Annastasia Triode Dick
timpert
Re: Annastasia Triode Dick
Bericht door timpert »
Waartegen moet de secundaire zekering beveiligen?
De toelaatbare werkspanning voor zekeringen is (zolang het tenminste geen speciaal voor DC gemaakte zekeringen zijn) meestal 1/3 tot de helft van de AC werkspanning. De gebruikelijke glaszekeringen kunnen hier dus strikt genomen niet gebruikt worden, hoewel direct na de gelijkrichter de stroom nog steeds 100 keer per seconde gelijk aan nul is, zodat de zekering het circuit kan onderbreken.
Het probleem is namelijk als volgt. Als een zekering smelt, staat er gedurende korte tijd een vlamboog waar de draad eerst was. Pas als die vlamboog is gedoofd zal het circuit onderbroken zijn. Bij wisselspanning gaat de stroom 100 keer per seconde door 0, en krijgt de boog 100 keer per seconde gelegenheid om uit te gaan. Bij DC kan de boog blijven staan zolang de kortsluitstroom loopt.
Vanwege dit alles is het lastig te voorspellen hoe de zekering zich gaat gedragen en onder welke omstandigheden hij wel of niet aanspreekt. De kans is groot dat hij niet doet wat je ervan verwacht.
douwebakker
Bericht door douwebakker »
Het mooie is Bert, dat je helemaal zelf mag beslissen waar je of waar je niet een zekering plaatst.
:lol:
timpert
In dit geval zal de primaire zekering verplicht zijn.
Ja zonder meer :goedzo:
Btw Leuk kennis te maken je bent ongeveer net zo lang lid als ik Maar dit is de eerste keer dat we elkaar tegengekomen
timpert
Ik ben een hele tijd niet actief geweest in fora, vandaar dat we elkaar nooit hebben gesproken. Maar leuk project waarmee je bezig bent. Een buizenversterker netjes in elkaar knutselen geeft toch altijd een speciaal soort voldoening!
Ik kan het niet beter verwoorden :D
Er zijn nog steeds een paar dingen die me storen , en ik weet alleen niet hoe ik het moet op lossen
Bij de ingang en selectie schakelaar Dat zit me gewoon niet lekker , ziet er te geknutseld uit Het is niet af :(
Maar een doosje om bouwen denk ik
Beter teveel afschermen dan teweinig.Vooral met die LS-aansluitingen in de buurt.
Ja Dankje Anne
Kijken of ik wat dunneplaat ergens af kan rukken
Mn eerste en laatste Fiat panda heb ik een IBM XT in gelast :lol: bij de achterlichten
Voor een afschermplaatje knipte ik wel 's een stuk uit een conservenblik.Moet je wel oppassen dat je je niet snijdt 8-[
:?: Heb nog een koekblik
timpert
Je hebt die Panda nog steeds?
Maar om even op het onderwerp zekeringen terug te komen: ik denk dat je de secundaire zekeringen net zo goed weg kan laten. Bij een grove overbelasting/kortsluiting aan de secundaire van de trafo sneuvelt de primaire zekering toch wel. Tegen een "zachte" fout zoals een eindbuis die in thermische runaway gaat, helpt ook een secundaire zekering niet.
Om met het eerste te beginnen De Panda is na 8 of 9 jaar reddeloos op de sloop terecht gekomen :!:
Dat was echt een ramp Een auto van 7 jaar vol met gaten waar ze niet hoorde
De zekeringen Ja alleen primair een zekering , ook geen gelazer er mee :-s
:goedzo:
timpert,heeft het wat beter verwoord,wat ik bedoelde.
:goedzo:
:lol: :goedzo: zijn we het samen weer eens Peet
Anne ik zou een ander paneeltje kunnen maken En de LS aansluitingen 0-4-8Ω op de trafo Kistjes kunnen monteren
Dan vervalt ook de schakelaar om te kiezen tussen 4-8Ω
En is er geel LS aansluiting meer bij de ingang
douwebakker
Slecht idee Bert.
Slecht idee Bert.
Je moet ook slechte ideeen hebben beter als geen enkel idee Douwe, als er af en toe maar een goede bij zit :D
douwebakker
Het lijkt me een goed idee om straks als alles klaar is eerst even proberen hoe het gaat. Meestal valt hetwel een beetje mee. En ektra brom ga je niet introduceren omdat de ingang dicht bij de luidsprker uitgang zit. Hooguit oscillatie.
Douwe
Douwe
Douwe jij slaat de spijker precies op z,n kop Alleen ik zit bij elk schroefje ik aandraai of los neem
Zit ik met die gedachte , kan ik dat niet beter of anders doen :( Dat ik dat niet vooruit kan bepalen , Althans ik weet niet hoe, dus terug naar wat Anne schreef Afscherming!
En ik ga daar morgen maar proberen iets voor te maken , ik heb vanmiddag wat stukje aluminium gevonden
Daar ga ik mee aan de slag Schermt het elektrisch niet af Dan zie ik dat gepruts van me niet, En jullie ook niet :rofl:
Ga wat doen er komt alleen onzin uit mn vingers :-&
Nou Anne de schakelaar is bijna helemaal in aluminium ( het is wat lomp en zwaar )
ik heb alleen wat hout in de weg zitten waar niet is afgeschermd
Als het toch bromt of fluit modificeer ik het nog wat ik hoef niet opnieuw te beginnen ermee
Het meest tijd rovende heb was dat is bepalen waar ik het vast moest maken
waarvan :?:
En wat rommel op gezocht op een hoop gegooid
De tandwielkast laten draaien
Zorgen dat het in lijn staat
En aan het achterpaneel vast zit :!:
Moet nog 2 gaatjes prikken en draad tappen Maar ik heb wat gemaakt dat er niet als een rommeldoos met draad is
Als het dekseltje dicht zit Dan ziet het er strak uit :D
Dekseltje dicht Klaar
Morgen weer verder
Nou nou, je hebt er wel een hoop werk van gemaakt :shock:
Ik had er mij wel gemakkelijker van af gemaakt. Een stuk blik op maat knippen en onder de moer van de schakelaar vastzetten.
Het fijne van blik is ook, je soldeert er makkelijk aan, wil je een deksel zit er zo aan.
Ach ik had wel een koekblik maar je kan zoveel als je wilt buigen en knippen , waarschijnlijk pleisters plakken op je vingers
Maar het blijft prutswerk in mijn optiek 40 jaar geleden kon ik dat.
Ook op frontjes met een lettertang bij de knoppen ,Dat mocht als het maar werkte iedereen deed dat zo toen
Toen kwamen wrijf letters en daarna printen op speciale folie , daarna CNC .
Ik kan niet meer terug Anne :oops:
Dan bouw ik zonder plezier , dan besteed ik liever een paar dagen extra werk aan,
het zijn allemaal reststukjes nu opgeruimd en ziet er beter uit als een koekblik O:)
Ik ben nog wel aan het zoeken geweest naar een dycast of is het Dicast ? Misschien geen van beide :lol:
Maar dat zijn aluminium doosjes welk gegoten zijn , vroeger had iedere Electronica zaak ze.
Dat zijn mooie doosjes voor zo iets O:)
