Annastasia Triode Dick
Re: Annastasia Triode Dick
Waartegen moet de secundaire zekering beveiligen?
De toelaatbare werkspanning voor zekeringen is (zolang het tenminste geen speciaal voor DC gemaakte zekeringen zijn) meestal 1/3 tot de helft van de AC werkspanning. De gebruikelijke glaszekeringen kunnen hier dus strikt genomen niet gebruikt worden, hoewel direct na de gelijkrichter de stroom nog steeds 100 keer per seconde gelijk aan nul is, zodat de zekering het circuit kan onderbreken.
Het probleem is namelijk als volgt. Als een zekering smelt, staat er gedurende korte tijd een vlamboog waar de draad eerst was. Pas als die vlamboog is gedoofd zal het circuit onderbroken zijn. Bij wisselspanning gaat de stroom 100 keer per seconde door 0, en krijgt de boog 100 keer per seconde gelegenheid om uit te gaan. Bij DC kan de boog blijven staan zolang de kortsluitstroom loopt.
Vanwege dit alles is het lastig te voorspellen hoe de zekering zich gaat gedragen en onder welke omstandigheden hij wel of niet aanspreekt. De kans is groot dat hij niet doet wat je ervan verwacht.
- douwebakker
Het mooie is Bert, dat je helemaal zelf mag beslissen waar je of waar je niet een zekering plaatst.
douwebakker schreef:Het mooie is Bert, dat je helemaal zelf mag beslissen waar je of waar je niet een zekering plaatst.
Ja zonder meertimpert schreef:In dit geval zal de primaire zekering verplicht zijn.
Btw Leuk kennis te maken je bent ongeveer net zo lang lid als ik Maar dit is de eerste keer dat we elkaar tegengekomen
Ik ben een hele tijd niet actief geweest in fora, vandaar dat we elkaar nooit hebben gesproken. Maar leuk project waarmee je bezig bent. Een buizenversterker netjes in elkaar knutselen geeft toch altijd een speciaal soort voldoening!
Ik kan het niet beter verwoordentimpert schreef:Ik ben een hele tijd niet actief geweest in fora, vandaar dat we elkaar nooit hebben gesproken. Maar leuk project waarmee je bezig bent. Een buizenversterker netjes in elkaar knutselen geeft toch altijd een speciaal soort voldoening!
Er zijn nog steeds een paar dingen die me storen , en ik weet alleen niet hoe ik het moet op lossen
Bij de ingang en selectie schakelaar Dat zit me gewoon niet lekker , ziet er te geknutseld uit Het is niet af
Maar een doosje om bouwen denk ik
Beter teveel afschermen dan teweinig.Vooral met die LS-aansluitingen in de buurt.OpaBert schreef:Bij de ingang en selectie schakelaar Dat zit me gewoon niet lekker , ziet er te geknutseld uit Het is niet af![]()
Ja Dankje AnneAh!buis schreef:Beter teveel afschermen dan teweinig.Vooral met die LS-aansluitingen in de buurt.OpaBert schreef:Bij de ingang en selectie schakelaar Dat zit me gewoon niet lekker , ziet er te geknutseld uit Het is niet af![]()
Kijken of ik wat dunneplaat ergens af kan rukken
Mn eerste en laatste Fiat panda heb ik een IBM XT in gelast
Voor een afschermplaatje knipte ik wel 's een stuk uit een conservenblik.Moet je wel oppassen dat je je niet snijdtOpaBert schreef:Kijken of ik wat dunneplaat ergens af kan rukken
Mn eerste en laatste Fiat panda heb ik een IBM XT in gelastbij de achterlichten
Ah!buis schreef:Voor een afschermplaatje knipte ik wel 's een stuk uit een conservenblik.Moet je wel oppassen dat je je niet snijdtOpaBert schreef:Kijken of ik wat dunneplaat ergens af kan rukken
Je hebt die Panda nog steeds?Heb nog een koekblik
Maar om even op het onderwerp zekeringen terug te komen: ik denk dat je de secundaire zekeringen net zo goed weg kan laten. Bij een grove overbelasting/kortsluiting aan de secundaire van de trafo sneuvelt de primaire zekering toch wel. Tegen een "zachte" fout zoals een eindbuis die in thermische runaway gaat, helpt ook een secundaire zekering niet.
Om met het eerste te beginnen De Panda is na 8 of 9 jaar reddeloos op de sloop terecht gekomentimpert schreef:Je hebt die Panda nog steeds?Heb nog een koekblik
Dat was echt een ramp Een auto van 7 jaar vol met gaten waar ze niet hoorde
De zekeringen Ja alleen primair een zekering , ook geen gelazer er mee
timpert,heeft het wat beter verwoord,wat ik bedoelde.
democles schreef:De zekeringen Ja alleen primair een zekering , ook geen gelazer er mee![]()
Anne ik zou een ander paneeltje kunnen maken En de LS aansluitingen 0-4-8Ω op de trafo Kistjes kunnen monteren
Dan vervalt ook de schakelaar om te kiezen tussen 4-8Ω
En is er geel LS aansluiting meer bij de ingang
- douwebakker
Slecht idee Bert.OpaBert schreef:En de LS aansluitingen 0-4-8Ω op de trafo Kistjes kunnen monteren
Je moet ook slechte ideeen hebben beter als geen enkel idee Douwe, als er af en toe maar een goede bij zitdouwebakker schreef:Slecht idee Bert.OpaBert schreef:En de LS aansluitingen 0-4-8Ω op de trafo Kistjes kunnen monteren
- douwebakker
Het lijkt me een goed idee om straks als alles klaar is eerst even proberen hoe het gaat. Meestal valt hetwel een beetje mee. En ektra brom ga je niet introduceren omdat de ingang dicht bij de luidsprker uitgang zit. Hooguit oscillatie.
Douwe
Douwe
Douwe jij slaat de spijker precies op z,n kop Alleen ik zit bij elk schroefje ik aandraai of los neemdouwebakker schreef:Het lijkt me een goed idee om straks als alles klaar is eerst even proberen hoe het gaat. Meestal valt hetwel een beetje mee. En ektra brom ga je niet introduceren omdat de ingang dicht bij de luidsprker uitgang zit. Hooguit oscillatie.
Douwe
Zit ik met die gedachte , kan ik dat niet beter of anders doen
En ik ga daar morgen maar proberen iets voor te maken , ik heb vanmiddag wat stukje aluminium gevonden
Daar ga ik mee aan de slag Schermt het elektrisch niet af Dan zie ik dat gepruts van me niet, En jullie ook niet
Nou Anne de schakelaar is bijna helemaal in aluminium ( het is wat lomp en zwaar )
ik heb alleen wat hout in de weg zitten waar niet is afgeschermd
Als het toch bromt of fluit modificeer ik het nog wat ik hoef niet opnieuw te beginnen ermee
Het meest tijd rovende heb was dat is bepalen waar ik het vast moest maken
waarvan
En wat rommel op gezocht op een hoop gegooid
De tandwielkast laten draaien
Zorgen dat het in lijn staat
En aan het achterpaneel vast zit
Moet nog 2 gaatjes prikken en draad tappen Maar ik heb wat gemaakt dat er niet als een rommeldoos met draad is
Als het dekseltje dicht zit Dan ziet het er strak uit
waarvan
Nou nou, je hebt er wel een hoop werk van gemaakt
Ik had er mij wel gemakkelijker van af gemaakt. Een stuk blik op maat knippen en onder de moer van de schakelaar vastzetten.
Het fijne van blik is ook, je soldeert er makkelijk aan, wil je een deksel zit er zo aan.
- Bijlagen
- Afsch.png (211.58 KiB) 99 keer bekeken
Ach ik had wel een koekblik maar je kan zoveel als je wilt buigen en knippen , waarschijnlijk pleisters plakken op je vingersAh!buis schreef:Nou nou, je hebt er wel een hoop werk van gemaakt![]()
Maar het blijft prutswerk in mijn optiek 40 jaar geleden kon ik dat.
Ook op frontjes met een lettertang bij de knoppen ,Dat mocht als het maar werkte iedereen deed dat zo toen
Toen kwamen wrijf letters en daarna printen op speciale folie , daarna CNC .
Ik kan niet meer terug Anne
Dan bouw ik zonder plezier , dan besteed ik liever een paar dagen extra werk aan,
het zijn allemaal reststukjes nu opgeruimd en ziet er beter uit als een koekblik
Ik ben nog wel aan het zoeken geweest naar een dycast of is het Dicast ? Misschien geen van beide
Maar dat zijn aluminium doosjes welk gegoten zijn , vroeger had iedere Electronica zaak ze.
Dat zijn mooie doosjes voor zo iets
