3 weg met XT25 hoog en RS225 laag, welke mid?
Alles over speaker units
OWC
Re: 3 weg met XT25 hoog en RS225 laag, welke mid?
Bericht door OWC »
Met waveguide kun je ook weer wat lager filteren.
Tov de mid heb je geen helling meer nodig.
(Wat überhaupt al geen probleem is)
Ik begrijp niet helemaal wat je precies wilt simuleren?
Wil je kijken naar het effect of van te voren een schatting maken of ... ?
Als je al weet hoe de kast moet worden, bouw hem en meet alles daarna (met tweekanaal-meting). Looptijdverschillen kun je tot op zekere hoogte prima in het filter compenseren. Daarop zal het toch uitlopen, je kunt de slag met meten op een vlakke baffle m.i. overslaan.
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Acoustisch uitlijnen maakt filteren makkelijker heb ik wel eens gelezen. Ook vind ik een iets hellende speaker mooi.
Als beide bv 20mm verschillen in een verticale baffle kan ik met tekenen rekening houden met die 20mm verschil en de helling aanpassen om de tweeter 20mm "achter" de mis te krijgen.
Als het een negatief effect heeft doe ik t niet :p
OWC
Bericht door OWC »
Je kunt dat toch ook wel grofweg inschatten?
Daarnaast in je favoriete filter programma kwestie van delayen.
Anders gewoon even een plankje maken en die onder een helling zetten.
Bedank dat offaxis ook eerder gaat afvallen onder een helling.
Douwe84
Kan idd ook. Wellicht is de XT niet de tweeter om in een hellende apeaker te gebruiken, kijkend naar de off axis response
jvenema
Bericht door jvenema »
De XT tweeter valt off-axis inderdaad behoorlijk af, zeker als ik het vergelijk met de SB26ADC-C0004 die ik ooit heb toegepast.
Het meten van een tweeter in een relatief grote baffle op relatief korte afstand (30cm) is nuttig om te weten wat tweeter doet met zo min mogelijk diffractie effecten. De onregelmatigheden die je dan meet, mag je rustig compenseren, omdat dat dan geen diffractie effecten zijn.
Eenmaal in behuizing heb je ook diffractie effecten en die corrigeren is een ander verhaal. Door te vergelijken met de grote baffle meting kun je dan zien wat effect van de behuizing is.
Het meten van de looptijd verschillen, kun je beter gewoon in de uiteindelijke behuizing doen. Gewoon niets aan de opstelling veranderen, vervolgens meet je alle drivers met dezelfde looptijd correctie en je ziet dan de looptijd/fase verschillen. En die metingen kun je in simulator stoppen om je filter te ontwikkelen.
Douwe84
Dat zou ik nog kunnen doen ja.
Verticaal it is.
Wordt vervolgd
Chocomel schreef:
... ik heb geen idee of een 4" middentoner hard genoeg kan voor HT.
Een wat grotere middentoner klinkt veel gemakkelijker, zeker bij hoge volumes. Hij zal minder hoeven te bewegen ten opzichte van een kleine. Relatief is de invloed van de ophanging ook minder dan bij een kleine middentoner.
Hangt toch volledig af van de overnamefrequentie ;-)
