Versterker aansluiten op autoradio zonder rca uitgang
dannyehv
Bericht door dannyehv »
ik heb een originele autoradio in mijn fiat doblo. Helaas komt er alleen een signaal uit de radio voor FL en FR. Ik heb dus niet de mogelijkheid om de versterker voor mijn subwoofer via de high input op de RR en RL aan te sluiten. Kan ik de high input aftappen van de kabels waar nu de front speakers op aan zijn gesloten zonder deze te hoeven ontkoppelen?
Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen. Sta evt ook open voor goede alternatieven maar wil graag de originele autoradio behouden als dat mogelijk is.
hardbats
Re: Versterker aansluiten op autoradio zonder rca uitgang
Bericht door hardbats »
Je kunt high input aftakken van de kabels naar FL en FR. Dat is geen probleem.
dannyehv
Is dit ook geen probleem als daar de front speakers op aan zijn gesloten?
Ik vraah dit omdat ik.las dat je bijvoorbeeld ook niet 2 speakers op een speakerkabel aan kunt sluiten ivm ohm problemen
hardbats
Nee. De versterker sluit je parralel aan op de speakers, de weerstand van de input van de versterker is bijna niet van invloed op de speakers.
dannyehv
Top dit scheelt.me een hoop hoofdpijn. Bedankt voor je antwoord :goeie:
Soms zit t mee :yeah:
douwebakker
Bericht door douwebakker »
In veel auoradio,s worden eindversterkers in brug geschakeld en dat houd in dat demin van de luidspreker uitgang niet aan massa ligt.
lijkt me dodelijk in een auto, daar zit te pas en te onpas een min aan de carrosserie vast
dannyehv
Nu ben ik de remote kabel aan het zoeken voor het aan/uitschakelen van de versterker middels contactslot. Krijd hem alleen niet gevonden met het schema of opzoeken van de kabelkleuren. Weet jij welke kabel ik hiervoor moet hebben?
hardbats
41, 15e of 44. Even meten op welke met het contact uit geen spanning staat en met contact aan wel.
:shock: :shock: :goeie:
Jij weet er wel iets van zo te lezen :goeie:
hardbats
Ik had in mijn golf 3 ook wel een leuke installatie liggen O:)
dannyehv
Heb het net doorgemeten met een multimeter. Buiten de hoofd pluskabel staat er nergens meer dan 0.8 volt op. Dus geen remote aanwezig. Wat een k#t radios zijn dit zeg. Chinese rommel.
Nu dus de vraag hoe ga ik aan een schakelbare 12v komen zonder ergens bij de verlichting af te gaan tappen en het canbus systeem op hol te laten slaan :think:
hardbats
Gaat de radio niet automatisch uit als je de sleutel uit het contact haalt?
Als hij wel uit gaat Als je de sleutel uit het contact haalt dan is de rode kabel naar de radio een geschakelde draad.
Anders moet je hem in de zekeringenkast aftappen.
dannyehv
Hij gaat wel automatisch uit maar ik kan in de instellingen ook instellen dat de radio nog 20 min doorspeelt nadat de sleutel is verwijderd. Er blijft dus gewoon spanning op staan en dit word op een andere manier dan een remote aangestuurd.
Ik.moet nu dus ergens schakelbare 12v vandaan halen voor de remote van de versterker.
hardbats
Dan moet je even gaan meten in de zekeringen kast.
De radio wordt dan waarschijnlijk over canbus aangestuurd.
dannyehv
Ik kan dit instellen in de radio zelf. Lijkt.me niet dat dit via canbus gaat..
hardbats
Het signaal dat de sleutel uit het slot gaat en hij dan uit moet gaan wel. Als er constant 12v op staat iig.
