EL84 PP UL (schema DHTROB)
douwebakker
Re: EL84 PP UL (schema DHTROB)
Bericht door douwebakker »
Ik koop tegenwoordig het chassis van Hammond. Lekker degelijk en er zijn ook kappen leverbaar. Het heeft dan precies de uitstraling die me aan vroeger doet denken.
Spoc
Bericht door Spoc »
Ik ben in de eerste instantie ook uitgegaan van het gebruik van Hammond chassis. Met 5 ringkernen werd dat een groot model Hammond. En het blijft dan toch weer een standaard vierkante bak. Dus gekozen voor wat meer handenarbeid en wat ideeën opgedaan op de site van McIntosh.
Ben nu even bezig met wat malletjes te snijden voor de tweede kleur / materiaal. Denk dat ik morgen wat foto's kan laten zien van de voortgang.
Het wordt wel wat.
peterl
Bericht door peterl »
Mooi werk Spoc, Je hebt een mooi chassis gebouwd en mooi op kleur gemaakt.
peterl
RobertD schreef:
Ik heb dat andersom, zo'n chassis maken vind ik altijd lastig. Vooral als je eens wat anders wilt dan een standaard rechthoekige doos.
Daar vind ik juist altijd de uitdaging in, vind ik het mooiste en kost ook het meeste werk.
Ik ga steeds meer denken om net als Douwe een kast te kopen
Ik heb het al meer uit gerekend
Als je in de berekening van de kast maken Alle kosten op telt ,dan kan je daar al iets voor kopen
Ik kan met cnc de bovenplaat Goed bewerken met de rest van het gereedschap ook wel Zetten 2mm
Maar aluminium op maat is ook niet duur
Maar frezen / boren / graveren zeg kosten 20 € 1 Freesje kost zo iets je moet smeren m lamp olie of WD40 ze gaan bot of als je stomme streken uithaal met het toolpath is dat in seconde kapot
Dus Frezen 20€
Busje WD40 400 ml 5€
Dan moet je meestal ook nog spuiten 1 spuitbus grondverf voor alum, 18€ Spuitbus Zwart 15€ een spuitbus blanke lak 15€
Je zal wel niet alles opmaken en wat overhouden
Dus 2 spuitbussen 30€
Dan heb ik alleen 2 platen onder boven kant 400 x500 mm 2 mm dik incl verzenden 17,38€
Is te samen ruim 70€
Een raamwerk bij AE kost 80€
Zelf maken .
een houten raam meranti 27 mm dik en 93 hoog en 210 cm lang 26€
Kan geen dunner plankje vinden van 19 mm of daar in de buurt
Nou moet je moet best wel handig zijn om het Net zo mooi als dat raamwerk van AE te kunnen maken
Alles zelf maken 100€
Hammond Kasten 11€ voor een bodem Chassis zwart ca 25€ De Kap 50€ = 75€ Totaal
Klaar geen spuitbus geen zetbank nodig alleen gaten boren , dat gaat cnc misschien ook nog hier
Maar ga in jouw richting mee denken Douwe
Zeker met die kap erover geen verbrande vingertjes en boze moeders
Snel klaar met afstoffen
https://dehoutboer.com/meranti-geschaaf ... 305cm.html
Bert je vergeet de bling bling op de kast,uitgangen ingangen netschakelaar etc.
Maar je berekening klopt wel,bij monoblokken,ongeveer 100 euro per kast. (incl. bling bling :lol: )
Leuke kast spoc :goedzo:
Persoonlijk had ik de overgang van hout naar bovenplaat anders gedaan,die naad in de verf blijf je zien.
Mooier was geweest de bovenplaat te verzinken in het hout,
Gaat het ook beter met warmte werking van de plaat.
Heb met plamuren van grote vlakken geen goede ervaring.
Op den duur zie je de overgangen,als alles goed is uitgehard,dus zo min mogelijk.
douwebakker
Je kunt evengoed nog wel een deftige gegraveerde plaat op een hammond chassis maken. Is ook nog wat steviger, vooral als het een alum chassis betreft.
Spoc
Bericht door Spoc »
Klopt denk ik wel, denk ook dat ik nu duurder uit ben dan wanneer ik een Hammond had gekozen.
multiplex € 17 (153 bij 50 18mm berkenmultiplex B/BB kwaliteit)
Alu €35 ( 2 platen van 33 x 45 cm 5 mm dik)
constructielijm €9 (spuitkoker)
spuitbussen:
primer €17,50
Jet Black €20 (1 bus)
KBC Pagan Gold €40 (2 bussen)
2K satijn blanke lak € 22 (1 bus)
Tolex Red Wine WesternStyle €12
Lijm SG5 € 10
Is dat het waard....? :think: .. De tolex zit er inmiddels op, morgen de pica's posten. Ben erg benieuwd naar jullie mening.
Bob
Spoc
Bericht door Spoc »
Inderdaad, geschuurd alsof mijn leven er vanaf hing. Had ik die 2k epoxyprimer spekglad (dacht ik), spuitprimer erover, zwart erover en nu zie je inderdaad na uitharden nog de kopse kanten van het multiplex.
Volgend project pak ik dit anders aan [-o<
Bob
douwebakker
spuitbussen:
primer €17,50
Lijm SG5 € 10
Bob
Kijk Bob jij bent een vakman op verfspuit gebied. Ik zou dat nooit zo voorelkaar krijgen. Bovendien zou mijn vrouw het niet goedkeuren dat ik met spuitbussen verf in de weer ga. (milieu) Dan zou ik nog eerder een en ander laten poedercoaten maar dat gaat weer niet op hout denk ik. Maar goed jij zit dus al met al op bijna € 200.00 .
Spoc
Bericht door Spoc »
:-$ ik durfde het al niet op te tellen.
Hoi Demo
Nee had de bling er niet bij gedaan omdat het iets is wat bij de Elektro hoort O:)
Maar de rubbervoetjes ben ik wel vergeten ook houtlijm schroeven 8-[
De Houtboer, ga er neuzen bedankt voor de tip :dank:
Wat betreft de bovenplaat,5mm is echt wel dik,meer iets voor een frontplaat.
3mm is dik genoeg voor een dikke eindversterker met de nodige trafo kilo,s on top.
Met 5mm plaat heb je wel de mogelijkheid een subframe (lees tweede plaat voor wegwerken van schroeven) uit te sparen.
Je zou dan 3mm en 3mm in de bovenplaat kunnen voorzien van getapt M3 draad.
Maar dat moet je eerst goed oefenen,verkloten ligt om de hoek :(
Begrijp me niet verkeerd,ik waardeer dat je wat anders probeert dan doorsnee :goedzo:
Maar wil je toch wat valkuilen vertellen.
Kwa verf gebruik ik de primer en verf van Motip,ongeveer 9 euro per bus,op internet goedkoper,maar ik sponsor de plaatselijke verkoop.
Je zou kunnen proberen of je effectlac op die van Motip kan, of het elkaar niet opvreet.scheelt weer.
En Motip wordt vrij hard na uitharden,en is bewerkbaar na 1 dag :D
Motip primer is tot nu toe de beste voor alu. in iedergeval kwa prijs en hechting.
Heb hier versterkers staan waarvan de lak lagen, na tien jaar ,nog net zo zijn als vers.
@ Bert ,kwa ,,Houtboer,,
De verzendkosten zijn hoog,maar dat valt dan weer weg als je meer besteld.
Zes jaar geleden 6x4m besteld,verzenden was toen iets van 70 euro.
Ben nu toe aan de laatste plank :roll:
Allereerst: leuk de vormgeving, eens een keer wat anders dan de standaard schoenendoos. Houd daar wel van, beetje McIntosh stijl idd.
Die kopse kanten die erdoorkomen, kun je die niet maskeren door een stripje oid? Als je die zwart bv maakt misstaat het niet, en breekt het gelijk een beetje met het grote kleurenvlak.
En de centjes: ik maak me er nooit druk om, hobby kost geld. Het plezier dat je aan het bouwen hebt en later met luisteren is veel meer waard.
Spoc
Bericht door Spoc »
De boel is mooi opgedroogd overnacht. Voor het contrast heb ik gekozen voor een detaillering met Tolex (donkerrood met wat structuur).
Het doorschijnen van het hout valt reuze mee, het heeft ook wel wat. Je moet er met je neus bovenop zitten wil het opvallen.
En nog uit een andere hoek
En een close-up van de volumeknop
Volgende stap het ijzer even monteren.
Bob
Ik vind het prachtig met dat western style benieuwd hoe je dat doet
Papieren of plastic ding met de figuren ervoor ofzo :?:
Zou het zelf niet doen maar een 10+ voor durf om eens wat anders te doen
Maar op de bovenplaat zou ik die techniek ook best willen toepassen met een wat minder druk disign :goedzo: :goedzo: :goedzo: :goedzo:
douwebakker
Ieder zijn smaak natuurlijk, maar dit is naar mijn mening toch wel over de top. Is het niet een beetje te kitscherig?
Het spijt me dat ik me zo uitdruk, maar vond juist die antraciet kleur veel smaakvoller.
Spoc
Bericht door Spoc »
Ha Bert,ik heb standaard bekledingsmateriaal gebruikt. Je ziet dit heel vaak terug bij gitaarversterkers. Kijk maar eens op de site van Tube Town. Ze hebben dit materiaal in diverse kleuren en motieven, ook een stuk rustiger, of juist nog extravaganter.
Het verwerken is makkelijk, een kartonnen malletje voor de zijkanten en een randje van 5 mm afgeplakt met schildertape. Anders zit je met een lelijke lijmrand als je dit uit de losse hand gaat lijmen.
Spoc
Bericht door Spoc »
Wacht maar tot die blauwe ledverlichting onder de buizen en onder de behuizing gemonteerd is :shock: . Nee grapje, die komen er niet in. :rofl:
Door de satijnlak valt de bling mee hoor. Mooi gedekt donkergoud met donkerrood. De wereld is al zo grijs :wink:
douwebakker
Je moet je niets van mij aantrekken hoor Bob. Het is tenslotte jouw feestje.
Spoc
Bericht door Spoc »
Hoi Douwe, het is juist leuk om de verschillende meningen te lezen. Dan gaan er dingen tenminste wat bewegen.
Straks nog de trafo's en de smoorspoelen monteren. Wordt best zwaar al qua gewicht denk ik.
Bob
Krijgt wat arabische invloeden zo, vind het wat hebben, en nogmaals omdat het weer eens wat anders is dan de bekende dozen. Ga zo door :goedzo:
Spoc
Bericht door Spoc »
Het is weekend, vroeg op en goed de pas d'r in zal ik maar zeggen. De hardware op zijn plek gezet.
Past zuigend, trafo's allemaal met rubberen schijfjes ontkoppeld van het chassis.
Spoc
Bericht door Spoc »
En de keramische buisvoetjes onder het chassis. Ik kies even voor de makkelijke route, geen subchassis. De buisvoetjes heb ik met laagbolkopjes vastgezet. Het RVS laat ik mat, als je ze polijst dan lijkt het net chroom. Vind ik niet zo passend bij het thema.
Trafokapjes passen prima, petjes voor de prinsjes.
De gebroeders JJ vastgezet met een chassisklem.
dat is eyecandy van de bovenste plank zeg
