Gelijkrichters Huckepack?
Ik kan niet zeggen dat ik er niet voor gewaarschuwd ben; de goedkope schakelende voedingen van ome Ali werken nog steeds prima, in de zin dat ze keurig hun 24V gelijkstroom leveren, maar ze zijn geleidelijk steeds meer gaan piepen, een naar hoogfrequent bijgeluid.
Op de bank zittend naar de TV kijkend hoor je het niet, maar als het geluid op mute staat is de piep niet te missen...
Ik heb in de opruiming een aantal Amplimo ringkerntrafo's gevonden 18V 4,4A, na gelijkrichting weer netjes 24V.
De benodigde gelijkrichters heb ik op gaatjesprint uit discrete componenten opgebouwd, die al jaren in de rommelbakjes lagen, het is wat meer werk, maar ze leveren onbelast rond de 26V, de versterker werkt er goed op.
De 10 elko's á 220uF zijn misschien wat onderbemeten, maar die had ik nog liggen...
Omdat ik wat moet woekeren met de ruimte in de 'voedingsdoos', er moeten twee RKT plus gelijkrichter op de plaats van de beide piepende schakelende voedingen, heb ik de beide printjes op elkaar gemonteerd, zie foto's. Kan dit op deze manier?
Ik heb er niks over kunnen vinden dat zo'n Huckepack opstelling nadelig zou kunnen zijn.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
- douwebakker
Re: Gelijkrichters Huckepack?
Nadeel is dat je niet meer bij de schroefjes op de onderste print kan.
Douwe
Douwe
Hallo Douwe,
Als dat het enige nadeel is...
Vóór het inbouwen in de behuizing haal ik de bovenste print er af, zet de bekabeling er vast aan en schroef de print weer op z'n plaats.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Op zich is het best wel netjes uitgevoerd zo, maar zelf zou ik, in deze situatie, in plaats van de printkroonstenen, haakse Faston's hebben gebruikt.
https://www.eoo-bv.nl/vlaksteker-faston ... on-01.html
Bedankt Ray,
Dit had ik liggen, maar ik zal morgen even langs de lokale elektroboer, want haakse Fastons heb ik niet in huis.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Kijk je nog naar een beeldbuis tvpompebled schreef:Op de bank zittend naar de TV kijkend hoor je het niet, maar als het geluid op mute staat is de piep niet te missen...
Die hoor je piepen als het stil is (en je niet te oud bent)
Bij de wat oudere generatie zit daar gewoon een gat in het spectrum gebrand
Onze laatste beeldbuis tv is al decennia lang geleden.Ah!buis schreef:Kijk je nog naar een beeldbuis tv![]()
Die hoor je piepen als het stil is (en je niet te oud bent)![]()
De piepende voeding stond bij m'n zoon thuis, die heeft een grote flatscreen.
Groeten, Jan.
- douwebakker
Ik had even het idee dat Anne de lijnfrequentie 15625 Hz bedoelde.
Ja hoordouwebakker schreef:Ik had even het idee dat Anne de lijnfrequentie 15625 Hz bedoelde.
En zelfs van de 20475 Hz (Franse 819 lijnen) merkte ik nog wel iets.
Ja pcs Dat dacht ik ookdouwebakker schreef:Ik had even het idee dat Anne de lijnfrequentie 15625 Hz bedoelde.
Ik heb een paar jaar voor ibm monitoren gerepareerd en die philips printen vielen mij op dat je de lijntrafo er soms gewoon kon uitpakken
De gaten in de print waren erg groot en soldeer was erg grijs En bij al die printen dezelfde kwaal
Door dat gepiep trilde de trafo zich gewoon los.
- OWC
Waarom altijd voor die paar euro minder Chinese meuk?
Een Meanwell voeding is niet duur, schakelen rond de 60-150kHz (afhankelijk van het model), zijn tenminste wel UL/CE gecertificeerd (in dit geval belangrijk voor de rommel die ze in het net terug spuwen) en het is geen tikkende tijdbom?
Wat is eigenlijk een Huckepack in deze ?
Ik dacht altijd dat die gestapelde printjes piggyback werden genoemd, maar ik zal er wel naast zitten.
+1000One World Concepts schreef:Waarom altijd voor die paar euro minder Chinese meuk?
Het is maar net of je Duits of Engels georiënteerd bent. Lokaal hier heet het poekelbouw.ray5150 schreef:Wat is eigenlijk een Huckepack in deze ?
Taiwanese meuk? Mits je ze maar niet al zwaar belast. Ze zaten bij ons in WTW voor de voeding van ventilatormotoren en daar worden ze continue belast. Moesten om het jaar vervangen worden: Uitgefikte uitgangselco's en versleten ventilatortje. Zijn uiteindelijk vervangen door TDK voedingen meen ik. Maar toegegeven, de WTW is niet ontploft en tikte ook niet...One World Concepts schreef:Waarom altijd voor die paar euro minder Chinese meuk?
- OWC
Je hebt het over Meanwell?
Vreemde ervaring.
Ik ken een vrij hoog gerespecteerd bedrijf in audio mixers die ze al jaren gebruiken.
Geen enkel probleem.
Mijn andere ervaring met Meanwell zijn ook vrij positief. Ook gezien vanuit een professionele service kant bekeken.
Vreemde ervaring.
Overspanning of rimpelspanning (=brom)?
Mijn drie Amplimo ringkerntrafo's (3N1441 18V 4,4A) leveren onbelast krap 20V AC.
Na gelijkrichting wordt dat 26V DC, nog onbelast, de versterker is nog onder constructie.
Bij leeswerk over gelijkrichting kwam ik de term rimpelspanning tegen, iets wat volgens mij in een fraaie brom op de speakeruitgang resulteert.
Mijn vraag is nu, is die twee volt extra het resultaat van het feit dat er zonder belasting is gemeten, of kan het een rimpelspanning zijn waar ik straks hoorbaar last mee krijg?
Hoe kom ik hier achter (afgezien van de boel opbouwen en luisteren)?
Google leverde bij het zoeken naar een potentiële oplossing dit op: http://www.circuitdiagram.org/24v-5a-power-supply.html
Een 7824 met een TIP2955 omdat de 7824 maar 1,5A kan verstouwen.
De te voeden versterkerprint is deze: https://www.aliexpress.com/item/4000696426824.html
De 26V DC is voor de versterker geen probleem, maar een rimpelspanning wél.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Rimpelspanning is de spanning in AC (wisselstroom) die na gelijkrichting nog op het DC signaal staat, als je met je multimeter op de stand wisselspanning gaat meten op de uitgang van je gelijkrichting/afvlakkingsbank, dan meet je daar een waarde, da's je rimpelspanning.
Re: rimpelspanning.
Bedankt Shadow!
Weer wat geleerd, er staat géén wisselspanning op de uitgang van de gelijkrichting/afvlakkingsbank.
Daar hoef ik me dus 'bromsgewijs' niet druk om te maken.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Re: rimpelspanning.
Mispoespompebled schreef:Weer wat geleerd, er staat géén wisselspanning op de uitgang van de gelijkrichting/afvlakkingsbank.
Zonder verbruik geen rimpel, die komt er wegens het verbruik, hoe meer stroom hoe groter rimpel.
De waarde die je meet klopt ook niet als er een rimpel is.De meter gaat uit van een sinusspanning en dat is het niet.Je zou een top-top meter moeten hebben voor de juiste waarde.
Hallo Anne,
Daar heb je natuurlijk gelijk in en ik leer weer wat.
De proof of the pudding zal dus van het daadwerkelijk laten spelen van de versterker moeten komen, want ik heb geen idee wat een 'top-top meter' is en wat je daarmee meet.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Met de rimpel gaat de uitgangsspanning op en neer.De afstand tussen de top = maximum waarde en de laagste waarde = top de andere kant uit, geeft aan hoe groot de rimpel is.pompebled schreef:ik heb geen idee wat een 'top-top meter' is en wat je daarmee meet.
Daarvoor heb ik dus een oscilloscoop nodig, correct?
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Er zijn ook wel meters die dat aangeven.Af anders een hulpschakeling tussen een gelijkspanningsmeter.pompebled schreef:Daarvoor heb ik dus een oscilloscoop nodig, correct?
Maar een AC meter geeft ook wel een idee van wat er is.RMS waarde x2,5 lijkt er wel op.
Als je dan DC meet dan zwabbert de spanning errond van +1,25RMS naar -1,25RMS.
