6V6 preamp maar dan anders
Re: 6V6 preamp maar dan anders
democles schreef:
Alleen schakelt het relais met de 230v niet :?
Meet daar 2,25v over de diode van het relais.
Ik meet wel 4,97v voeding op het relais,tussen relais en massa van de 5v voeding.
Anne,enig idee waar te zoeken?
Vermoedelijk wil de BS170 meer stuurspanning zien, zoals meestal met fets, zit nogal wat speling op.
Als dat 't is doe dan twee weerstanden wat anders.
Oke,eerst de timer elco verlaagd van 100uF naar 47uF.
En de weerstanden veranderd naar 1K en 10K.
De timer schakelt nu na 50 seconden,das beter ,maar het 230v relais schakelt nog steeds niet,meet nog steeds 2,24v over de relais diode en ik hoor niks klikken. :?
Laatst gewijzigd door democles op ma 29 jun 2020, 15:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Toch niet per ongeluk een zener gebruikt ?
Dat is mij eens overkomen , die 5 volt zener was verdwaald , En in het bakje 1N4148 gaan liggen :mrgreen:
Zal het checken Bert. :goedzo:
Helaas, allemaal 1N4007..
Iets mis met de BS170 ? Of verkeerd aangesloten ?
Bedankt Anne zo had ik hem ook,DGS
Maar heb waarschijnlijk nu de fout wel gevonden,even wat ombouwen #-o
Laatst gewijzigd door democles op ma 29 jun 2020, 20:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Het relais schakelt :rock:
Alle foute tekeningen aangepast,de drain was verbonden met de gate dit verholpen door een baantje weg te snijden met het Stanley mes.
Raar foutje :think:
Toch mooi dat je er zo achter komt.................. :mrgreen:
Nu nog het mute relais plaatsen en alles in het echt proberen.
Raar foutje :think:
Ook raar dat ik het niet gezien heb, zoiets valt me meestal wel op :sure:
Nog een vraagje Anne,
Nu ik er 47uF heb in gezet voor de vertraging,kan ik die 1K laten zitten ,die er in kwam i.p.v. de draadbrug?
Raar foutje :think:
Wow Goed gedaan manne :goeie: =D> =D> The A team ....
Laat maar zitten, maakt niet uit.
:goedzo:
Had ondertussen de 2x 4,7K weer terug gesoldeerd .
Om uit te sluiten dat de regeling puur niet werkte door de drain gate verbinding.
Maar dan schakelt de FET niet,de 10K en 1K terug gezet en het werkt weer.
Zit 'm hier in,
Met een van 0,8 doet ie 't zeker, maar met 3V moeten de weerstanden aangepast.
Wordt tot de laatste draad uitgezocht :wink:
Tijd om de Mute schakeling er uit te halen en te vervangen door een relais.
En dan de oude print gebruiken als mal voor de nieuwe qua bevestigingsgaten.
relais print gesoldeerd en er in gezet.
Dan maar even droog testen of de relais schakelen,en dat doen ze ,,klikker de klik,,. :yeah:
Die kan in het rek voor de echte test.............. :hide:
Voor de zekerheid nog even de spanningsregelaar van de 5v gemeten,blijft koud 22 graden,die hoeft niet gekoeld te worden :D
:goedzo: Nu hopen dat je de klank krijgt die je zoekt O:)
Ja Bert dit klinkt weer anders als mijn andere voorversterkers,beetje het verschil tussen een Yamaha en een Steinway vleugel.
Dit klinkt ,,Bold,, zoals Bas al opmerkte,groots,hier ben ik.
Zojuist de versterker uit gezet.
Geen uitschakel klik !!!!!!! (die er eerst wel was!)
Anne,heeft zijn best gedaan :dank: :dank: :dank:
Het werkt :rock:
Laatst gewijzigd door democles op di 30 jun 2020, 17:33, 1 keer totaal gewijzigd.
:yeah: Je woont tever weg Anders kwam ik op de koffie :D
Ja schrok er van ,niets nada........ :lol:
:lol:
Moet je gewoon de stekker eruit trekken ipv uitschakelen :?
Dan werkt 't niet.De schakeling zorgt er voor dat er pas uitgeschakeld wordt na de mute, door de uitschakelaar tijdelijk te overbruggen.Andere manier van uitschakelen kan ie niet voor zijn :(
Ben er heel blij mee dat het werkt Anne,
Nogmaals bedankt.
Nu de print wat compacter maken,dan is ie ook geschikt voor andere projecten en kan het standaard ingebouwd worden :D
Zoiets dan 7x9cm.
Zit wel wat SMD werk bij, 1206 afmeting dus dat valt mee :hide:
Laatst gewijzigd door democles op do 02 jul 2020, 11:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Gelukkig zijn er geen SMD buizen vind dat oude spul met pennen en een voet Wel handig
Wisselt een stuk sneller een component uit dan met SMD :D
Zijn er wel! :o
Maar daar is ook wel weer een oplossing voor :lol:
Heb nog een doos vol van die dingen,6N16-EB
En natuurlijk de meest lelijke SMD ,,buis,, die er is niet vergeten.
Laatst gewijzigd door democles op wo 01 jul 2020, 17:17, 3 keer totaal gewijzigd.
