Rpi 3B - Dial Dac streamer
hardbats
Re: Rpi 3B - Dial Dac streamer
Bericht door hardbats »
Vandaag weer even hier aan geprult. Nu merk ik alleen dat het rechter kanaal veel harder gaat dan links. Moet de balans op mn versterker bijna volledig linksom draaien om het gelijk te krijgen :think:
Waar zou dit aan kunnen liggen?
verrot draadje,voeding niet goed,dac chip of opamp kapot?
Peter 53
Bericht door Peter 53 »
Je bent met equalizer instellingen bezig geweest, zit daar niets verkeerd ingesteld.
hardbats
Dat was op de streamer van Bert. Heb op deze de EQ plugin niet geïnstalleerd.
Hoe kan ik dit het beste uitzoeken? Waar te beginnen?
Voedingen nameten.
Of probeer eerst een andere distro,PicorePlayer b.v.
Weetje zeker dat het aan je mediaspeler ligt en niet aan wat geopperd werd een kabeltje
Is maar 1 kanaal en dus simpel vast te stellen waar het misgaat
Waarschijnlijk heb je dat al gedaan Maar neem 1 ding aan van OpaBert
Sluit niets uit Negen op tien keer is dat wat kapot is O:)
Ik spreek uit ervaring
Ik heb ook wat ervaring, lijkt mij wel te vinden, inderdaad een ander micro sd card er in, en dan weet je of het de software is.
Schema er bij.
En de metingen.
Contoleer eerst de draadjes van links uit(stekkertjes).!!!
hardbats
democles schreef:
Schema er bij.
En de metingen.
de voedings spanningen zijn +14,85V en -15,05V. Weerstand van de draden van de dac naar de RCA is allemaal 0,02ohm.
Voedings spanning voor de dac en rpi is 5,1V.
alle weerstanden kloppen qua waarden. de rest kan ik zelf niet meten denk ik :think:
Op het bordje kun je zelf meten.
Zet je multi meter op 20v dc,
Druk de min pen op een via (doorvoer print massa,zie gele pijl ) en meet met de positieve pen op de punten die ik in de foto heb gezet. (3,3v/5v/+15en -15)
Zie foto.
Weerstandjes en condensatoren zijn meestal wel goed,voordat je daar 1 doorbrand heb je duidelijk een hogere spanning voor nodig dan 15v.
Je moet zeker weten dat het stekkertje van het linker kanaal goed contact maakt met het bordje,anders direct een draadje om de stekker pin draaien.
Maar probeer eerst een andere distro(software) om er zeker van te zijn dat die je niet verneukt!
hardbats
ik meet +6v op de plaats waar +5V moet staan en +14,7V waar +15v moet staan. de +3.3V en -15V zijn netjes die waarde.
ik zal nu een nieuwe distro proberen.
Dat van die 6 volt waar 5 volt moet staan is niet goed Dat is of een meetfout of een voedings fout
6v is goed kijk maar naar de spanningsregelaar op het printje is een 6v regelaar.
Waarschijnlijk een mod van de ontwerper :lol:
De spanningen kloppen :goedzo:
Dus nu andere distro proberen! en de uitgang met twee draadjes aan de RCA proberen i.p.v. het stekkertje.
LF60 Demo :?: is die het :?:
Dan is die 5 volt een type vout in ontwerp / beschrijving en heeft Hardbats goed gemeten
Ja LF60 en goed gemeten :D
hardbats
Jeej ik heb goed gemeten :lol:
Vanavond even de nieuwe bistro er in.
Bistro of de Distro
distro,gewoon ander woord voor software,of programma......
hardbats
Probleem gevonden. De middelste aansluiting op de Rca van het linker kanaal opnieuw gesoldeerd en het werkt weer.
Raar dat dit ineens niet meer lekker zit :think:
En ik ben er niet aangeweest :lol:
hardbats
Dat maakt het extra vreemd :lol:
Binnenkort maar is een behuizing gaan maken voor heel het zooitje.
Met van de inbraak proof boutjes met een sleutel
Voor het geval je het hier wegzet :lol:
hardbats
dit wordt het idee qua behuizing. 4 losse 3D geprinte delen. onderkant alu, bovenkant plexiglas.
Heel mooi hoor
Mooi dat het weer werkt :goedzo:
Laatst gewijzigd door democles op do 16 jul 2020, 21:59, 4 keer totaal gewijzigd.
