Aan uit knop. Hoe werkt deze?
De rest......
Re: Aan uit knop. Hoe werkt deze?
Heeft barry2001 geen klik aan-klik uit printen meer te koop ?
Die waren hier toch behoorlijk in trek.
Is dit niks ?
Bistabiel relais https://www.reichelt.nl/Warenkorb/5/ind ... LA=0&nbc=1
https://cdn-reichelt.de/documents/daten ... Finder.pdf
Hoef je niks aan te doe-het-zelfveren :)
Beldrukker en 12 volt ac/dc
Edit
Die printjes welke ik heb met een ne555 niet van Barry werken niet altijd en soms geheel uit zichzelf
En ik was niet de enige die dit heeft ervaren
douwebakker
Bericht door douwebakker »
OpaBert schreef:
Is dit niks ?
Edit
Die is ook leverbaar met 230V spoel
Losse printen niet, wel nog enkele opgebouwde, kant en klaar. Met een 4013, dus niet die 555 dingen. Heb ze in diverse apparaten zitten, gewoon betrouwbaar. PB me maar als je interesse hebt.
ik ben t wel met Pjotr eens hoor, met netspanning gewoon geen risico nemen
en zeuren is dat al helemaal niet als iemand zich zorgen maakt over je veiligheid.
douwebakker schreef:
OpaBert schreef:
Is dit niks ?
Edit
Ik heb de Kaku voornamelijk gebruikt om de wisselspanning niet door heel de versterker te laten lopen
Is welzo dat je met een kaku of wat voor schakeling ook , je een PCB met trafoo onder spanning hebt staan sluip stroom dus
Maar met de ouderwetse oplossing met een 230 schakelaar heb je dat niet
Is misschien al gezegd hier :relax:
OpaBert schreef:
Is dit niks ?
Bistabiel relais
Dat is geen oplossing, of je bij een relais of bij de trafo de 230V schakelt maakt niet uit, kan 't relais ook weg.
In de knop zit een verklikkerlicht.Als je die voedt uit de voeding van het in te schakelen apparaat krijgt die een verbinding naar een deel dat heel dicht bij de 230V zit.
Wat ik dan voorstel is de schakelaar gewoon gebruiken en het lichtje met wat hulp ook uit het net.Een zekering in het begin, mocht er onverhoopt toch iets mis gaan met de schakelaar.Veel hoeft er niet geschakeld, is voor iets met een DAC, geen versterker.Het hele spul rond de schakelaar dan wel veilig inkapselen, moet altijd met een deel dat aan 't net zit.
De oplossing met de KaKu heeft een voeding die altijd aan blijft.En drie plaatsen met netspanning, de KaKu trafo, de toestel trafo en een relais.
Zo is 't maar net, maar met
Dat verandert er niks aan...
wordt je ook niet wijzer :(
Blijft er niet veel over
Dan is de oplossing van Demo misschien het beste
Schakelaar achterin bij de Net entree en met een aluminium staafje maar dat kan ook kunststof zijn naar her front
viewtopic.php?f=7&t=23746&hilit=Gu50&start=175
Dan blijft misschien over die Democles had bedacht
Een drukknop bij je net entree achterin de versterker en die met een lange stok door je frontplaat heen indrukken
Demo zijn oplossingen
Valvehead
Bericht door Valvehead »
Hoi allemaal.
Niet verwacht dat een schakelaar tot zoveel discussie zou leiden.
Het is idd voor een dac wel met 3 voedingen. Waaronder een voor een raspberry pi. Veel vermogen zal er niet lopen.
Die inschakelvertraging , zou dat wel werken voor een raspberry pi?
Valvehead
Wat voor printen zijn dit? Kan ik die dan gebruiken met de schakelaar die er nu in zit?
Ik heb de schakelaar in het front zitten en het front is 10mm alu. Het zou wel erg fijn zijn als ik dat niet hoeft te veranderen.
KAKU Barry
Is ongeveer hetzelfde als waar je mee begon
Alleen deze zou bedrijfs zeker te zijn
Ja, die kunnen met een pulsdrukker gebruikt worden. daar zijn ze juist voor bedoeld.
Tja, op pagina 1:
[................Een ouderwetse aan/uit wipper is goedkoper O:)
Valvehead
Gaat met de bestaande toestand.Maar nog 's, heeft een eigen voeding nodig die altijd aan moet staan.
Met het bi-stabiel relais op 230V kan het ook, zonder extra voeding maar dan zit de drukschakelaar die je hebt weer aan de 230V.
