen.
- douwebakker
Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik bedenk me dat ik het printje dan ook via een paar condensators op de 6.3 V kan hangen. Dan is het aarde probleem ook opgelost toch?democles schreef:Kijk Demo heeft gemakkelijk praten. Die kan zijn printen zelf maken.
Klein trafotje is genoeg Douwe,vreet niks aan stroom
Eurotje of drie
Ik heb van Bert 2 verschillende printjes overgenomen met een universeel afstandbediening om de versterker in te schakelen, volume te regelen en het juiste rca kanaal te selecteren.
Nu is het zo dat ik ze beide moet gebruiken omdat met de ene de versterker niet in te schakelen is en met de andere geen rca kanalen geselecteerd kan worden, ze hebben beide een infrarood sensor(dezelfde) maar mijn vraag is kan ik 1 sensor installeren die beide printjes aansturen. Moet alleen nog bedenken waar ik hem plaats zonder te veel op te vallen.
Ook is de vraag bij deze infraroodsensor of deze op de kop ontvangt of op de bolle voorzijde.
- douwebakker
Ja, volgens mij kun je wel met één infrarood sensor volstaan. Heb je schema's van de beide systemen? Dan kan ik even voor je kijken hoe een en ander te koppelen is.
Zou kunnen maar wel erg weinig speling over voor de stabilisatie.Dus schottky diodes en een LP2950CZ-5.0 (of TS2950CT50) ipv de 78L05.En diodes over de serie-C's om ompolariseren te voorkomen.douwebakker schreef:Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik bedenk me dat ik het printje dan ook via een paar condensators op de 6.3 V kan hangen. Dan is het aarde probleem ook opgelost toch?democles schreef:Klein trafotje is genoeg Douwe,vreet niks aan stroom
Eurotje of drie
Maar meestal is er al een voeding voor de HS-vertraging of een stroombron aan een of andere kathode of om een buis van DC-gloei te voorzien die kan dienen.
Ik zou daar toch maar oppassen het zijn totaal verschillende printjes En het kan zomaar foutgaan als je die printen middels de ir diode aan elkaar verbinddouwebakker schreef:Ja, volgens mij kun je wel met één infrarood sensor volstaan. Heb je schema's van de beide systemen? Dan kan ik even voor je kijken hoe een en ander te koppelen is.
Ik dacht niet dat er schemas bij zitten Douwe
Het enige dat er bij zit is een aansluit schema zeg maar een gebruikers handleiding, niet om zelf maar wat te modificeren
Vwb de ontvangst kant bol of plat is toch zo zelf vast gesteld
- douwebakker
Bert, ik denk dat beide systemen aan dezelfde voeding komen. De massa hebben ze dan al gemeen.
Bij dat je weer wat opgeknapt ben AnneAh!buis schreef:Zou kunnen maar wel erg weinig speling over voor de stabilisatie.Dus schottky diodes en een LP2950CZ-5.0 (of TS2950CT50) ipv de 78L05.En diodes over de serie-C's om ompolariseren te voorkomen.douwebakker schreef:Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik bedenk me dat ik het printje dan ook via een paar condensators op de 6.3 V kan hangen. Dan is het aarde probleem ook opgelost toch?democles schreef:Klein trafotje is genoeg Douwe,vreet niks aan stroom
Eurotje of drie
Douwe, de ene heeft een 220v voeding omdat je kan schakelen met de netspanning, en de andere moet op 9v/12v wisselspanning aangesloten worden.Bert, ik denk dat beide systemen aan dezelfde voeding komen. De massa hebben ze dan al gemeen.
Ja Bert, dat is verstandig te bekijken op die manier, Ik dacht omdat het exact dezelfde sensoren zijn dat ze misschien gekoppeld konden worden tot 1.
- douwebakker
Je hebt 2 kansen Fout of niet en als het fout is Geen idee wat dan sneuveltpeterl schreef:Douwe, de ene heeft een 220v voeding omdat je kan schakelen met de netspanning, en de andere moet op 9v/12v wisselspanning aangesloten worden.Bert, ik denk dat beide systemen aan dezelfde voeding komen. De massa hebben ze dan al gemeen.
Het heeft je bijna niets gekost Maar opnieuw kopen betaal je voor die ene 45€
zal wel eens kijken wat ik er mee doe, anders maar beide sensoren ergens plaatsen.
Meestal is de bolle kant de kijkkant, soort breedhoek lens.Met de schemas zou het misschien uit te zoeken zijn om ze te koppelen.Zo, op goed geluk, is link.Voor je 't weet maak je ergens sluiting of overbelasting door een spanningsverschil.
Aan de voor kant zit van beneden naar boven een bollekant, dat betekent dat hij dus rechtop gemonteerd moet worden, wel balen want dat maakt het lastiger om ze beiden mooi weg te werken in de versterker voorzijde. en ze dus samenvoegen is niet zo'n goed idee Anne.
Ik ga dat buisje (14F8) bij Wim ook bestellen Anne, zodat ik die kan uitproberen als die weerstand wordt aangepast, moet alleen een octal/loctal adapter zien te vinden.
Dat zal wel zelf maken worden.Het is niet recht-toe-recht-aan doorverbinden.peterl schreef:moet alleen een octal/loctal adapter zien te vinden.
Locktal 1 2 3 4 5 6 7 8
Octal 1 8 2 3 6 5 7 4
- Bijlagen
- Loc.png (17.01 KiB) 121 keer bekeken
Zou dit type evt. te gebruiken zijn Anne?
https://www.ebay.com/itm/1pc-Loctal-TO- ... Swk1JWcoEl
Da's niet voor niks
Is, zo te zien, gewoon rechtdoor pootjes aan elkaar.Moet de bedrading in de versterker helemaal omgegooid.
Dat is dan niet wat ik wil, moet ik dus een lege(kapotte) octal buis zien te vinden en een loctal voetje om er in te maken met 2 componenten epoxy.
Ik denk als je mazzel hebt dat v4lvelover nog een paar kapotte 807 heeft
Kan je dan vooruit of moet je net anders om hebben
Oh nee jij moet andersom hebben een onderstuk van een el34 ofzo en daarop zet je dan die loctal voet
Je hebt geen kapotte octal buis peter de verzendkosten zijn veel te hoog Is te dik voor een brievenbus pakje
Laatst gewijzigd door OpaBert op za 24 okt 2020, 23:28, 2 keer totaal gewijzigd.
Zoiets ?peterl schreef:Dat is dan niet wat ik wil, moet ik dus een lege(kapotte) octal buis zien te vinden en een loctal voetje om er in te maken met 2 componenten epoxy.
https://www.tubeampdoctor.com/en/octalp ... -tube-base
Klopt Anne, hebben zowel de octalvoet basis en een porselein loctal om er in te maken.Ah!buis schreef:Zoiets ?peterl schreef:Dat is dan niet wat ik wil, moet ik dus een lege(kapotte) octal buis zien te vinden en een loctal voetje om er in te maken met 2 componenten epoxy.
Klopt, ik moet wel de voet hebben maar een nieuwe om te solderen is makkelijker denk ik. En dan moet ik nog steeds de loctal voet hebben, zie dat Anne ze beide heeft gevonden, kost wel wat meerOpaBert schreef:Ik denk als je mazzel hebt dat v4lvelover nog een paar kapotte 807 heeft
De 807 heeft maar 5 pinnen.En bij veel eindbuizen ontbreekt ook nogal 's een pin.Bij een 6SN7 (12SN7) zijn alle pinnen nodig.OpaBert schreef:Ik denk als je mazzel hebt dat v4lvelover nog een paar kapotte 807 heeft
Zag dat jukebox hem ook heeft, maar is dan donkerrood.
Kan ik evt. nog zwart maken.
Kijken of ze ook een loctal voet hebben.
Noem eens een buis anne welke die wel heeft ik heb nog wat oude buizen liggen Waar ik nooit iets mee ga doenAh!buis schreef:De 807 heeft maar 5 pinnen.En bij veel eindbuizen ontbreekt ook nogal 's een pin.Bij een 6SN7 (12SN7) zijn alle pinnen nodig.OpaBert schreef:Ik denk als je mazzel hebt dat v4lvelover nog een paar kapotte 807 heeft
Volgens mij elke buis zoals, el34, kt met 8pins octal voet toch?
